Sustitución de la cámara de la Form 4
Las impresoras de la generación Form 4 contienen una cámara integrada. Si la cámara está activada, guarda automáticamente una foto de cada impresión cuando se completa. Cualquier problema con la cámara puede impedir que funcione correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir la cámara de la Form 4.
Materiales necesarios:
  • Cámara
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Destornillador Torx T10
Repuesto de la cámara de la Form 4
Tiempo estimado: 20 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la cámara.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas del tanque a ambos lados para evitar la contaminación o daños en la parte inferior del tanque.
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del panel posterior
Resumen: Retira el panel posterior para acceder a la cámara.
Aviso:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior
Retira los tornillos del panel posterior de la Form 4
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior
Panel posterior de la Form 4 retirado
Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y separándolo de la parte posterior de la impresora. Deja a un lado el panel posterior.
Retirada de la cámara
Resumen: Desconecta el cable que conecta la cámara a la impresora y retira los tornillos que fijan la cámara.
Paso 1: Desconecta el cable plano de la cámara
Desconecta el cable plano de la cámara de la Form 4
Tira de cada lado de la pestaña de plástico negro del conector para liberar el cable plano de la cámara. Tira con suavidad del cable plano para separarlo de la cámara. El cable plano debería deslizarse fuera del conector.
Aviso:
Ten cuidado al desenchufar el cable para evitar daños. Cuando se libera la pestaña de plástico, el cable debería salir fácilmente del conector.
Paso 2: Retira los tornillos de montaje de la cámara
Retira los tornillos de montaje de la cámara de la Form 4
Utiliza un destornillador Torx T10 para retirar los dos tornillos que fijan la cámara a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Retira la cámara
Saca la cámara de la impresora y colócala a un lado para desecharla.
Instalación de la cámara de recambio
Resumen: Vuelve a conectar el cable plano de la cámara y vuelve a colocar los tornillos que fijan la cámara.
Paso 1: Inserta la cámara
Introduce la cámara en la impresora y alinea los agujeros para los tornillos.
Paso 2: Vuelve a colocar los tornillos de montaje de la cámara
Utiliza un destornillador Torx T10 para apretar los dos tornillos que fijan la cámara a la impresora.
Paso 3: Vuelve a conectar el cable plano de la cámara
Vuelve a conectar el cable plano de la cámara de la Form 4
Reinstalación del panel posterior
Resumen: Después de reemplazar la cámara, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior.
Paso 1: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior de la Form 4
Introduce el borde superior del panel posterior por debajo del soporte de la cubierta. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel posterior estén alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior esté enrasado con los laterales de la cubierta.
Paso 2: Asegura el panel posterior
Asegura los tornillos del panel posterior de la Form 4
Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar la cámara, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Probar la cámara
Inicia una impresión y prueba las funciones de la cámara, como el timelapse, para comprobar que la sustitución se ha realizado correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
