Sustitución del interruptor de final de carrera del eje X de la Form 3
La impresora utiliza el interruptor de final de carrera del eje X para detectar que la Light Processing Unit (LPU) ha alcanzado el extremo izquierdo de la cavidad de la impresora. Si el interruptor de final de carrera del eje X está dañado o funciona mal, es posible que la LPU no se mueva correctamente y que la impresora muestre un mensaje de error.
Use esta guía para desmontar y reemplazar el interruptor de final de carrera del eje X de la Form 3.
Materiales necesarios:
  • Final de carrera del eje X
  • Llave Allen de 2,5 mm
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Materiales opcionales:
  • Llave Allen de 3 mm
  • Llave Allen de 2 mm
  • Destornillador Torx T10
Tiempo estimado: 10-20 minutos
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el interruptor de final de carrera del eje X.
AVISO:
El interruptor de final de carrera del eje X es un componente electrónico sensible. No retires el interruptor de final de carrera del eje X de su embalaje hasta que las instrucciones lo indiquen.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el suelo de la impresora, en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
PELIGRO:
Extracción de la carcasa posterior (opcional)
Resumen: El interruptor de final de carrera del eje X se puede sustituir sin desmontar ninguna otra parte de la impresora. Sin embargo, retirar la carcasa posterior de la impresora te dará más espacio para trabajar y permitirá acceder a ambos lados del interruptor.
Paso 1: Retira los tornillos de la carcasa posterior (internos)
Abre la cubierta de la impresora. Hay un tornillo en cada lateral de la torre Z. En función de la edad de tu impresora, pueden ser tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm o tornillos Torx T10. Utiliza el destornillador adecuado para aflojar y retirar los dos tornillos del lateral de la torre Z.
Paso 2: Retira los tornillos de la carcasa posterior (exteriores)
Gira la impresora para acceder a su parte posterior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de la parte posterior de la impresora, junto a los puertos de alimentación y datos.
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Dobla ligeramente los lados de la carcasa posterior hacia fuera para desengancharla del chasis de la impresora. Tira de la carcasa posterior en sentido opuesto a la impresora para retirarla. Coloca a un lado la carcasa posterior.
Localiza (pero no retires) las dos tuercas que han quedado en la carcasa inferior, que aseguraban los tornillos externos de la carcasa posterior. Asegúrate de que no se hayan soltado al retirar la carcasa posterior.
Retirada del interruptor de final de carrera del eje X
Resumen: Desconecta y retira el final de carrera dañado del eje X.
AVISO:
La Form 3 contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca el interruptor de final de carrera del eje X
Usa la llave Allen de 2,5 mm para aflojar el único tornillo que sujeta la placa de circuito del interruptor de final de carrera al chasis de la impresora. Este tornillo puede estar muy apretado y requerir fuerza para aflojarlo. Asegúrate de que girar únicamente el tornillo que se encuentra unido al interruptor de final de carrera y no otros tornillos cercanos en la impresora. Retira el tornillo de la impresora y colócalo aparte.
Paso 2: Desmonta el final de carrera del eje X
El interruptor de final de carrera está unido a la impresora por su cable. Para acceder al cable, mueve el interruptor de final de carrera hacia la pared izquierda de la impresora, levántalo hacia arriba y luego tira de él hacia la parte delantera de la impresora.
Paso 3: Desconecta el cable del interruptor de final de carrera del eje X
Localiza el cable detrás del interruptor de final de carrera del eje X. Agarra el conector por su envoltura de plástico y desconecta el cable del interruptor de final de carrera del eje X. No tires de los cables en sí.
Deja aparte el interruptor dañado. No dejes que el cable desconectado caiga o vuelva a entrar en el cuerpo de la impresora, ya que puede ser difícil de recuperar.
Instalación del interruptor de final de carrera del eje X
Resumen: Después de retirar el antiguo final de carrera del eje X, conecta e instala el nuevo final de carrera del eje X.
Paso 1: Vuelve a conectar el cable del final de carrera del eje X
Saca el recambio del final de carrera del eje X de su embalaje. Agarra el cable del interruptor de final de carrera del eje X y sitúa el nuevo interruptor de final de carrera sobre él para conectarlo.
Paso 2: Monta el interruptor de final de carrera del eje X
Empuja el interruptor de final de carrera contra el marco de la impresora y luego hacia abajo por el hueco del suelo de la impresora. Entonces, mueve el interruptor a la derecha para que quede al ras del raíl de metal en la parte posterior de la cavidad de la impresora. La forma de "L" de la placa de circuito del interruptor de final de carrera se ajusta perfectamente a la esquina del carril metálico y el agujero del tornillo en la placa de circuito se alinea con el agujero correspondiente en el armazón de la impresora.
Paso 3: Instala el tornillo del interruptor de final de carrera del eje X
Coloca el tornillo del interruptor de final de carrera del eje X en el extremo de la llave Allen de 2,5 mm e insértalo en el agujero para tornillos de la placa de circuito impreso. Aprieta el tornillo con los dedos hasta que no gire más.
Reinstalación de la carcasa posterior (opcional)
Resumen: Si has retirado previamente la carcasa posterior, vuelve a instalarla.
Paso 1: Vuelve a colocar la carcasa posterior
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Paso 2: Asegura la carcasa posterior
Utiliza una llave Allen de 3 mm para atornillar los dos tornillos de cabeza hexagonal de 3 mm en la parte posterior de la impresora.
Abre la cubierta de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm o un destornillador Torx T10 (según el tipo de tornillo que tenga tu impresora) para atornillar los dos tornillos de la torre Z en los laterales de la torre Z.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo final de carrera del eje X, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará y la LPU se moverá por la cavidad de la impresora. Asegúrate de que la LPU se mueva suavemente y cambie de sentido cuando llegue al extremo izquierdo de la impresora sin ruidos inusuales o mensajes de error.
