Sustitución de un pie nivelador de la Form 3L
La impresora Form 3L dispone de cuatro pies ajustables que elevan la impresora respecto a la superficie de trabajo y permiten nivelarla antes de imprimir. Si uno o más de los pies niveladores están dañados o faltan, puede ser difícil mantener la impresora nivelada. Que la impresora esté desnivelada puede provocar fallos de impresión.
Utiliza esta guía para reemplazar un pie nivelador de tu Form 3L.
Materiales necesarios:
  • Pies de recambio
  • Disco de nivelación
De otros fabricantes:
  • Llave de vaso de 13 mm o llave de carraca
  • Cúter, cuchillo u otra herramienta afilada capaz de cortar la bandeja de goteo de plástico
  • Destornillador Torx T8 o T10 para acceder a los pies niveladores traseros
  • Guantes de nitrilo
  • Cinta americana u otra cinta adhesiva similar
Tiempo estimado: 15-30 minutos
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el pie nivelador.
ADVERTENCIA:
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 4: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación, el cable Ethernet y el cable USB antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté conectada a la corriente.
Paso 5: Prepara el espacio de trabajo
Cómo acceder al pie nivelador
Información general: Identifica el pie nivelador que deseas reemplazar. Cada pie nivelador requiere diferentes instrucciones de acceso. Continúa al paso más relevante para tus necesidades de reparación y retira el pie nivelador.
Paso 1: Identifica el pie nivelador que hay que reemplazar
