Sustitución de la falda de la bomba del Resin Pumping System de la Form 4
La falda de la Resin Pump, también conocida como base localizadora, ayuda a colocar la bomba en la base del portacartucho para que la resina pueda dispensarse al tanque de resina. Si la falda está dañada, la bomba puede no asentarse correctamente en la base del portacartucho, lo que puede provocar un derrame de resina.
Utiliza esta guía para reemplazar la falda de la bomba de una bomba del Form 4 Resin Pumping System.
Materiales necesarios:
Tiempo estimado: 10–20 minutos, más el tiempo de impresión y posacabado del faldón de recambio
Información general: Prepara la bomba de resina y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la falda de la bomba.
Advertencia:
Paso 1: Imprime una falda de la bomba de repuesto
Imprime y posacaba una faldón de recambio de la bomba. Para obtener el mejor resultado posible, imprime esta pieza con la Tough 2000 Resin V2. También se pueden utilizar otras resinas, pero la pieza puede no ser tan resistente a los impactos.
Paso 2: Prepara el espacio de trabajo
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 3: Retira la bomba de resina de la impresora
Si la bomba de resina está actualmente instalada en una impresora, retira la bomba de resina de ella.
Para evitar que la resina gotee sobre la superficie de trabajo, desenrosca el tapón del poste de retención situado en la parte inferior de la bomba y enróscalo en la salida del tubo de la bomba.
Paso 4: Desconecta el tubo de transferencia
Corta la brida que sujeta el tubo de transferencia a la bomba de resina. Desconecta el tubo de transferencia de la bomba de resina. Apoya el extremo libre del tubo de transferencia sobre el contenedor de resina para evitar que la resina gotee sobre la superficie de trabajo.
Extracción de la falda de la bomba
Información general: Desinstala la falda de la bomba original.
Paso 1: Retira el clip del tubo de la bomba de resina
El tubo de la bomba se mantiene en su sitio con un clip, que a su vez está fijado al cuerpo de la bomba con un tornillo de cabeza de botón M3 de 8 mm. Saca el tubo de la bomba de la pinza y muévelo hacia un lado. Utiliza una llave Allen de bola de 2 mm para aflojar y retirar el tornillo del clip. Coloca a un lado el tornillo y el clip.
Paso 2: Desenrosca los tornillos de montaje de la falda de la bomba
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos M3 de cabeza plana de 6 mm que fijan la falda de la bomba al cuerpo de la bomba. Deja aparte los tornillos. Saca la falda de la bomba de la bomba y déjala a un lado para desecharla.
Instalación del faldón de la bomba de recambio
Información general: Monta y asegura la falda de la bomba de recambio.
Paso 1: Monta la falda de la bomba
Coloca la falda de la bomba impresa contra la base de la bomba. Alinea los cuatro agujeros para tornillos de la falda impresa con los correspondientes agujeros para tornillos del cuerpo de la bomba.
Paso 2: Asegura la falda de la bomba
Enrosca un tornillo M3 de cabeza plana de 6 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de las esquinas del faldón de la bomba. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Monta el clip del tubo de la bomba
Introduce el extremo cerrado del clip del tubo de la bomba en el elemento contorneado correspondiente de la falda de la bomba.
Paso 4: Asegura el clip del tubo de la bomba
Enrosca el tornillo de cabeza de botón M3 de 8 mm en el agujero para tornillos del clip del tubo de la bomba. Utiliza una llave Allen de bola de 2 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 5: Sujeta el tubo de la bomba a la bomba de resina
Presiona el tubo de la bomba contra el clip de retención para introducirlo en él. Asegúrate de que el reborde del extremo del tubo esté enrasado con la parte inferior del clip y de que el tubo de la bomba no sobresalga de la parte inferior de la bomba de resina.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar la nueva falda de la bomba, introduce la bomba de resina en una impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Retira el tapón luer del tubo de la bomba
Desenrosca el tapón de la salida del tubo de la bomba. Enrosca el tapón en el poste de retención de la parte inferior de la bomba para tenerlo en lugar seguro.
Paso 2: Conecta el tubo de transferencia
Introduce el tubo de transferencia en el pitorro situado en la parte superior de la bomba de resina hasta que el extremo del tubo quede enrasado con la base del pitorro y asegura el tubo de transferencia con una brida.
Paso 3: Inserta la bomba de resina en la impresora
Inserta la bomba de resina en la ranura del cartucho de tu impresora. Coloca el tubo de transferencia de forma que no interfiera con la cubierta de la impresora ni con ninguna otra pieza móvil.
Paso 4: Realiza una impresión de prueba
Inicia una impresión de prueba. Supervisa la impresora para asegurarte de que la bomba de resina dispensa la resina correctamente. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
