Sustitución del muelle dispensador del cartucho de la Form 3
El brazo dispensador de resina se encuentra en la parte inferior de la ranura del cartucho de resina, en la parte posterior de la Form 3. Cuando se activa, presiona la válvula de mordida del cartucho para permitir la salida de resina. Un muelle retrae automáticamente el brazo cuando no está en uso para que no se dispense resina de forma no intencionada. Un muelle dispensador del cartucho débil o dañado puede permitir que se dispense demasiada resina, lo que provoca que los tanques de resina queden llenos en exceso y se derrame la misma.
Utiliza esta guía para reemplazar el muelle dispensador del cartucho de la Form 3.
Materiales necesarios:
  • Muelle dispensador de la resina de los cartuchos
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 3 mm
  • Llave Allen de 2 mm
  • Destornillador Torx T10
  • Guantes de nitrilo
  • Papel absorbente
  • Alicates de punta de aguja o pinzas
Tiempo estimado:20 minutos
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el muelle dispensador del cartucho.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en el portatanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su soporte, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
PELIGRO:
Retirada de la carcasa posterior
Resumen: Retira la carcasa posterior de la impresora para acceder a la ranura del cartucho de resina.
AVISO:
La Form 3 contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos de la carcasa posterior (internos)
Abre la cubierta de la impresora. Hay un tornillo en cada lateral de la torre Z. En función de la edad de tu impresora, pueden ser tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm o tornillos Torx T10. Utiliza el destornillador adecuado para aflojar y retirar los dos tornillos del lateral de la torre Z.
Paso 2: Retira los tornillos de la carcasa posterior (exteriores)
Gira la impresora para acceder a su parte posterior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de la parte posterior de la impresora, junto a los puertos de alimentación y datos.
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Dobla ligeramente los lados de la carcasa posterior hacia fuera para desengancharla del chasis de la impresora. Tira de la carcasa posterior en sentido opuesto a la impresora para retirarla. Coloca a un lado la carcasa posterior.
Localiza (pero no retires) las dos tuercas que han quedado en la carcasa inferior, que aseguraban los tornillos externos de la carcasa posterior. Asegúrate de que no se hayan soltado al retirar la carcasa posterior.
Retirada de la placa de la ranura del cartucho
Resumen: Retira la placa que cubre la ranura del cartucho de resina para acceder al muelle dispensador del cartucho.
Paso 1: Retira los tornillos de la placa de la ranura del cartucho
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que sujetan la placa de la ranura del cartucho a la torre Z.
Paso 2: Retira la placa de la ranura del cartucho
Retira la placa de la ranura del cartucho y colócala a un lado.
Retirada del muelle dispensador del cartucho
Resumen: Limpia la base del portacartucho y retira el muelle dispensador del cartucho de la impresora.
Paso 1: Limpia la base del portacartucho
Absorbe la resina que haya en la base del portacartucho con un papel absorbente limpio.
AVISO:
No uses disolventes para limpiar la base del portacartucho. Si queda disolvente en la base del portacartucho, se puede contaminar la resina dispensada durante impresiones posteriores.
Paso 2: Desenrosca los tornillos del conjunto de contactos de resorte de los cartuchos
Usa la llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los tres tornillos que aseguran el conjunto de los contactos de detección del cartucho a la parte inferior de la ranura del cartucho.
Mueve el conjunto de los contactos de detección del cartucho a un lado para acceder al muelle dispensador del cartucho. No desconectes el conjunto de los contactos de detección del cartucho.
Paso 3: Retira el muelle dispensador del cartucho
El muelle dispensador del cartucho está unido al brazo dispensador de resina y a una lengüeta metálica en la base del cartucho. Retira con suavidad el muelle de la pestaña metálica con alicates de punta, pinzas u otra herramienta similar.
Retira el otro extremo del muelle del brazo dispensador. Coloca aparte el muelle.
Instalación del nuevo muelle dispensador del cartucho
Resumen: Después de retirar el muelle dispensador del cartucho antiguo, instala el muelle dispensador de recambio.
Paso 1: Instala el muelle dispensador del cartucho
Engancha los extremos del muelle dispensador del cartucho en el gancho del brazo dispensador de resina y en la pestaña metálica en la base del portacartucho, usando alicates de punta, pinzas u otra herramienta similar.
Paso 2: Prueba el muelle dispensador del cartucho
Empuja el brazo dispensador para estirar el muelle dispensador del cartucho. Suelta el brazo dispensador y asegúrate de que el muelle se retrae por completo.
Paso 3: Instala los tornillos del conjunto de contactos de resorte
Coloca los tres tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm en sus respectivos orificios del conjunto de los contactos de detección del cartucho y enróscalos en el fondo de la ranura del cartucho. Aprieta los tres tornillos con la llave Allen de 2 mm. No aprietes los tornillos en exceso para no desgastar sus roscas.
Reinstalación de la placa de la ranura del cartucho y la carcasa posterior
Resumen: Después de instalar el nuevo muelle dispensador del cartucho, vuelve a instalar y asegurar la placa de la ranura del cartucho y la carcasa posterior.
Paso 1: Alinea la placa de la ranura del cartucho
Orienta la placa de la ranura del cartucho verticalmente, con el borde recortado hacia arriba. Alinea los cuatro orificios de la placa de la ranura del cartucho con los cuatro orificios para tornillos de la torre Z.
Paso 2: Instala los tornillos de la placa de la ranura del cartucho
Enrosca un tornillo de cabeza hexagonal de 2 mm en cada uno de los cuatro orificios. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2 mm. No aprietes los tornillos en exceso para no desgastar sus roscas.
Paso 3: Vuelve a colocar la carcasa posterior
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Paso 4: Asegura la carcasa posterior
Utiliza una llave Allen de 3 mm para atornillar los dos tornillos de cabeza hexagonal de 3 mm en la parte posterior de la impresora.
Abre la cubierta de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm o un destornillador Torx T10 (según el tipo de tornillo que tenga tu impresora) para atornillar los dos tornillos de la torre Z en los laterales de la torre Z.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo muelle dispensador del cartucho, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la impresora
Inserta un cartucho de resina en la impresora y comprueba que la impresora lo detecta correctamente. Inserta un tanque de resina y la base de impresión, inicia una impresión y comprueba si la impresora dispensa adecuadamente la resina.
