Sustitución de la cubierta de la Form 3
La cubierta es el recinto superior de la Form 3. Está hecha de un material resistente de color ámbar y bloquea la exposición al láser y protege la resina del curado debido a la luz ambiental. Las grietas de gran tamaño u otros daños en la cubierta pueden afectar a la calidad de impresión o permitir que la luz láser escape de la impresora.
Usa esta guía para reemplazar la cubierta.
Materiales necesarios:
  • Cubierta de recambio
  • Llave Allen de 2,5 mm
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 15 minutos
AVISO:
Este procedimiento puede requerir la ayuda de otra persona para estabilizar y alinear la cubierta.
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la cubierta.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento.
ADVERTENCIA:
Las piezas móviles y los tornillos guía pueden suponer un riesgo de aplastamiento o enredo. Asegúrate de que la impresora esté desenchufada de su fuente de alimentación y apagada antes de realizar el mantenimiento de la máquina.
Retirada de la cubierta
Resumen: Después de preparar un espacio de trabajo, retira la cubierta de la impresora.
Paso 1: Abre la cubierta
La cubierta está unida a la parte inferior de la bisagra mediante cuatro tornillos de cabeza hexagonal de 2,5 mm. Abre la cubierta para acceder a los tornillos.
Paso 2: Desenrosca la cubierta
Afloja completamente y retira los cuatro tornillos que sujetan la cubierta a la bisagra con la llave Allen suministrada. Estos cuatro tornillos son lo único que sujeta la cubierta; si es posible, pídele a alguien que la mantenga estable mientras los retiras. No dejes caer los tornillos en la cavidad de la impresora ni en la ranura del cartucho.
Paso 3: Retira el soporte de la cubierta
Retira el soporte en la parte superior de la bisagra (ahora orientado hacia la parte posterior de la impresora) y colócalo a un lado.
Paso 4: Retira la cubierta
Levanta la cubierta y sepárala de la impresora, dejando la bisagra en su posición abierta.
Instalación de la cubierta de recambio
Resumen: Instala y asegura la cubierta de la impresora de recambio.
Paso 1: Alinea la cubierta
Sostén la cubierta y alinéala con la parte superior de la bisagra (que ahora mira hacia la parte posterior de la impresora). Coloca la nueva cubierta de manera que sus cuatro orificios para tornillos queden alineados con los orificios de la bisagra.
Paso 2: Instala el soporte de la cubierta
Vuelve a colocar el soporte en su sitio de modo que los racores roscados pasen a través de los orificios de la tapa y entren en la bisagra. La cubierta quedará fijada entre el soporte y la bisagra.
Paso 3: Instala los tornillos
Introduce cada uno de los cuatro tornillos en sus agujeros de la cara inferior de la bisagra. Apriétalos con la llave Allen suministrada hasta que queden ajustados. No dejes caer los tornillos en la cavidad de la impresora ni en la ranura del cartucho. Si alguno de los tornillos de la cubierta se pierde o se daña, se puede sustituir por un tornillo estándar de cabeza hueca M3 x 0,5 mm de 10 mm de longitud.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar la cubierta, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará. Si la cubierta se ha instalado correctamente, la impresora vuelve a estar lista.
Paso 2: Configura la impresora
Inserta el tanque de resina, el cartucho de resina y la base de impresión para continuar imprimiendo. Si la impresora informa de que la cubierta está abierta, repite estos pasos y asegúrate de que la cubierta se cierra correctamente.
