Sustitución de la placa del sensor de nivel de la Form 4
La placa del sensor de nivel detecta la cantidad de resina que hay en el tanque de resina. La placa del sensor de nivel está ubicada en el lado izquierdo de la torre de la impresora. Una placa del sensor de nivel averiada puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar la placa del sensor de nivel.
Placa del sensor de nivel de la Form 4
Materiales necesarios:
  • Placa del sensor de nivel
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Tarjeta de plástico pequeña (por ejemplo, una tarjeta de identificación)
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la Form 4 y el espacio de trabajo para reemplazar la placa del sensor de nivel.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
Extracción del panel posterior
Resumen: Retira el panel posterior para acceder a la placa del sensor de nivel.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Extracción de los tornillos del panel posterior de la Form 4
Paso 2: Retira el panel posterior
Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y separándolo de la parte posterior de la impresora. Deja a un lado el panel posterior.
Form 4 con el panel posterior retirado
Retirada de la placa del sensor de nivel
Resumen: Después de preparar la impresora y el espacio de trabajo, retira la placa del sensor de nivel.
Paso 1: Retira los tornillos de montaje de la placa del sensor de nivel
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tres tornillos que fijan la placa del sensor de nivel al soporte metálico. Deja aparte los tornillos.
Extracción de los tornillos de montaje de la placa del sensor de nivel de la Form 4
Paso 2: Desconecta el cable de la placa del sensor de nivel
Presiona la pestaña de plástico del conector para soltar el cable que se conecta a la placa del sensor de nivel. Cuando se presione la pestaña de plástico, el cable debería salir fácilmente del conector. No tires de los cables en sí. Retira la placa del sensor de nivel y déjala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Desconexión de la placa del sensor de nivel de la Form 4
Instalación de la nueva placa del sensor de nivel
Resumen: Conecta e instala la placa del sensor de nivel de resina de recambio.
Paso 1: Conecta el cable
Vuelve a conectar el cable que conecta la placa del sensor de nivel. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Reconexión del cable de la placa del sensor de nivel
Paso 2: Instala los tornillos de montaje
Posiciona la placa del sensor de nivel de modo que los agujeros para tornillos queden alineados con los agujeros del soporte. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tres tornillos que sujetan la placa del sensor de nivel a la torre de la impresora. Aprieta hasta que queden ajustados.
Reinstalación de los tornillos de montaje de la placa del sensor de nivel de resina de la Form 4
Reinstalación del panel posterior
Resumen: Después de reemplazar la placa del sensor de nivel, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior.
Paso 1: Monta el panel posterior
Introduce el borde superior del panel posterior por debajo del soporte de la cubierta. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel posterior estén alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior esté enrasado con los laterales de la cubierta.
Montaje del panel posterior de la Form 4
Paso 2: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Fijación del panel posterior de la Form 4
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la placa del sensor de nivel de resina de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Calibra la placa del sensor de nivel de resina
En la pantalla táctil de la impresora, pulsa Settings > Tools > Calibration > Resin Level Sensor (Ajustes > Herramientas > Calibración > Sensor de nivel de resina). Aparecerá la pantalla Calibrate resin level sensor (Calibrar sensor de nivel de resina). Pulsa Start (Iniciar) y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para calibrar la placa del sensor de nivel. Necesitarás una pequeña tarjeta de plástico sin relieve, como un carné de identidad.
