Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form 3
La Form 3 tiene una pantalla táctil en su carcasa frontal. La pantalla táctil es el principal medio de interacción y control de la impresora, por lo que una pantalla táctil rota o que no funcione correctamente puede impedir el uso normal de la impresora.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto de la pantalla de la Form 3.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de la pantalla de recambio
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Destornillador Torx T6
  • Destornillador Phillips
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20-30 minutos
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el conjunto de la pantalla.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en el portatanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su soporte, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Desconecta la impresora
PELIGRO:
Paso 6: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Revisa el interior de la cavidad de la impresora para asegurarte de que no se haya acumulado resina en el suelo de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Retirada del conjunto de la pantalla
Resumen: Desatornilla y desinstala el conjunto de la pantalla.
AVISO:
La Form 3 contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos de la pantalla
Coloca la impresora en la parte frontal de tu superficie de trabajo de forma que el borde frontal de la impresora sobresalga del borde frontal de la superficie de trabajo. Localiza los dos tornillos de cabeza hexagonal de 2,5 mm en la parte frontal de la carcasa inferior. Estos tornillos fijan la pantalla al chasis de la impresora. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para aflojar los dos tornillos. Retira los tornillos y déjalos a un lado.
Según su fecha de fabricación, la impresora puede tener un tercer tornillo situado entre los dos tornillos de cabeza hexagonal de 2,5 mm. El tercer tornillo es un tornillo Torx T6 o un tornillo Phillips. Si este tercer tornillo está presente, retíralo y déjalo a un lado.
AVISO:
Cuando se retiran los tornillos de la pantalla, el conjunto de la pantalla deja de estar fijado al chasis de la impresora. Para evitar que se dañe el cable plano de la pantalla, lee los pasos restantes de esta guía antes de continuar.
Paso 2: Separa el conjunto de la pantalla del chasis de la impresora
La parte superior del conjunto de la pantalla se sujeta al armazón de la impresora mediante un conjunto de pestañas de plástico. Inclina la parte inferior del conjunto de la pantalla ligeramente para apartarlo de la impresora y baja el conjunto de la pantalla para separarlo del armazón de la impresora.
Paso 3: Gira el conjunto de la pantalla
El conjunto de la pantalla está conectado a la placa base de la impresora mediante un cable plano. Gira el conjunto de la pantalla hacia la derecha para acceder al conector del cable plano de la pantalla.
AVISO:
No tires del cable plano ni separes el conjunto de la pantalla de la impresora. De lo contrario, se puede dañar el cable plano de la pantalla.
Paso 4: Desconecta el cable plano de la pantalla
El cable plano de la pantalla está asegurado al conector con un pasador. Levanta el pasador del conjunto de la pantalla para liberar el cable plano de la pantalla.
Paso 5: Retira el conjunto de la pantalla
Retira el cable plano de la pantalla del conector y coloca a un lado el conjunto de la pantalla.
Instalación del nuevo conjunto de la pantalla
Resumen: Monta y asegura el nuevo conjunto de la pantalla.
Paso 1: Vuelve a conectar el cable plano de la pantalla
Introduce el cable plano de la pantalla en el conector del nuevo conjunto de la pantalla, asegurándote de que el cable plano no esté retorcido ni doblado.
Paso 2: Asegura el pasador
Gira el pasador hacia el conjunto de la pantalla para bloquear el cable plano de la pantalla en su sitio.
Paso 3: Instala el conjunto de la pantalla
Introduce las lengüetas del borde superior del conjunto de la pantalla por debajo de la carcasa superior de la impresora. Inclina el borde inferior del conjunto de la pantalla hacia la impresora hasta que quede al ras de la carcasa inferior y las carcasas laterales. Asegúrate de que el cable plano de la pantalla no quede atrapado entre el conjunto de la pantalla y el armazón de la impresora.
Paso 4: Asegura el conjunto de la pantalla
Enrosca los dos tornillos de cabeza hexagonal de 2,5 mm en los agujeros de la parte frontal de la carcasa inferior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se inicializará y la pantalla táctil se encenderá.
Paso 2: Prueba la pantalla táctil
La pantalla táctil debería responder a las pulsaciones si la reparación ha tenido éxito. Prueba diversas opciones, como visualizar los ajustes de la impresora o explorar las impresiones anteriores mediante la cola de impresión. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
