Sustitución de las bisagras de la cubierta de la Form 4
Las bisagras de la cubierta mantienen la cubierta de la Form 4 alineada y la sujetan en posición abierta. Las bisagras están situadas en la parte posterior de la impresora, debajo del panel posterior. Si las bisagras de la cubierta fallan, la cubierta puede cerrarse inesperadamente o desalinearse con la impresora.
Utiliza esta guía para sustituir las bisagras de la cubierta.
Materiales necesarios:
  • Kit de sustitución de bisagras de la cubierta
    • Bisagra izquierda de la cubierta
    • Bisagra derecha de la cubierta
    • Herramienta de la cubierta de la Form 4
    • Tornillos M4 x 8 mm para la herramienta de la cubierta (2)
    • Llave Allen de 2 mm
    • Sujetadores de recambio (13, ver foto)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Cinta adhesiva
  • Guantes de nitrilo
Repuestos de las bisagras de la cubierta de la Form 4
Sujetadores de recambio del kit de bisagras de la cubierta de la Form 4
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar las bisagras de la cubierta.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas del tanque a ambos lados para evitar la contaminación o daños en la parte inferior del tanque.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires el panel posterior de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si el panel posterior está retirado.
Extracción del panel posterior
Resumen: Retira el panel posterior para acceder a las bisagras de la cubierta.
Aviso:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Ubicación de los tornillos del panel posterior de la Form 4
Paso 2: Retira el panel posterior
Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y alejándolo de la parte posterior de la impresora. Si es necesario, abre ligeramente la cubierta para facilitar la extracción. Deja a un lado el panel posterior.
Panel posterior de la Form 4 retirado
Retirada de la cubierta
Resumen: Después de preparar la impresora y el espacio de trabajo, retira la cubierta.
Paso 1: Retira el cajón de herramientas
Si no lo has hecho ya, retira el cajón de herramientas de la tapa de la torre para acceder a la llave Allen de 2,5 mm que se proporciona con la impresora. Deja aparte el organizador de herramientas.
Extracción del cajón de herramientas de la Form 4 de la tapa de la torre
Paso 2: Retira el tornillo de tope de la cubierta
El recorrido de la cubierta está limitado por un tornillo situado al final del conjunto de la bisagra que interactúa con el amortiguador de la cubierta. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo de tope M3 x 4 mm. Se puede acceder al tornillo a través de un recorte en la torre Z. Ten cuidado de no dejar caer el tornillo dentro de la torre Z. Deja a un lado el tornillo de tope.
Extracción del tornillo de tope de la cubierta de la Form 4
Paso 3: Retira el amortiguador de la cubierta (opcional)
Si también tienes un amortiguador de recambio para la cubierta, desinstala el amortiguador original en este momento. Si no es así, pasa al paso 4.
El amortiguador de la cubierta se encuentra en un soporte que está fijado a la torre Z con cuatro tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos M3 x 6 mm. Retira el amortiguador de la cubierta, el soporte y los tornillos y déjalos a un lado. Si es necesario, abre la cubierta para facilitar la extracción.
Extracción de los tornillos del soporte del amortiguador de la cubierta de la Form 4
Paso 4: Cubrir la abertura de la torre Z
Coloca un trozo de cinta adhesiva sobre la parte superior de la torre Z para evitar que los tornillos caigan accidentalmente en la abertura.
Cinta que cubre la abertura de la torre Z de la Form 4
Paso 5: Retira los tornillos de la cubierta
Las dos bisagras de la cubierta están fijadas a la impresora con dos tornillos cada una. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de la bisagra M3 x 10 mm. Desecha los tornillos.
Extracción de los tornillos de las bisagras de la cubierta de la Form 4 de la torre Z
Paso 6: Retira la cubierta
Rotación de la cubierta de la Form 4 para retirarla, paso 1
Deslizamiento de la cubierta de la Form 4 para separarla de la impresora
Gira la cubierta como si fueras a abrirla y deslízala para separarla de la parte posterior de la impresora. Coloca la cubierta a un lado.
Instalación de las bisagras de recambio de la cubierta
Resumen: Después de retirar la cubierta, reemplaza las bisagras de la cubierta.
Paso 1: Retira las bisagras originales
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos y arandelas que fijan las bisagras de la cubierta a la misma. Hay dos tornillos por bisagra. Desecha los sujetadores originales. Retira las bisagras originales de la cubierta y deséchalas.
Extracción de las bisagras originales de la cubierta de la Form 4
Paso 2: Coloca las bisagras de la cubierta de recambio
Posición de la bisagra de la cubierta de recambio de la Form 4 en el soporte de la cubierta
Detalle de la alineación de la bisagra de la cubierta de recambio de la Form 4
Coloca las bisagras de la cubierta de recambio en las ranuras del soporte de la cubierta. Identifica los cuatro tornillos M3 x 8 mm con fijador de roscas preaplicado y las cuatro arandelas planas M3 incluidos en el kit de la bisagra de la cubierta. Introduce una arandela en cada tornillo. Instala sin apretar los cuatro tornillos para fijar las bisagras de la cubierta de recambio. Alinea las bisagras con los bordes exteriores e inferiores de las ranuras, como se muestra.
Paso 3: Asegura las bisagras de la cubierta
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los cuatro tornillos hasta que queden bien ajustados. Asegúrate de que la alineación de la bisagra no cambie mientras aprietas los tornillos.
Instalación de la cubierta
Resumen: Después de reemplazar las bisagras de la cubierta, vuelve a instalar la cubierta.
Paso 1: Retira los tornillos de fijación de la cubierta
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los dos tornillos de fijación situados en la banda metálica de la cubierta, entre las bisagras. Coloca los tornillos de fijación a un lado.
Retirada de los tornillos de fijación de la cubierta de la Form 4
Paso 2: Instala la herramienta de la cubierta de la Form 4
Instalación de la herramienta de la cubierta de la Form 4, paso 1
Instalación de la herramienta de la cubierta de la Form 4, paso 2
Identifica los dos tornillos M4 x 8 mm incluidos en el kit. Gira las bisagras de la cubierta para que queden orientadas hacia el interior de la cubierta. Desliza las bisagras de la cubierta de forma que la arandela blanca quede a ras del soporte de la bisagra negro. Alinea los dos agujeros de la parte superior de la herramienta de la cubierta de la Form 4 con los agujeros roscados para tornillos de fijación del paso 1. Enrosca un tornillo M4 x 8 mm en ambos agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Paso 3: Coloca las bisagras de la cubierta
Gira las bisagras de la cubierta hasta que queden a ras de la herramienta de la cubierta de la Form 4.
Las bisagras de la cubierta de la Form 4 están alineadas con la herramienta de la cubierta
Paso 4: Coloca la cubierta
Colocación de la cubierta de la Form 4 en la impresora, paso 1
Deslizar la cubierta de la Form 4 sobre la impresora, paso 2
Rotación de la cubierta de la Form 4 para cerrarla sobre la impresora
Desliza la cubierta hacia la parte posterior de la Form 4 y gírala como si fueras a cerrar la cubierta. Las bisagras deberían encajar en las ranuras de la torre Z.
Paso 5: Instala sin apretar los tornillos de la cubierta
Identifica los cuatro tornillos M3 x 10 mm con fijador de roscas preaplicado que incluye el kit. Enrosca sin apretar los cuatro tornillos en los agujeros para tornillos de las bisagras de la cubierta para fijar la cubierta a la torre Z. Es posible que tengas que levantar ligeramente la cubierta para empezar a enroscar los tornillos. No aprietes.
Instalación de los tornillos de las bisagras de la cubierta de la Form 4 con la herramienta de la cubierta
Paso 6: Alinear la cubierta
Alineación de la cubierta de la Form 4 con los lados de la impresora, paso 1
Alineación de la cubierta de la Form 4 con los lados de la impresora, paso 2
Desliza los lados izquierdo y derecho de la cubierta hasta que los bordes estén alineados con los lados de la impresora.
Paso 7: Aprieta los tornillos de las bisagras de la cubierta
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los cuatro tornillos de las bisagras de la cubierta.
Paso 8: Retira la herramienta de la cubierta de la Form 4 y comprueba los tornillos de la cubierta
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar la herramienta de la cubierta de la Form 4. Utiliza el extremo corto de la llave Allen para apretar completamente los cuatro tornillos de las bisagras de la cubierta. Si los tornillos giran con poca o moderada resistencia, sigue apretándolos hasta que encuentres una resistencia firme. En este punto, aprieta el tornillo un cuarto de vuelta más.
Apriete de los tornillos de las bisagras de la cubierta de la Form 4
Paso 9: Instala el amortiguador de la cubierta de recambio (opcional)
Si también tienes un amortiguador de recambio para la cubierta, instálalo en este momento. De lo contrario, pasa al paso 10.
Abre la cubierta. Si el amortiguador de recambio de la cubierta no está ya instalado en su soporte, orienta el amortiguador de recambio de la cubierta con la sección del pistón hacia arriba. Introduce el amortiguador de la cubierta en su soporte. Coloca la parte redondeada del soporte del amortiguador de la cubierta en la ranura del lateral de la torre Z. Alinea los cuatro agujeros para tornillos del soporte del amortiguador de la cubierta de recambio con los agujeros correspondientes de la torre Z de la impresora. Enrosca un tornillo M3 x 6 mm del soporte del amortiguador de la cubierta en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Instalación del tornillo de tope de la cubierta de la Form 4
Paso 10: Instala el tornillo de tope
Identifica el tornillo de tope M3 x 4 mm incluido en el kit. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar el tornillo de tope en la bisagra derecha de la cubierta, vista desde la parte posterior de la impresora.
Instalación de los tornillos de recambio del soporte del amortiguador de la cubierta de la Form 4
Paso 11: Vuelve a instalar los tornillos de fijación de la cubierta
Utiliza una llave Allen de 2 mm para volver a instalar los tornillos de fijación en la parte superior de la cubierta. Aprieta los tornillos de fijación hasta que queden a ras de la superficie exterior de la cubierta.
Reinstalación de los tornillos de fijación de la cubierta de la Form 4
Reinstalación del panel posterior
Resumen: Después de reemplazar la cubierta, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior.
Paso 1: Cierra la cubierta de la impresora
Cierra la cubierta de la impresora antes de volver a instalar el panel posterior.
Paso 2: Monta el panel posterior
Introduce el borde superior del panel posterior por debajo del soporte de la cubierta. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel posterior estén alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior esté enrasado con los laterales de la cubierta.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva cubierta, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la cubierta
Abre y cierra la cubierta varias veces. Comprueba que se mueve de forma fluida y que la impresora detecta correctamente cuándo la cubierta está abierta o cerrada. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
