Sustitución de los pies niveladores de la Form 3
La Form 3 tiene cuatro pies ajustables que elevan la impresora por encima de la superficie de trabajo y permiten nivelarla antes de imprimir. Si uno o más de los pies niveladores están dañados o faltan, puede ser difícil mantener la impresora nivelada.
Utiliza esta guía para reemplazar un pie nivelador de tu Form 3.
Materiales necesarios:
  • Pieza de recambio de pie nivelador
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 5-10 minutos
ADVERTENCIA:
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el pie nivelador.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 4: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación, el cable Ethernet y el cable USB antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté conectada a la corriente.
Paso 5: Prepara el espacio de trabajo
Extracción del pie nivelador
Resumen: Retira el pie nivelador que planeas reemplazar.
Paso 1: Coloca la impresora en el borde de la superficie de trabajo
Mueve la impresora al borde del espacio de trabajo para poder acceder al pie nivelador que piensas reemplazar.
Paso 2: Retira el pie nivelador de la superficie de trabajo
Desliza con cuidado el pie nivelador que piensas reemplazar fuera de la superficie de trabajo para poder acceder a él con libertad. Asegúrate de que los otros tres pies niveladores permanezcan firmemente apoyados sobre la superficie de trabajo y que la impresora no corra peligro de volcarse o caerse.
Paso 3: Retira el pie nivelador
Desenrosca y retira el pie nivelador. Coloca el pie nivelador a un lado.
Instalación del pie nivelador de recambio
Resumen: Atornilla el pie nivelador de recambio en la impresora.
Paso 1: Instala el pie nivelador
Enrosca el pie nivelador de recambio en el hueco roscado de la parte inferior de la impresora. Aprieta hasta que el pie nivelador esté asegurado y pueda soportar el peso de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar el pie nivelador, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Recoloca la impresora
Desliza la impresora de nuevo sobre la superficie de trabajo para que se apoye sobre los cuatro pies niveladores.
Paso 2: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 3: Nivela la impresora
En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes). Pulsa Maintenance > Printer Leveling (Mantenimiento > Nivelación de la impresora). Sigue las instrucciones de la pantalla táctil para ajustar los pies niveladores hasta que la impresora esté nivelada.
