Sustitución del cable USB-C del Resin Pumping System de la Form 4
El cable USB-C conecta el Resin Pumping System a una impresora Form 4, alimentando la bomba de resina y transmitiendo datos entre los dos dispositivos. Un cable USB-C dañado o defectuoso puede impedir que la impresora reconozca el RPS y bombee la resina correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el cable USB-C del Form 4 Resin Pumping System.
Cable USB-C
Materiales necesarios:
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4)
  • Alicates de corte al ras (incluidos en el Finish Kit)
De otros fabricantes:
  • Cable USB-C, de 2 m de longitud
  • Llave Allen de 2 mm
  • Destornillador de cabeza plana
  • Bridas de 2,5 mm
  • Alicates
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara el Resin Pumping System y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el cable USB-C.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y libre de polvo.
Paso 2: Retira la bomba de resina de la impresora
Desconecta el cable USB-C de la impresora. Si la bomba de resina está actualmente insertada en la ranura del cartucho de la impresora, saca la bomba de ella.
Paso 3: Enrosca el tapón
Desenrosca la tapa del poste de retención en la parte inferior de la bomba.
Enrosca el tapón en la salida del tubo de la bomba.
Para evitar que la resina gotee sobre la superficie de trabajo, desenrosca el tapón del poste de retención situado en la parte inferior de la bomba y enróscalo en la salida del tubo de la bomba.
Paso 4: Desconecta el tubo de transferencia
Corta la brida que sujeta el tubo de transferencia a la bomba de resina y desconecta el tubo de transferencia. Apoya el extremo libre del tubo de transferencia por encima del contenedor de resina para evitar que la resina gotee sobre la superficie de trabajo.
Retirada de la carcasa exterior
Resumen: Retira la carcasa exterior de la bomba de resina para acceder al cable USB-C.
Retira el tornillo de la carcasa de la bomba de resina
La carcasa de la bomba de resina está sujeta al cuerpo de la bomba con un único tornillo de cabeza hexagonal situado en la parte superior de la bomba. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo. Deja aparte el tornillo.
Paso 2: Desinstala la carcasa de la bomba de resina
Agarra la bomba de resina por el asa.
Tira del asa hacia arriba, alejándola de la base de la bomba de resina, para separar la carcasa del cuerpo.
Agarra la bomba de resina por el asa. Tira del asa hacia arriba, alejándola de la base de la bomba de resina, para separar la carcasa del cuerpo. Deja a un lado la carcasa.
Paso 3: Retira el tornillo del inserto pasacables
Utiliza un destornillador de cabeza plana para retirar el tornillo del inserto de descarga de tracción.
Coloca a un lado el tornillo y el pasacables.
Utiliza un destornillador de cabeza plana para retirar el tornillo del inserto de descarga de tracción. Coloca a un lado el tornillo y el pasacables.
Extracción del cable USB-C
Resumen: Retira el cable USB-C de la carcasa de la bomba de resina.
Paso 1: Corta la brida de sujeción del cable USB-C
Corta la brida del cable USB-C
Utiliza unos alicates de corte para cortar la brida que sujeta el cable USB-C al cuerpo de la bomba de resina. Retira la brida y déjala a un lado para desecharla.
Paso 2: Desconecta el cable USB-C
Desconecta el conector USB-C de la placa de control. Pasa el cable USB-C a través de la carcasa de la bomba de resina para retirarlo y déjalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del cable USB-C de recambio
Resumen: Después de retirar el cable USB-C, instala el cable USB-C de recambio.
Paso 1: Retira los tornillos de la placa de montaje
El cable USB-C se fija al bastidor de la bomba con una placa de montaje. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar los dos tornillos que fijan la placa de montaje al bastidor de la bomba.
Paso 2: Enhebra la brida a través de la placa de montaje
Pasa la brida por el orificio de la placa de montaje
Insert the tip of the zip tie into the head and pull until it engages, leaving a large loop in the zip tie.
Pasa una brida de 2,5 mm por las ranuras vacías de la placa de montaje. Tira de la brida para que la cabeza quede a ras de la placa. Introduce la punta de la brida en la cabeza y tira de ella hasta que encaje, dejando un gran bucle en la brida.
Paso 3: Asegura la placa de montaje
Alinea la placa de montaje con los agujeros para tornillos de la carcasa de la bomba. Asegúrate de que los recortes para las bridas estén orientados hacia la parte superior de la bomba y de que los cables del motor estén por encima de la placa. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 4: Conecta el nuevo cable USB-C
Conecta el cable USB-C de recambio
Pasa un extremo del cable USB-C de recambio por la abertura del pasacables en la parte superior de la carcasa de la bomba de resina y por el lazo de la brida. Conecta el cable USB-C a la placa de control, asegurándote de que está completamente insertado.
Paso 5: Asegura el cable USB-C
Asegúrate de que hay holgura en el cable USB-C entre la brida y el conector de la placa de control. Utiliza unos alicates para fijar el cable USB-C a la carcasa de la bomba con la brida. No aprietes demasiado, ya que podrías pellizcar o dañar el cable.
Paso 6: Recorta la brida
Recorta la brida
Utiliza unos alicates de corte para recortar el extremo sobrante de la brida y evitar que interfiera con otros componentes.
Reinstalación de la carcasa de la bomba
Resumen: Vuelve a instalar el pasacables y la carcasa exterior.
Paso 1: Asegura el pasacables
Coloca el inserto de sujeción en la parte superior del alojamiento de la bomba de resina.
Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar el tornillo hasta que no pueda moverse con los dedos.
Coloca el inserto de sujeción en la parte superior del alojamiento de la bomba de resina. Asegúrate de que la lengüeta encaje debajo del bastidor y de que el racor de retención y el cable estén colocados en los canales adecuados y estén completamente asentados. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar el tornillo hasta que no pueda moverse con los dedos.
Paso 2: Vuelve a instalar la carcasa de la bomba de resina
Desliza la carcasa de la bomba de resina sobre el cuerpo de la bomba de resina. Cuando se instala correctamente, la carcasa se asienta a ras de la base del cuerpo de la bomba de resina.
Paso 3: Asegura la carcasa de la bomba de resina
Enrosca el tornillo de la carcasa de la bomba de resina en el agujero para tornillos de la parte superior de la bomba. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar el tornillo hasta que esté asegurado.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el cable USB-C de recambio, introduce la bomba de resina en una impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Retira el tapón luer del tubo de la bomba
Desenrosca el tapón de la salida del tubo de la bomba. Enrosca el tapón en el poste de retención de la parte inferior de la bomba para tenerlo en lugar seguro.
Paso 2: Conecta el tubo de transferencia
Presiona el tubo de transferencia contra el racor de púas de la parte superior de la bomba de resina hasta que el extremo del tubo quede a ras de la base del racor y asegura el tubo de transferencia con una brida.
Paso 3: Inserta la bomba de resina en la impresora
Inserta la bomba de resina en la ranura del cartucho de tu impresora. Coloca el tubo de transferencia de forma que no interfiera con la cubierta de la impresora ni con ninguna otra pieza móvil.
Paso 4: Conecta el cable de la bomba de resina a la impresora
Conecta el cable USB-C de la bomba de resina a la impresora. La pantalla muestra que la impresora detecta la conexión de la bomba de resina.
Paso 5: Realiza una impresión de prueba
Inicia una impresión de prueba. Supervisa la impresora para asegurarte de que la bomba de resina dispensa la resina correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
