Sustitución del motor del tensor de la Form 3L
La Form 3L tiene un motor de tensor que tensa la película flexible sobre un tanque de resina para la impresión. Un mal funcionamiento del motor del tensor puede impedir que la impresora imprima correctamente. El motor está situado en la parte posterior de la impresora y se puede acceder a él retirando la carcasa.
Utiliza esta guía para reemplazar el motor del tensor de la Form 3L.
Materiales necesarios:
  • Motor de recambio del tensor
De otros fabricantes:
  • NYE Rheolube 362HF o similar
  • Llave Allen de 3 mm
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Destornillador Torx T10
  • Destornillador Torx T8
  • Guantes de nitrilo
  • Linterna (opcional)
  • Cinta de carrocero (opcional)
Tiempo estimado: 30 minutos
Peligro:
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el motor del tensor.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas del tanque a ambos lados para evitar la contaminación o los daños en la parte inferior del tanque.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para guardar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Desconecta la impresora
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires el panel posterior de la impresora mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la impresora a la corriente mientras el panel posterior esté desinstalado.
Paso 6: Limpia la cavidad de la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora. Revisa el interior de la cavidad de la impresora para asegurarte de que no se haya acumulado resina en el suelo de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Retirada de la carcasa posterior
Resumen: Desatornilla y retira la carcasa posterior de la impresora.
Aviso:
La Form 3L contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora utilizando una correa de conexión a tierra o tocando una pieza metálica conectada a tierra.
Paso 1: Retira la tuerca de la antena wifi
Desenrosca y retira la tuerca de la base del conector wifi. El conector wifi está conectado a la placa base de la impresora y permanece en su lugar cuando se retira la carcasa posterior.
Paso 2: Retira los tornillos de la carcasa posterior
Utiliza un destornillador Torx T10 o T8 para aflojar y retirar los 21 tornillos de la carcasa posterior. Los primeros modelos pueden utilizar todos los tornillos T8, mientras que los modelos posteriores utilizan todos los tornillos T10. Empieza por la parte inferior del panel y sube hasta la parte superior.
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Retira la carcasa posterior tirando de ella para separarla de la impresora. Hay cinco clavijas que sujetan el panel en su lugar, por lo que puede ser necesaria una fuerza moderada para separarla de la impresora. Ten cuidado de no dañar el cable del ventilador posterior, que todavía está unido a la carcasa posterior. Deposita la carcasa posterior junto a la impresora.
Paso 4: Desconecta el ventilador posterior
Desconecta el mazo de cables del ventilador posterior agarrando las clavijas y tirando suavemente de ellas para separarlas. No tires de los mismos cables.
Desmontaje de la bandeja
Resumen: Desconecta el cable del motor del tensor y retira la bandeja de plástico para acceder al conjunto del tensor.
Paso 1: Desconecta el cable del motor del tensor
Localiza el motor del tensor en la parte posterior de la impresora y desenchufa el conector. Presiona la pestaña del mecanismo de cierre para liberarlo.
Paso 2: Retira la bandeja de plástico
Localiza y retira la bandeja de plástico que se encuentra encima del conjunto del tensor.
Paso 3: Desengancha el motor del tensor
Localiza la herramienta del motor del tensor debajo de la bandeja de plástico. Utiliza la herramienta para girar el engranaje recto expuesto en sentido contrario a las agujas del reloj hasta encontrar resistencia para desenganchar completamente el tensor del tanque. Coloca la herramienta del motor del tensor en la bandeja de plástico para la reinstalación al final del procedimiento.
Desmontaje del motor del tensor
Resumen: Retira la cubierta antes de quitar los tornillos de montaje del tensor.
Paso 1: Retira la cubierta
Un pasador de retención de plástico fija la cubierta alrededor del motor. Tira del pasador de retención con fuerza firme y de manera sostenida para desengancharlo antes de extraerlo por completo. Guarda el pasador de retención para volver a instalar la cubierta al final del procedimiento.
Paso 2: Sujeta la cubierta
Dobla o pega la cubierta lejos de la zona de trabajo con cinta de carrocero.
Paso 3: Retira los tornillos de retención del motor del tensor
En la parte superior de la placa de montaje hay cinco tornillos hexagonales de 3 mm que mantienen el conjunto en su sitio. Retira los cinco tornillos de la placa de montaje del motor del tensor con una llave Allen de 3 mm. Guarda los tornillos para volver a instalarlos al final del procedimiento.
Paso 4: Retira el motor del tensor
Tira del motor hacia abajo para completar la extracción del motor del tensor.
Reinstalación del motor del tensor
Resumen: Engrasa el engranaje y, a continuación, instala el nuevo motor del tensor.
Paso 1: Engrasar el engranaje recto
Engrasa el engranaje recto del nuevo motor del tensor.
Paso 2: Instala el motor del tensor
Ten en cuenta la orientación del antiguo motor del tensor para su correcto montaje e instalación. Asegúrate de que la placa de montaje del motor del tensor no pellizca ningún cable. Enrosca el engranaje recto en su lugar en la impresora. Asegura el motor del tensor con los cinco tornillos de cabeza hexagonal de 3 mm.
Paso 3: Vuelve a instalar la cubierta
Vuelve a fijar la cubierta de plástico utilizando el pasador de retención de plástico.
Paso 4: Vuelve a instalar la bandeja de plástico
Asegura la herramienta del motor del tensor debajo de la bandeja de plástico. Vuelve a colocar la bandeja de plástico en su sitio, por encima del motor del tensor.
Paso 5: Vuelve a conectar el cable
Vuelve a conectar el cable del tensor. Se oye un clic cuando el pasador queda bien fijado.
Paso 6: Conecta el ventilador posterior
Deposita la carcasa posterior detrás de la impresora. Vuelve a conectar los dos extremos del cable del ventilador posterior.
Paso 7: Vuelve a colocar la carcasa posterior
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora, con cuidado de alinear las cinco clavijas de la carcasa con sus respectivos orificios. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Paso 8: Asegura la carcasa posterior
Utiliza un destornillador Torx T8 o T10 para atornillar los 21 tornillos en la parte posterior de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo motor del tensor, introduce un tanque en la impresora e inicia una impresión para ver si está tensado correctamente.
Paso 1: Enchufa la impresora
Enchufa y enciende la impresora. La pantalla Home (Inicio) de la impresora debería aparecer sin errores.
Paso 2: Probar el tensor
Introduce un tanque en la impresora. Comienza una impresión para asegurarte de que la película está bien tensada. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
