Materiales necesarios:
- Conjunto del motor del eje X
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 3 mm
- Llave Allen de 2,5 mm
- Llave Allen de 2 mm
- Destornillador Torx T10
- Guantes de nitrilo
El conjunto del motor del eje X está formado por el tornillo guía del eje X, la tuerca antirretroceso y el motor paso a paso del eje X. Cuando la impresora funciona con normalidad, la Light Processing Unit (LPU) se desplaza a lo largo del tornillo guía del eje X, impulsada por el motor paso a paso. Un mal funcionamiento del conjunto del motor del eje X impide que la LPU se desplace a lo largo del eje X y que imprima correctamente.
Usa esta guía para desmontar y reemplazar el conjunto del motor del eje X de la Form 3.
Tiempo estimado: 30 minutos
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el conjunto del motor del eje X.
AVISO:
El conjunto del motor del eje X es un componente electrónico delicado. No retires el conjunto del motor del eje X de su embalaje hasta que las instrucciones lo indiquen.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el suelo de la impresora, en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
PELIGRO:
Retirada de la carcasa posterior
Resumen: Retira la carcasa posterior de la impresora para acceder al conjunto del motor del eje X.
AVISO:
La Form 3 contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Abre la cubierta de la impresora. Hay un tornillo en cada lateral de la torre Z. En función de la edad de tu impresora, pueden ser tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm o tornillos Torx T10. Utiliza el destornillador adecuado para aflojar y retirar los dos tornillos del lateral de la torre Z.
Gira la impresora para acceder a su parte posterior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de la parte posterior de la impresora, junto a los puertos de alimentación y datos.
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Dobla ligeramente los lados de la carcasa posterior hacia fuera para desengancharla del chasis de la impresora. Tira de la carcasa posterior en sentido opuesto a la impresora para retirarla. Coloca a un lado la carcasa posterior.
Localiza (pero no retires) las dos tuercas que han quedado en la carcasa inferior, que aseguraban los tornillos externos de la carcasa posterior. Asegúrate de que no se hayan soltado al retirar la carcasa posterior.
Retirada de la carcasa lateral izquierda
Resumen: Retira la carcasa lateral izquierda de la impresora para acceder al conjunto del motor del eje X.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de la parte inferior de la carcasa lateral izquierda
Apoya con cuidado la impresora sobre su parte posterior. Retira los dos tornillos que sujetan la carcasa lateral izquierda a la impresora con una llave Allen de 2,5 mm. Coloca a un lado los tornillos.
Tira con suavidad del panel lateral hacia la parte inferior de la impresora. Debería salir con facilidad. Coloca a un lado el panel lateral y vuelve a colocar la impresora en su posición original.
Retirada del conjunto del motor del eje X
Resumen: Retira el conjunto del motor del eje X.
Paso 1: Desenrosca el conjunto del motor del eje X
Abre la cubierta y localiza los cuatro tornillos que fijan la tuerca autoblocante a la carcasa de la LPU. El bastidor de la LPU se encuentra en el alojamiento de la LPU, en el lado derecho de la cavidad de la impresora. Retira los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm. Deja aparte los tornillos.
Utiliza una llave Allen de 3 mm para desatornillar los dos tornillos situados más a la izquierda que fijan el carril lineal del eje X al chasis de la impresora. Coloca a un lado los tornillos.
Paso 2: Retira el conjunto del motor del eje X
Localiza el motor paso a paso en la parte posterior izquierda de la impresora. Agarra el conector del cable del motor paso a paso por su carcasa de plástico y desenchufa el cable de la parte posterior del motor paso a paso.
AVISO:
No tires de los cables individuales, ya que esto puede dañar el cable.
Agarra el motor paso a paso cuadrado y saca con cuidado el conjunto del motor del eje X del lado izquierdo de la impresora. Desecha el conjunto del motor del eje X usado como residuo electrónico de acuerdo con la normativa local.
Instalación del nuevo conjunto del motor del eje X
Resumen: Después de retirar el antiguo conjunto del motor del eje X, instala y asegura el nuevo conjunto del motor del eje X.
Paso 1: Ajusta la tuerca del ABL
Saca el conjunto del motor del eje X de repuesto de su embalaje. Gira la tuerca ABL sobre el tornillo guía hasta que esté aproximadamente centrada en él.
Paso 2: Inserta el nuevo conjunto del motor del eje X
Desliza suavemente el nuevo conjunto del motor del eje X a través de la abertura del lado izquierdo de la impresora.
Paso 3: Fija el conjunto del motor del eje X al raíl lineal
Alinea los agujeros de los tornillos del conjunto del motor del eje X con los dos agujeros de los tornillos situados más a la izquierda del carril lineal. Enrosca un tornillo de cabeza hexagonal de 3 mm en ambos agujeros. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar hasta que quede ajustado.
Paso 4: Fija la tuerca del ABL al bastidor de la LPU
Desliza el bastidor de la LPU hacia la izquierda hasta que llegue a la tuerca antirretroceso. Asegúrate de que la tuerca antirretroceso encaja firmemente en la hendidura del bastidor de la LPU.
Hay un ojal de goma en el lado derecho de la impresora que sujeta la punta del tornillo guía del eje X. Asegúrate de que la punta del tornillo guía se introduce en este ojal durante la instalación.
Enrosca un tornillo de cabeza hexagonal de 2,5 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la tuerca antirretroceso. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Conecta el motor paso a paso
Enchufa el cable del motor paso a paso en el nuevo motor paso a paso del eje X. El cable solo entrará en el conector con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas del conector.
Reinstalación de las carcasas
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto del motor del eje X, vuelve a instalar y fijar las carcasas.
Apoya con cuidado la impresora sobre su parte posterior. Alinea los cuatro pernos del panel lateral con las ranuras correspondientes del armazón de la impresora. Presiona la carcasa lateral hacia dentro, hacia el cuerpo de la impresora, y deslízala hacia la parte superior de la impresora. Cuando la carcasa lateral esté totalmente encajada, no quedará ningún hueco entre la carcasa lateral y las otras carcasas de la impresora.
Paso 2: Asegura la carcasa lateral
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos de cabeza hexagonal de 2,5 mm en la carcasa lateral de la impresora.
Paso 3: Vuelve a colocar la carcasa posterior
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Utiliza una llave Allen de 3 mm para atornillar los dos tornillos de cabeza hexagonal de 3 mm en la parte posterior de la impresora.
Abre la cubierta de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm o un destornillador Torx T10 (según el tipo de tornillo que tenga tu impresora) para atornillar los dos tornillos de la torre Z en los laterales de la torre Z.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar el conjunto del motor del eje X de la impresora, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará y la LPU se moverá por la cavidad de la impresora. Asegúrate de que la LPU se mueva suavemente y cambie de sentido cuando llegue al extremo izquierdo de la impresora sin ruidos inusuales o mensajes de error.
Paso 2: Probar la reparación
Inicia una impresión. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
