Sustitución del soporte de rodillos de la Form 3L (conjunto de la ventana óptica)
El soporte de rodillos se encuentra encima del bastidor de la Light Processing Unit (LPU), en el interior de la Form 3L. El soporte de rodillos alberga dos juegos de pasadores que tiran de la película flexible del tanque de resina para tensarla. También alberga la ventana óptica a través de la que se dispara el láser para curar cada capa de una impresión. Un soporte de rodillos contaminado o dañado puede afectar a la calidad de impresión o provocar daños en las mismas LPU.
Utiliza esta guía para reemplazar el soporte de rodillos de la Form 3L.
Materiales necesarios:
  • Soporte de rodillos
  • Destornillador Torx T6, destornillador Torx T8 o llave Allen de 2 mm
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Papel absorbente
  • Teléfono móvil (opcional)
  • Toallitas PEC*PAD
  • Alcohol isopropílico limpio (con una pureza del 90 % como mínimo) o superior)
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el soporte de rodillos.
AVISO:
Evita tocar la ventana óptica o los rodillos del soporte de rodillos para limitar la contaminación por aceites de la piel y/o resina.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee por las válvulas de mordida.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Coloca varias capas de papel absorbente limpio a un lado de tu zona de trabajo para colocar el viejo soporte de rodillos sobre ellas.
Paso 5: Coloca el bastidor de la LPU en su posición de mantenimiento
Pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Maintenance (Mantenimiento) y, a continuación, pulsa Roller Holder Replacement (Sustitución del soporte de rodillos). Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla. El bastidor de la LPU se desplaza al centro de la cavidad de la impresora. Cuando lo indique la pantalla táctil, reemplaza el soporte de rodillos siguiendo los pasos que indicamos a continuación.
Extracción del soporte de rodillos
Resumen: Después de colocar el bastidor de la LPU en su posición de mantenimiento, retira el soporte de rodillos.
Aviso:
No dejes que caiga resina u otros restos en la abertura rectangular del láser que hay debajo del soporte de rodillos. Si esa zona queda contaminada, puede requerir una limpieza o reparaciones adicionales.
Paso 1: Desenrosca los tornillos del soporte de rodillos
El soporte de rodillos está fijado al bastidor de la LPU con 16 tornillos. En función de la edad de tu impresora, pueden ser tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm, tornillos Torx T6 o tornillos Torx T8. Afloja con cuidado los 16 tornillos de la parte superior del soporte de rodillos con el destornillador adecuado para evitar que los tornillos caigan en la cavidad de la impresora. Coloca los tornillos a un lado para volver a instalarlos más tarde.
Paso 2: Levanta el soporte de rodillos
Levanta con cuidado cada borde del soporte de rodillos para separarlo del bastidor de la LPU.
Aviso:
Retira el soporte de rodillos de la LPU lentamente. Si hay resina líquida sobre o alrededor del soporte de rodillos, levantar rápidamente el soporte de rodillos crea un efecto de succión que puede arrastrar resina hasta las LPU.
Paso 3: Retira el soporte de rodillos
Cuando el soporte de rodillos esté libre, levántalo para separarlo del bastidor de la LPU y colócalo sobre los papeles absorbentes para evitar que la resina gotee dentro de la impresora.
Instalación del soporte de rodillos de recambio
Resumen: Limpia la parte superior del bastidor de la LPU e instala el nuevo soporte de rodillos.
Paso 1: Prepara el bastidor de la LPU
Limpia la resina acumulada que quede en la superficie superior del bastidor de la LPU con papeles absorbentes humedecidos con alcohol isopropílico. Ten cuidado para no dañar la junta que rodea la abertura del láser o el circuito impreso.
Paso 2: Inspecciona el nuevo soporte de rodillos
Saca con cuidado el nuevo soporte de rodillos de su embalaje. Retira la película protectora de la ventana óptica. Inspecciona la ventana óptica de vidrio en el soporte de rodillos y asegúrate de que está limpia y libre de polvo o manchas. Limpia la ventana óptica con una toallita PEC*PAD y alcohol isopropílico si es necesario.
Paso 3: Instala el nuevo soporte de rodillos
Sostén el soporte de rodillos encima del bastidor de la LPU. Alinea los postes en la parte inferior del soporte de rodillos con los huecos correspondientes en la superficie de montaje. La ventana del láser y los agujeros de los tornillos en el soporte de rodillos también deberían alinearse con la abertura del láser y los agujeros de los tornillos en el bastidor de la LPU, respectivamente.
El soporte de rodillos solo se puede instalar en una orientación.
Coloca el nuevo soporte de rodillos sobre la superficie de montaje.
Paso 4: Coloca los tornillos del soporte de rodillos
Coloca uno de los tornillos incluidos en cada uno de los 16 agujeros de montaje del soporte de rodillos.
Paso 5: Enrosca los tornillos del soporte de rodillos
Utiliza una llave Allen de 2 mm, un destornillador Torx T6 o un destornillador Torx T8 (en función del tipo de tornillos de tu impresora) para enroscar los tornillos en cada región numerada que se muestra antes de pasar a la siguiente. No aprietes del todo los tornillos.
Aviso:
Apretar demasiado los tornillos durante este paso o apretarlos en un orden incorrecto puede hacer que el soporte de rodillos se asiente de forma desigual sobre el bastidor de la LPU. Esto puede provocar fallos de impresión.
Paso 6: Aprieta los tornillos del soporte de rodillos
Siguiendo la misma secuencia, aprieta los tornillos hasta que no se puedan mover con los dedos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo soporte de rodillos, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inspecciona el soporte de rodillos
Inspecciona la ventana óptica del soporte de rodillos y asegúrate de que está limpia y libre de polvo o manchas. Limpia la ventana óptica de vidrio con una PEC*PAD y alcohol isopropílico si es necesario.
Paso 2: Completa el proceso de mantenimiento en la pantalla táctil
Cierra la cubierta de la impresora y pulsa Next (Siguiente). Sigue los pasos restantes en la pantalla táctil hasta que el proceso de mantenimiento haya finalizado y el bastidor de la LPU vuelva a su posición inicial.
Paso 3: Desecha el antiguo soporte de rodillos
Si el antiguo soporte de rodillos está limpio y seco, deséchalo con los residuos domésticos. Si queda resina líquida sobre el soporte de rodillos, cura la resina antes de desechar el componente. Cura la resina a la luz del sol (durante 1-10 días) o bajo una lámpara UV. Las resinas de Formlabs se curan de forma más eficaz cuando se exponen a luz de 405 nm y calor.
Paso 4: Realiza una impresión de prueba
Inserta el tanque de resina, los cartuchos de resina y la base de impresión. Inicia una impresión para asegurarte de que el soporte de rodillos está correctamente colocado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
