Materiales necesarios:
- Unidad de retroiluminación
- Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
- Guantes de nitrilo
La unidad de retroiluminación de la impresora de la generación Form 4 contiene una matriz de leds y lentes para producir y enfocar la luz que cura la resina durante el proceso de impresión. Una unidad de retroiluminación dañada puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar la unidad de retroiluminación de una impresora de la generación Form 4.
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la unidad de retroiluminación.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas del tanque a ambos lados para evitar la contaminación o daños en la parte inferior del tanque.
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires el panel posterior de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si el panel posterior está retirado.
Extracción de la unidad de retroiluminación
Resumen: Coloca la impresora sobre su parte posterior para acceder a la unidad de retroiluminación y retirarla.
Aviso:
Realizar el mantenimiento con la unidad de retroiluminación retirada aumenta el riesgo de contaminación en el interior de la cavidad óptica. Ten cuidado para evitar que caiga suciedad o restos en el interior de la impresora.
Paso 1: Coloca la impresora
Asegúrate de que la base de impresión, el cartucho de resina, el tanque de resina y el mezclador se han retirado de la impresora para evitar daños. Gira con cuidado la impresora de modo que quede apoyada sobre la superficie posterior, con la parte inferior mirando hacia ti. Deja al menos 15 cm de superficie libre delante de la impresora cuando esté tumbada sobre la mesa.
Paso 2: Retira los tornillos de la unidad de retroiluminación
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos de cabeza hueca que fijan la unidad de retroiluminación a la parte inferior de la impresora. No retires los tornillos de cabeza redondeada. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Separa la unidad de retroiluminación de la impresora
Agarra las dos asas de la unidad de retroiluminación. Separa con cuidado la unidad de retroiluminación de la impresora y gírala hasta que descanse sobre la superficie de trabajo.
Aviso:
Ten cuidado de no tocar los componentes del interior de la cavidad óptica expuesta.
Paso 4: Desconecta el cable del controlador de retroiluminación
Sujeta el conector por su carcasa de plástico y aprieta suavemente la lengüeta de plástico para desconectar el cable del controlador de retroiluminación de la unidad de retroiluminación. No tires de los cables en sí.
Paso 5: Desengancha el cable del controlador de retroiluminación
Desengancha el cable del controlador de retroiluminación de los enganches situados en el lateral de la unidad de retroiluminación.
Paso 6: Desconecta el cable del ventilador de los leds
El cable del ventilador de los leds se encuentra en la parte inferior izquierda de la cavidad óptica. Aprieta el clip de retención de plástico y desconecta de la impresora el cable del ventilador de los leds. No tires de los cables en sí.
Paso 7: Retira la unidad de retroiluminación
Cuando todos los cables estén desconectados, retira la unidad de retroiluminación de la impresora. Déjala aparte para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la unidad de retroiluminación de recambio
Resumen: Conecta e instala la unidad de retroiluminación de recambio.
Paso 1: Coloca la nueva unidad de retroiluminación frente a la impresora
Coloca la unidad de retroiluminación de recambio sobre la superficie de trabajo delante de la impresora. Orienta la unidad de retroiluminación con el cable del controlador de retroiluminación conectado en la parte frontal izquierda.
Aviso:
No toques las lentes expuestas. Hacerlo puede contaminar las lentes y provocar repetidamente fallos de impresión.
Paso 2: Conecta el cable del ventilador de los leds
Conecta el conector del cable del ventilador de los leds al cable del ventilador de los leds en la parte posterior de la impresora. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Paso 3: Conecta el cable del controlador de retroiluminación
Conecta el cable del controlador de retroiluminación a la unidad de retroiluminación. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Paso 4: Coloca el cable
Alinea el cable con el borde de la unidad de retroiluminación y empújalo suavemente para introducirlo en los enganches hasta que quede pegado a la superficie de la unidad de retroiluminación.
Paso 5: Organiza los cables
Algunos cables internos pueden haberse movido durante el procedimiento de reparación. Mueve los cables sueltos de modo que queden colocados junto al reborde metálico elevado de la cavidad óptica.
Paso 6: Instala la unidad de retroiluminación
Levanta la unidad de retroiluminación por las dos asas e introdúcela con cuidado en la impresora. Asegúrate de que la unidad de retroiluminación está bien asentada en su sitio.
Aviso:
Paso 7: Asegura la unidad de retroiluminación
Usa una llave Allen de 2,5 mm para apretar a mano los cuatro tornillos de cabeza hueca de la parte inferior de la impresora y fijar así la unidad de retroiluminación.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva unidad de retroiluminación, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Realiza una pequeña impresión de prueba para asegurarte de que la impresora funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
