Sustitución de la placa del sensor de nivel de la Form 3
La placa del sensor de nivel detecta la posición del flotador metálico en el tanque de resina, con lo que la impresora determina la cantidad de resina que hay dentro del tanque. La placa del sensor de nivel está ubicada detrás del tanque de resina, en la base de la torre Z. Una placa del sensor de nivel averiada hace que la impresora no imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar la placa del sensor de nivel de la Form 3.
Materiales necesarios:
  • Placa del sensor de nivel
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 3 mm
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Llave Allen de 2 mm
  • Destornillador Torx T8
  • Destornillador Torx T10
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20-30 minutos
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la placa del sensor de nivel.
AVISO:
La placa del sensor de nivel es un componente electrónico sensible. No retires la placa del sensor de nivel de su embalaje hasta que las instrucciones lo indiquen.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en el portatanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su soporte, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el suelo de la impresora, en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Retirada de la carcasa posterior
Resumen: Retira la carcasa posterior de la impresora para acceder a la placa del sensor de nivel.
AVISO:
La Form 3 contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos de la carcasa posterior (internos)
Abre la cubierta de la impresora. Hay un tornillo en cada lateral de la torre Z. En función de la edad de tu impresora, pueden ser tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm o tornillos Torx T10. Utiliza el destornillador adecuado para aflojar y retirar los dos tornillos del lateral de la torre Z.
Paso 2: Retira los tornillos de la carcasa posterior (exteriores)
Gira la impresora para acceder a su parte posterior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de la parte posterior de la impresora, junto a los puertos de alimentación y datos.
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Dobla ligeramente los lados de la carcasa posterior hacia fuera para desengancharla del chasis de la impresora. Tira de la carcasa posterior en sentido opuesto a la impresora para retirarla. Coloca a un lado la carcasa posterior.
Localiza (pero no retires) las dos tuercas que han quedado en la carcasa inferior, que aseguraban los tornillos externos de la carcasa posterior. Asegúrate de que no se hayan soltado al retirar la carcasa posterior.
Retirada de la carcasa lateral
Resumen: Desatornilla y retira la carcasa lateral del mismo lado de la impresora que la placa del sensor de nivel.
Paso 1: Retira los tornillos de la carcasa lateral
Apoya con cuidado la impresora sobre su parte posterior. Retira los dos tornillos que sujetan la carcasa lateral izquierda a la impresora con la llave Allen de 2,5 mm.
Paso 2: Retira la carcasa lateral
Tira con suavidad del panel lateral hacia la parte inferior de la impresora. Debería salir con facilidad. Coloca a un lado el panel lateral y vuelve a colocar la impresora en su posición original.
Retirada de la placa del sensor de nivel
Resumen: Desconecta, desatornilla y retira la placa del sensor de nivel de resina de la impresora.
Paso 1: Levanta la carcasa superior
La carcasa superior de plástico negro rodea el portadepósitos y la cavidad de la impresora. Para acceder a la placa del sensor de nivel con mayor facilidad, se debe levantar el extremo posterior de la misma para que no estorbe.
Desengancha un lado de la carcasa superior del chasis tirando de los agarres (que están marcados con un círculo en la imagen de arriba) para separarlos del cuerpo de la impresora.
A continuación, dobla con cuidado la carcasa hacia arriba para descubrir la placa del sensor de nivel. No dobles bruscamente la carcasa superior, pues podría sufrir daños.
AVISO:
No retires por completo la carcasa superior. El tensor del tanque, que se encuentra debajo del otro lado de la carcasa superior, no es reparable. Modificar el tensor puede provocar heridas al usuario o daños en la máquina.
Paso 2: Retira los tornillos de retención
Utiliza el destornillador Torx T8 para aflojar los dos tornillos Torx que fijan la placa del sensor de nivel a la estructura de la impresora. Retira los tornillos y sus separadores de plástico.
Paso 3: Desconecta el cable del sensor de nivel
Localiza el cable de la placa del sensor de nivel. Agarra el conector por su envoltura de plástico y desconecta el cable de la placa del sensor de nivel. No tires de los cables en sí.
Paso 4: Retira la placa del sensor de nivel
Retira con cuidado la placa del sensor de nivel de la impresora. Tira con suavidad del conector y del borde expuesto de la placa.
Instalación de la nueva placa del sensor de nivel
Resumen: Después de retirar la placa de sensor de nivel antigua, conecta e instala la placa de sensor de nivel de recambio.
Paso 1: Monta la placa del sensor de nivel
Coloca la nueva placa del sensor de nivel sobre los dos postes de plástico. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que esté alineada con el armazón de la impresora.
Paso 2: Vuelve a conectar el cable del sensor de nivel
Enchufa el cable del sensor de nivel en la placa del sensor de nivel. El cable solo entrará en el conector con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas del conector.
Paso 3: Instala los tornillos del sensor de nivel
Coloca los separadores de plástico en los tornillos de la placa del sensor de nivel. Vuelve a atornillar ambos tornillos con la llave Torx T8. No aprietes los tornillos en exceso para no desgastar sus roscas.
Reinstalación de las carcasas
Resumen: Después de instalar la placa del sensor de nivel de resina de recambio, vuelve a instalar y fijar las carcasas.
Paso 1: Asegura la carcasa superior
Presiona la carcasa superior hacia abajo sobre el chasis hasta que los agarres de retención encajen en su sitio.
Paso 2: Vuelve a colocar la carcasa lateral
Apoya con cuidado la impresora sobre su parte posterior. Alinea los cuatro pernos del panel lateral con las ranuras correspondientes del armazón de la impresora.
Presiona la carcasa lateral hacia dentro, hacia el cuerpo de la impresora, y deslízala hacia la parte superior de la impresora. Cuando la carcasa lateral esté totalmente encajada, no quedará ningún hueco entre la carcasa lateral y las otras carcasas de la impresora.
Paso 3: Asegura la carcasa lateral
Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos de cabeza hexagonal de 2,5 mm en la carcasa lateral de la impresora.
Reinstalación de la carcasa posterior
Resumen: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y asegurar la carcasa posterior.
Paso 4: Vuelve a colocar la carcasa posterior
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Paso 5: Asegura la carcasa posterior
Utiliza una llave Allen de 3 mm para atornillar los dos tornillos de cabeza hexagonal de 3 mm en la parte posterior de la impresora.
Abre la cubierta de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm o un destornillador Torx T10 (según el tipo de tornillo que tenga tu impresora) para atornillar los dos tornillos de la torre Z en los laterales de la torre Z.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva placa del sensor de nivel, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará. Si la impresora informa de que la cubierta está abierta, repite este procedimiento de mantenimiento y asegúrate de que el cable del sensor de nivel esté completamente conectado a la nueva placa del sensor de nivel.
