Materiales necesarios:
- Conjunto del calentador posterior de recambio
De otros fabricantes:
- Destornillador Torx T8 o T10
- Llave Allen de 2 mm
- Cinta de poliimida
- Alicates de punta larga (opcional)
- Guantes de nitrilo
El conjunto del calentador posterior es uno de los dos calentadores de la Form 3L que llevan la resina del tanque de resina a su temperatura óptima antes de la impresión. Si el calentador posterior funciona mal o está roto, el proceso previo a la impresión puede tardar más de lo normal en completarse. Las impresiones iniciadas antes de que la resina alcance la temperatura óptima pueden fallar.
Usa esta guía para desmontar y reemplazar el conjunto del calentador posterior de la Form 3L.
Tiempo estimado: 30 minutos (puede ser necesario un tiempo adicional para dejar que el calentador se enfríe si la impresora se ha utilizado recientemente)
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el conjunto de calefactor posterior.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el suelo de la impresora, en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
Paso 6: Desconectar los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la impresora, si están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 7: Desconectar la impresora
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir. Si la impresora se ha utilizado recientemente, el conjunto del calentador posterior estará caliente. Espera al menos dos horas para que el calentador se enfríe.
PELIGRO:
Retirada de la carcasa posterior
Resumen: Retira la carcasa posterior de la impresora.
AVISO:
La Form 3L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira la tuerca de la antena wifi
Desenrosca y retira la tuerca de la base del conector wifi. El conector wifi está conectado a la placa base de la impresora y permanece en su lugar cuando se retira la carcasa posterior.
Utiliza un destornillador Torx T10 o T8 para aflojar y retirar los 21 tornillos de la carcasa posterior. Los primeros modelos pueden utilizar todos los tornillos T8, mientras que los modelos posteriores utilizan todos los tornillos T10. Empieza por la parte inferior del panel y sube hasta la parte superior.
Retira la carcasa posterior tirando de ella para separarla de la impresora. Hay cinco clavijas que sujetan el panel en su lugar, por lo que puede ser necesaria una fuerza moderada para separarla de la impresora. Ten cuidado de no dañar el cable del ventilador posterior, que todavía está unido a la carcasa posterior. Deposita la carcasa posterior junto a la impresora.
Desconecta el mazo de cables del ventilador posterior agarrando las clavijas y tirando suavemente de ellas para separarlas. No tires de los mismos cables.
Retirada del conjunto del calentador posterior
Resumen: Desatornilla, desenchufa y desinstala el conjunto del calentador posterior.
Paso 1: Localiza el conjunto del calentador posterior
Localiza el conjunto del calentador posterior, situado en el lado izquierdo de la impresora cuando se mira la máquina desde atrás. El calentador se puede identificar por su ventilador y su cubierta.
ADVERTENCIA:
Si la impresora se ha utilizado recientemente, el conjunto de calefacción posterior estará caliente y puede presentar un riesgo de quemaduras. Espera al menos dos horas para que el calentador se enfríe.
Paso 2: Desconecta los cables del termistor y del ventilador
Desbloquea el clip de gestión del cableado situado a la izquierda del conjunto del calefactor presionando hacia abajo la lengüeta mientras tiras del anillo en la dirección opuesta. Saca los cables del clip.
Desenchufa el cable de dos clavijas del termistor (azul) y el cable de tres clavijas del ventilador del conjunto del calentador posterior (rojo, blanco y negro). Al desconectar los cables, agarra los conectores y sepáralos el uno del otro. No tires de los mismos cables.
Usa la llave Allen de 2 mm suministrada para aflojar y retirar los cuatro tornillos que sujetan el conjunto del calentador posterior al armazón de la impresora. Mientras aflojes los tornillos, proporciona un apoyo al conjunto del calentador posterior para evitar que se caiga. No retires el material de las juntas del armazón de la máquina.
Desconecta los tres conectores engastados del conjunto del calentador posterior. Agarra los propios conectores cuando los desconectes del conjunto del calentador. Utiliza un par de alicates de punta si es necesario. No tires de los mismos cables. Observa el orden de los cables, concretamente, que el cable rojo está conectado al poste central.
Deja a un lado el conjunto de los calentadores.
Instalación del nuevo conjunto del calentador posterior
Resumen: Monta y asegura el nuevo conjunto de calefactor posterior.
Paso 1: Vuelve a conectar los cables del conjunto de calefactores posteriores
Conecta los conectores engarzados a los postes del nuevo conjunto de calefactores posteriores. Asegúrate de que el cable rojo esté conectado al poste central del conjunto del calentador posterior de repuesto.
Paso 2: Monta y asegura el conjunto del calentador de recambio
Introduce los cables azules del termistor en la ranura de la cubierta del conjunto del calentador posterior para evitar que queden pellizcados contra el armazón de la impresora. Coloca el conjunto del calentador posterior de repuesto en su superficie de montaje, alineando los cuatro orificios para tornillos en la cubierta con los cuatro orificios para tornillos en el armazón de la impresora. Introduce cada uno de los cuatro tornillos en los orificios. Utiliza la llave Allen de 2 mm proporcionada para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos. Cuando se instala correctamente, la cubierta del conjunto del calentador posterior se asienta a ras del armazón de la impresora y se inclina hacia abajo desde él.
Paso 3: Vuelve a conectar los cables del termistor y del ventilador
Vuelve a conectar el cable del termistor y el cable del ventilador. Los conectores solo se conectarán correctamente entre sí con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas de los conectores. Vuelve a introducir los cables en el clip de gestión de cables y empuja hacia abajo el bucle para encajar el pasador.
Reinstalación de la carcasa posterior
Resumen: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y asegurar la carcasa posterior.
Deposita la carcasa posterior detrás de la impresora. Vuelve a conectar los dos extremos del cable del ventilador posterior. Asegura el cable del ventilador a la carcasa posterior con una tira de cinta de poliimida.
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora, con cuidado de alinear las cinco clavijas de la carcasa con sus respectivos orificios. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Utiliza un destornillador Torx T8 o T10 para atornillar los 21 tornillos en la parte posterior de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reinstalar la carcasa posterior, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Probar la reparación
Inicia una impresión para probar el nuevo conjunto del calentador posterior. Supervisa la impresora para asegurarte de que precalienta la resina correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
