Sustitución de la base del portacartucho de la Form 3
El cartucho de resina reposa sobre la base del portacartucho, que contiene un muelle para el cartucho de resina y un brazo dispensador para dispensar la resina. Si la base del portacartucho funciona mal o está rota, la impresora puede no dispensar la resina correctamente o volverse propensa a los derrames de resina.
Utiliza esta guía para sustituir la base del portacartucho de la Form 3.
Materiales necesarios:
  • Base del portacartucho
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 3 mm
  • Llave Allen de 2 mm
  • Destornillador Torx T10
  • Destornillador Phillips
  • Guantes de nitrilo
  • Papeles absorbentes
  • Tijeras
Repuesto de la base del portacartucho de la Form 3
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la base del portacartucho.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas del tanque a ambos lados para evitar la contaminación o daños en la parte inferior del tanque.
Paso 5: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires el panel posterior de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si el panel posterior está retirado.
Retirada de la carcasa posterior
Resumen: Retira la carcasa posterior de la impresora para acceder a la base del portacartuchos de resina.
Aviso:
La Form 3 contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos de la carcasa posterior (internos)
Abre la cubierta de la impresora. Hay un tornillo en cada lateral de la torre Z. En función de la edad de tu impresora, pueden ser tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm o tornillos Torx T10. Usa el destornillador apropiado para aflojar y retirar los dos tornillos en el lateral de la torre Z.
Extracción de los tornillos internos de la carcasa posterior de la Form 3
Paso 2: Retira los tornillos de la carcasa posterior (exteriores)
Gira la impresora para acceder a la parte posterior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de la parte posterior de la impresora, junto a los puertos de alimentación y datos.
Extracción de los tornillos de la carcasa posterior externa de la Form 3
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Paso 1 para retirar la carcasa posterior de la Form 3
Extracción de la carcasa posterior de la Form 3, paso 2
Dobla ligeramente los lados de la carcasa posterior hacia fuera para desengancharla del chasis de la impresora. Tira de la carcasa posterior en sentido opuesto a la impresora para retirarla. Coloca a un lado la carcasa posterior.
Ubicación 1 de las tuercas de retención de la carcasa posterior de la Form 3
Ubicación 2 de las tuercas de retención de la carcasa posterior de la Form 3
Localiza (pero no retires) las dos tuercas que han quedado en la carcasa inferior, que aseguraban los tornillos externos de la carcasa posterior. Asegúrate de que no se hayan soltado al retirar la carcasa posterior.
Extracción de la base del portacartucho
Resumen: Desenrosca, desconecta y retira la base del portacartucho.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de la base del portacartucho
Utiliza la llave Allen de 2 mm para desenroscar los dos tornillos que fijan la base del portacartucho al chasis de la impresora. Deja aparte los tornillos.
Tornillos del suelo del portacartucho de la Form 3
Paso 2: Corta la brida del cable del suelo del portacartucho (opcional)
El cable del suelo del portacartucho puede estar sujeto al chasis de la impresora con una brida. Si es así, corta la brida para soltar el cable.
Ubicación de la brida del cable del sensor de la base del portacartucho de la Form 3
Corte de la brida del cable del sensor de la base del portacartucho de la Form 3
Paso 3: Desconecta el cable de la base del portacartucho
Localiza el cable de la base del portacartucho. Sujeta el conector por su carcasa de plástico y desconecta el cable de la placa base de la impresora. No tires de los cables en sí.
Desconexión del cable del suelo del portacartucho de la Form 3
Paso 4: Retira la base del portacartucho
Levanta con cuidado la base del portacartucho por encima de sus puntos de montaje y sepárala de la impresora. Déjala a un lado. Limpia la base del portacartucho de resina líquida antes de desecharla.
Base del portacartucho de la Form 3 retirada de la impresora
Instalación de la base del portacartucho
Resumen: Instala la nueva base del portacartucho.
Paso 1: Monta la base del portacartucho
Desliza la base del portacartucho hasta el espacio que hay directamente encima de sus puntos de montaje. Baja la base del portacartucho para que los agujeros para los tornillos en la cara de la misma estén alineados con los agujeros para los tornillos en el chasis de la impresora.
Montaje de la base del portacartucho de la Form 3
Paso 2: Conecta el cable de la base del portacartucho
Conecta el cable de la base del portacartucho a la placa base de la impresora. El cable solo entrará en el conector con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas del conector. No tires de los cables en sí.
Algunas impresoras pueden tener un separador de plástico para organizar los cables. Si tu impresora tiene este divisor, pasa el cable del sensor de la base del portacartucho por el hueco del divisor antes de enchufarlo.
Conexión del cable del suelo del portacartucho de la Form 3
Paso del cable del sensor de la base del portacartucho de la Form 3 a través del separador de cables
Paso 3: Asegura la base del portacartucho
Introduce los dos tornillos de la base del portacartucho en sus respectivos agujeros. Aprieta los tornillos con la llave Allen de 2 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Aseguramiento de los tornillos del suelo del portacartuchos de la Form 3
Reinstalación de la carcasa posterior
Resumen: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y asegurar la carcasa posterior.
Paso 1: Vuelve a colocar la carcasa posterior
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Paso 2: Asegura la carcasa posterior
Utiliza una llave Allen de 3 mm para atornillar los dos tornillos de cabeza hexagonal de 3 mm en la parte posterior de la impresora.
Abre la cubierta de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm o un destornillador Torx T10 (según el tipo de tornillo que tenga tu impresora) para atornillar los dos tornillos de la torre Z en los laterales de la torre Z.
Sustitución de la carcasa posterior de la Form 3
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva base del portacartucho, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Probar la reparación
Introduce un cartucho de resina en la impresora y comprueba que la impresora lo detecta correctamente. Inserta un tanque de resina y la base de impresión, inicia una impresión y comprueba si la impresora dispensa adecuadamente la resina. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
