Sustitución del motor y el acoplador del mezclador de la Form 3L
Al comienzo de cada impresión, el bastidor de la LPU tira del mezclador del tanque hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la película del tanque varias veces. Un motor en el bastidor de la LPU hace girar el acoplador del mezclador en su lugar, debajo del mezclador en el tanque. El acoplador del mezclador tiene un conjunto de imanes que se acoplan a los imanes del mezclador, lo que permite que este se mueva con el bastidor de la LPU. Este movimiento mezcla la resina en el tanque al mismo tiempo que comprueba si hay resina curada en la película y en la base de impresión. La impresora no moverá el mezclador si el motor del mezclador o el acoplador del mezclador funcionan mal.
Utiliza esta guía para sustituir el motor y el acoplador del mezclador.
Materiales necesarios:
  • Motor de recambio del mezclador
  • Acoplador de recambio del mezclador
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Llave Allen de 2 mm
  • Guantes de nitrilo
  • Pinzas de precisión (opcionales)
  • Destornillador de cabeza plana (opcional)
Tiempo estimado: 30-40 minutos
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el motor y el acoplador del mezclador.
AVISO:
La LPU y la ventana óptica son sensibles al polvo y a los contaminantes. No toques la ventana óptica ni las superficies que la rodean, que están encima del bastidor de la LPU, durante el mantenimiento.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el suelo de la impresora, en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
Paso 6: Coloca el bastidor de la LPU en su posición de mantenimiento
Pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla
Maintenance (Mantenimiento), y a continuación pulsa Motor Moves (Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) (Izquierda [<]) para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Otros controles en esta pantalla hacen que el bastidor de la LPU recorra la cavidad de la impresora y controlan el soporte de la base de impresión.
Paso 7: Desconecta la impresora
Cuando lo indique la pantalla táctil, desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente.
ADVERTENCIA:
Las piezas móviles y los tornillos guía de bolas presentan riesgos de aplastamiento y enredo. Asegúrate de que la impresora esté desenchufada de su fuente de alimentación y apagada antes de interactuar con la LPU.
Paso 8: Limpia el bastidor de la LPU
Limpia cualquier resina que haya en la zona del bastidor de la LPU o en la impresora con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Retirada de la LPU derecha
Resumen: Después de colocar el bastidor de la LPU en su posición de mantenimiento, retira y desenchufa la LPU derecha.
Paso 1: Retira la LPU derecha
El motor del mezclador y su acoplador se encuentran en el lado derecho del bastidor de la LPU. Para acceder al motor del mezclador es necesario retirar la LPU derecha.
Para retirar la LPU derecha, sigue las instrucciones de la guía Sustitución de la Light Processing Unit de la Form 3L.
Retirada del motor y el acoplador del mezclador
Resumen: Después de retirar la LPU derecha, desinstala el motor del mezclador y su acoplador.
Paso 1: Retira el soporte de retención del acoplador del mezclador
El soporte de retención del acoplador del mezclador se encuentra en la parte delantera de la carcasa de la LPU, directamente debajo del soporte del rodillo. Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los dos tornillos que fijan el soporte de retención del acoplador del mezclador al bastidor de la LPU. Coloca a un lado los tornillos y el soporte de retención.
Paso 2: Retira el soporte de retención del motor del mezclador
El motor del mezclador se encuentra en el bastidor de la LPU, en la zona que antes ocupaba la LPU derecha. También está sujeto en su posición con un soporte de retención. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos que fijan el soporte de retención del motor del mezclador al bastidor de la LPU. Coloca a un lado los tornillos y el soporte de retención.
Paso 3: Retira el motor del mezclador
Agarra el motor del mezclador por su carcasa. Gira el motor hacia arriba sobre su engranaje transmisor y desliza el motor para sacarlo del bastidor de la LPU. Coloca a un lado el motor del mezclador.
Paso 4: Desengancha el acoplador del mezclador
El acoplador del mezclador sigue conectado al bastidor de la LPU a través de un segundo soporte de retención en la parte posterior del bastidor de la LPU. Agarra el extremo posterior del acoplador del mezclador. Tira del extremo del acoplador del mezclador hacia adelante y afuera del soporte de retención posterior para desenganchar el acoplador del mezclador.
Paso 5: Retira el acoplador del mezclador
Agarra el acoplador del mezclador y gíralo en el sentido de las agujas del reloj para separarlo del bastidor de la LPU. Tira del acoplador del mezclador hacia abajo para sacarlo del bastidor de la LPU. Coloca a un lado el acoplador del mezclador.
Instalación de los nuevos motor y acoplador del mezclador
Resumen: Después de retirar el viejo motor del mezclador y su acoplador, conecta e instala el motor de recambio del mezclador y su acoplador.
Paso 1: Instala el recambio del acoplador del mezclador
Introduce los extremos del acoplador del mezclador en los dos orificios rectangulares situados en las esquinas superiores del lado derecho del bastidor de la LPU, marcados con un círculo en la imagen anterior. Empuja el acoplador del mezclador hacia el interior del bastidor de la LPU y gíralo hasta colocarlo en su sitio, invirtiendo el sentido utilizado para retirar el antiguo acoplador del mezclador.
Paso 2: Instala el motor de recambio del mezclador
Presiona el engranaje transmisor del motor del mezclador en el brazo del acoplador del mezclador y gira el motor hasta colocarlo en su sitio, invirtiendo el sentido utilizado para retirar el antiguo acoplador del mezclador. Sujeta el acoplador del mezclador en su sitio mientras instalas el motor para evitar que se desplace.
Paso 3: Asegura el recambio del motor del mezclador
Alinea los orificios para tornillos del soporte de retención del motor del mezclador con los orificios correspondientes del bastidor de la LPU. Enrosca los dos tornillos del soporte de retención del motor del mezclador en los orificios y apriétalos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 4: Asegura el nuevo acoplador del mezclador
Alinea los orificios para tornillos del soporte de retención del acoplador del mezclador con los orificios correspondientes del bastidor de la LPU. Enrosca los dos tornillos del soporte de retención del acoplador del mezclador en los orificios y apriétalos con una llave Allen de 2 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede resultarte útil utilizar un destornillador de cabeza plana o una herramienta similar para hacer palanca, como se muestra, para mantener el soporte en su sitio. Si es necesario, utiliza unas pinzas de precisión para alinear los tornillos con los orificios.
Reinstalación de la LPU derecha
Resumen: Después de reemplazar el motor y el acoplador del mezclador, vuelve a instalar la LPU derecha.
Paso 1: Vuelve a instalar la LPU derecha
Vuelve a instalar la carcasa derecha siguiendo las instrucciones de la guía para Sustitución de la Light Processing Unit de la Form 3L.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo motor del mezclador y el nuevo acoplador, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará, moverá el bastidor de la LPU a su posición inicial y realizará una calibración.
Paso 2: Recalibra el sensor del mezclador
En la pantalla táctil de la impresora, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Maintenance (Mantenimiento). Pulsa Calibration (Calibración) > Calibrate Tank Mixer Sensor (Calibrar sensor del mezclador del depósito) y sigue las indicaciones en pantalla para calibrar el sensor del mezclador del depósito.
Paso 3: Probar la reparación
Inserta un tanque de resina, una base de impresión y un cartucho de resina. Comienza una impresión. Supervisa la impresora durante el proceso previo a la impresión y asegúrate de que la impresora mueva el mezclador a través de la película del tanque correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
