Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form 3L
La Form 3L tiene una pantalla táctil en su carcasa frontal. La pantalla táctil es el principal medio de interacción y control de la impresora, por lo que una pantalla táctil rota o que no funcione correctamente puede impedir el uso normal de la impresora.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto de la pantalla de la Form 3L.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de la pantalla de recambio
  • Cable plano de recambio de la pantalla
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Destornillador Torx T8
  • Guantes de nitrilo
  • Linterna (opcional)
  • Pinzas de precisión (opcional)
  • Cinta de poliimida (opcional)
  • Pegamento de cianoacrilato (opcional)
Tiempo estimado: 20-30 minutos
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el conjunto de la pantalla.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Desconecta la impresora
PELIGRO:
Paso 6: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Revisa el interior de la cavidad de la impresora para asegurarte de que no se haya acumulado resina en el suelo de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Retirada de la carcasa frontal
Resumen: Desatornilla y desinstala la carcasa frontal.
Paso 1: Retira los tornillos de la carcasa frontal
Desliza la impresora hacia adelante para que el borde frontal cuelgue sobre el borde de la superficie de trabajo. Localiza los dos tornillos de cabeza hexagonal hundidos, a los que se puede acceder a través de los recortes de la parte inferior del adorno metálico frontal. Utiliza la llave allen de 2,5 mm para aflojar los tornillos. Retira los tornillos y déjalos a un lado.
Localiza los dos tornillos Torx en los extremos izquierdo y derecho de la carcasa frontal. Utiliza el destornillador Torx T8 para aflojar los tornillos. Retira los tornillos y déjalos a un lado.
Paso 2: Desengancha la carcasa frontal del chasis de la impresora
AVISO:
No separes la carcasa frontal del chasis de la impresora. Retirar la carcasa frontal en este momento puede dañar los cables conectados.
Levanta el lado izquierdo de la carcasa frontal para separarlo ligeramente de la máquina. Desliza la carcasa frontal hacia la izquierda hasta que quede libre de la impresora.
Paso 3: Desconecta los cables del sistema de bloqueo
Localiza los dos sensores de bloqueo de la cubierta fijados en la carcasa frontal. Agarra el conector por su envoltura de plástico y desconecta el cable del sistema de bloqueo. No tires de los cables en sí. Coloca a un lado la carcasa frontal
Retirada del conjunto de la pantalla
Resumen: Desatornilla y desinstala el conjunto de la pantalla.
AVISO:
La Form 3L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira el tornillo de la pantalla
Localiza el tornillo M4 en la superficie superior de la máquina, directamente encima del conjunto de la pantalla. Este tornillo fija la pantalla al armazón de la impresora. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para aflojar el tornillo. Retira el tornillo y déjalo a un lado.
AVISO:
Cuando se retiran los tornillos de la pantalla, el conjunto de la pantalla deja de estar fijado al chasis de la impresora. Para evitar que se dañe el cable plano de la pantalla, lee los pasos restantes de esta guía antes de continuar.
Paso 2: Desengancha el conjunto de la pantalla del chasis de la impresora
Con ambas manos, aplica lentamente una fuerza firme para deslizar el conjunto de la pantalla hacia abajo.
Tras desengancharse, el conjunto de la pantalla permanecerá más o menos sostenido por la pestaña de la que se ha retirado el tornillo M4. No separes el conjunto de la pantalla del armazón de la impresora. Retirar la pantalla en este momento puede dañar los cables conectados.
Paso 3: Gira el conjunto de la pantalla
Inclina el lado derecho del conjunto de la pantalla apartándolo de la máquina para acceder a la parte posterior del conjunto de la pantalla. Observa los cables conectados al conjunto de la pantalla.
AVISO:
No tires del cable plano ni separes el conjunto de la pantalla de la impresora. De lo contrario, se puede dañar el cable plano de la pantalla.
Paso 4: Desconecta la antena wifi
Un cable fino de la antena wifi está adherido a la parte inferior del conjunto de la pantalla. Sigue el cable hasta la placa base. Agarra el conector del cable y desconéctalo con cuidado de la placa base. No tires del cable en sí.
Paso 5: Desconecta el cable plano de la pantalla
El cable plano de la pantalla está asegurado al conector con un pasador. Levanta el pasador del conjunto de la pantalla para liberar el cable plano de la pantalla. Una vez que el pasador esté en la posición vertical desbloqueada, el cable plano se podrá retirar con facilidad.
Paso 6: Retira el conjunto de la pantalla
Retira el cable plano de la pantalla del conector y deja a un lado el conjunto de la pantalla.
Opcional: Sustitución del cable plano de la pantalla
Resumen: Si el cable plano de la pantalla se ha dañado antes o durante la sustitución del conjunto de la pantalla, retira y sustituye el cable plano.
Paso 1: Localiza el conector del cable plano de la pantalla
Una vez retirada la carcasa frontal, la placa base queda visible en la parte frontal de la impresora. Localiza el cable plano de la pantalla, dirigido hacia abajo desde donde se instaló previamente el conjunto de la pantalla, y su conector en la placa base.
Paso 2: Desconecta el cable plano de la pantalla
El cable plano de la pantalla está asegurado al conector con un pasador. Se puede acceder al pasador metiendo la mano en los huecos de la máquina junto al lado derecho del disipador de calor de la placa base. Si necesitas más luz para localizar el pasador, apunta con una linterna hacia el conector desde arriba.
El pasador está en posición de bloqueo cuando la lengüeta de plástico negra está a ras del conector. Localiza el pasador y levanta la lengüeta de plástico negra hacia arriba para liberar el mecanismo de enganche del cable plano de la pantalla. El cable plano de la pantalla se puede retirar cuando el pasador esté desbloqueado. Deja el pasador en la posición de desbloqueo para instalar el nuevo cable plano de la pantalla.
Paso 3: Conecta el nuevo cable plano de la pantalla
Pasa el nuevo cable plano de la pantalla por detrás de la superficie de montaje del conjunto de la pantalla y hacia el conector de la placa base. Si es necesario, utiliza unas pinzas de precisión para guiar el cable hasta el conector. Usando únicamente un dedo índice, presiona el nuevo cable plano de la pantalla contra el armazón y empújalo al mismo tiempo hacia abajo con una fuerza suave para introducirlo en el conector. No apliques una fuerza excesiva, ya que el conector no ofrece una respuesta táctil a la inserción.
Paso 4: Asegura el nuevo cable plano de la pantalla
Con el nuevo cable plano de la pantalla insertado, presiona hacia abajo la lengüeta de plástico negra para encajar el pasador. La lengüeta de plástico negra queda a ras del conector cuando está en la posición de bloqueo.
Instalación del nuevo conjunto de la pantalla
Resumen: Monta y asegura el nuevo conjunto de la pantalla.
Paso 1: Vuelve a conectar la antena wifi
Paso 2: Vuelve a conectar el cable plano de la pantalla
Inserta el cable plano de la pantalla en el conector del nuevo conjunto de la pantalla, orientando los contactos expuestos del cable plano en dirección contraria al conjunto de la pantalla. Asegúrate de que el cable plano no esté retorcido ni doblado.
Paso 3: Asegura el pasador
Gira el pasador hacia el conjunto de la pantalla para bloquear el cable plano de la pantalla en su sitio.
Paso 4: Instala el conjunto de la pantalla
Monta el nuevo conjunto de la pantalla en la impresora utilizando la pestaña de la parte superior para sostener el conjunto de la pantalla. Cuando se realiza correctamente la instalación, los enganches de la parte posterior del conjunto de la pantalla se alinean de manera que el conjunto de la pantalla se asienta a ras de la máquina. Asegúrate de que el cable plano de la pantalla no quede atrapado entre el conjunto de la pantalla y el armazón de la impresora. Si es necesario, empuja el cable plano hacia el armazón de la impresora para evitar que el conjunto de la pantalla pellizque el cable plano.
Paso 5: Asegura el conjunto de la pantalla
Enrosca el tornillo M4 en el orificio de la parte frontal de la carcasa inferior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar el tornillo hasta que quede ajustado. Confirma que el nuevo conjunto de la pantalla no interfiere con la cubierta.
Reinstalación de la carcasa frontal
Resumen: Vuelve a instalar y asegurar la carcasa frontal.
Paso 1: Vuelve a conectar los cables del sistema de bloqueo
Vuelve a conectar los cables del sistema de bloqueo a los sensores de bloqueo de la carcasa frontal, asegurándote de que ambos estén completamente asentados. No dobles las patillas que hay dentro de los conectores. Asegúrate de que los cables se mantienen dentro de los bordes de la carcasa frontal para no pellizcarlos. Fija los cables con cinta de poliimida.
Paso 2: Instala y asegura la carcasa frontal
Alinea la carcasa frontal con el armazón de la impresora e instálala deslizándola hacia la derecha, asegurándote de que la junta de la carcasa frontal esté bien colocada. Si la junta se separa de la impresora, utiliza pegamento de cianoacrilato u otro adhesivo similar para fijarla en su sitio. Con los destornilladores incluidos, aprieta a mano los tornillos de cabeza hexagonal de 2,5 mm de la parte inferior de la carcasa frontal y los tornillos Torx T8 de la cara frontal de la carcasa. Ajusta la carcasa frontal según sea necesario para que quede bien ajustada antes de apretarla completamente.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se inicializará y la pantalla táctil se encenderá.
Paso 2: Prueba la pantalla táctil
Retira el protector de plástico del nuevo conjunto de la pantalla. La pantalla táctil debería responder al pulsarla si la reparación ha tenido éxito. Prueba diversas opciones, como visualizar los ajustes de la impresora o explorar las impresiones anteriores mediante la cola de impresión. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
