Sustitución del interruptor de final de carrera del eje Z de la Form 4
El interruptor de final de carrera del eje Z ayuda a posicionar el eje Z y el soporte de la base de impresión en las impresoras de la generación Form 4. El interruptor de final de carrera se encuentra en la parte superior de la torre Z de la impresora. Una avería en el interruptor de final de carrera del eje Z puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el interruptor de final de carrera del eje Z de la Form 4.
Final de carrera del eje Z de la Form 4
Materiales necesarios:
  • Final de carrera del eje Z
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Destornillador de cabeza plana
  • Pinzas (opcional)
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la Form 4 y el espacio de trabajo para reemplazar el interruptor de final de carrera del eje Z.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Extracción del panel posterior
Resumen: Retira el panel posterior para acceder a las pestañas de retención de la tapa de la torre.
Aviso:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior
Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y separándolo de la parte posterior de la impresora. Deja a un lado el panel posterior.
Extracción de la tapa de la torre
Resumen: Después de retirar el panel posterior, retira la tapa de la torre.
Paso 1: Retira la tarjeta de herramientas
Si aún no lo has hecho, retira el organizador de herramientas de la tapa de la torre para acceder a la llave Allen de 2,5 mm suministrada con la impresora. Deja aparte el organizador de herramientas.
Paso 2: Abre la cubierta de la impresora
Abre la cubierta de la impresora para acceder fácilmente a la parte inferior de la tapa de la torre.
Paso 3: Desengancha los clips de la tapa de la torre
Clips de las tapas de las torres 1
2 clips de la tapa de la torre
La tapa de la torre está fijada a la torre Z mediante dos clips, uno a cada lado de la torre Z. Desde debajo de la tapa de la torre, utiliza un destornillador de cabeza plana u otra herramienta similar para hacer palanca con cuidado y separar los clips de la torre Z.
Paso 4: Retira la tapa de la torre
Levanta la tapa de la torre hacia arriba para separarla de la impresora. Deja a un lado la tapa.
Extracción del interruptor de final de carrera del eje Z
Resumen: Retira el tornillo del interruptor de final de carrera, desconecta el cable del interruptor de final de carrera e instala el interruptor de final de carrera del eje Z.
Paso 1: Retira el tornillo de retención del interruptor de final de carrera
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar el tornillo que fija el interruptor de final de carrera a la torre. El tornillo de retención del interruptor de final de carrera se encuentra directamente detrás del tornillo guía del eje Z. Deja aparte el tornillo.
Paso 2: Desconecta el cable del interruptor de final de carrera del eje Z
Levanta el interruptor de final de carrera del eje Z hacia arriba para sacarlo de detrás del tornillo guía del eje Z. Aprieta el clip de retención de plástico y desconecta de la placa el cable del interruptor de final de carrera del eje Z. No tires de los cables en sí. Deja aparte el interruptor de final de carrera del eje Z para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del nuevo interruptor de final de carrera del eje Z
Resumen: Monta y asegura el nuevo interruptor de final de carrera del eje Z.
Paso 1: Conecta el cable del interruptor de final de carrera del eje Z
Conecta el cable del interruptor de final de carrera del eje Z a la placa de circuito. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Paso 2: Monta el nuevo interruptor de final de carrera del eje Z
Alinea el agujero para tornillos de la placa del interruptor de final de carrera con el correspondiente agujero para tornillos del tornillo guía del eje Z.
Paso 3: Asegura el nuevo interruptor de final de carrera del eje Z
Asegura el nuevo final de carrera del eje Z
Enrosca el tornillo de retención del interruptor de final de carrera del eje Z en el agujero para tornillos. Considera utilizar unas pinzas para mantener sujeto el tornillo detrás del tornillo guía del eje Z. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Reinstalación de la tapa de la torre
Resumen: Después de instalar el nuevo interruptor de final de carrera del eje Z, vuelve a instalar la tapa de la torre.
Paso 1: Alinea la tapa de la torre
Coloque la tapa de la torre en la parte superior de la torre Z. Desde abajo, comprueba que los clips se alinean con el exterior de la torre Z y que los elementos de retención de la tapa de la torre se alinean con las clavijas de la impresora.
Paso 2: Asegura la tapa de la torre
Presiona hacia abajo la tapa de la torre para enganchar los clips. Cuando se instala correctamente, la tapa de la torre se asienta a ras de la torre Z.
Paso 3: Vuelve a colocar el cajón de herramientas
Vuelve a colocar el organizador de herramientas
Vuelve a colocar el organizador de herramientas en su ranura de la tapa de la torre.
Reinstalación del panel posterior
Resumen: Después de reinstalar la tapa de la torre, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior.
Paso 1: Cierra la cubierta de la impresora
Cierra la cubierta de la impresora antes de volver a instalar el panel posterior.
Paso 2: Monta el panel posterior
Introduce el borde superior del panel posterior por debajo del soporte de la cubierta. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel posterior estén alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior esté enrasado con los laterales de la cubierta.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo interruptor de final de carrera del eje Z, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y realiza una impresión de prueba. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
