Materiales necesarios:
- Panel difusor
- Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
- Destornillador Phillips
- Guantes de nitrilo
El panel difusor se encuentra entre la unidad de retroiluminación y la Light Processing Unit (LPU) en las impresoras de la generación Form 4. Distribuye la luz de la unidad de retroiluminación de forma uniforme y es necesario para que el sistema óptico funcione. Un panel difusor dañado puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el panel difusor de una impresora de la generación Form 4.
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el panel difusor.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Extracción de la unidad de retroiluminación
Resumen: Retira la unidad de retroiluminación para acceder al panel difusor.
AVISO:
Realizar el mantenimiento con la unidad de retroiluminación retirada aumenta el riesgo de contaminación en el interior de la cavidad óptica. Ten cuidado para evitar que caiga suciedad o restos en el interior de la impresora.
Paso 1: Coloca la impresora
Asegúrate de que la base de impresión, el cartucho de resina, el tanque de resina y el mezclador se han retirado de la impresora para evitar daños. Gira con cuidado la impresora de modo que quede apoyada sobre la superficie posterior, con la parte inferior mirando hacia ti. Deja al menos 15 cm de superficie libre delante de la impresora cuando esté tumbada sobre la mesa.
Paso 2: Retira los tornillos de la unidad de retroiluminación
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos de cabeza hueca que fijan la unidad de retroiluminación a la parte inferior de la impresora. No retires los tornillos de cabeza redondeada. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Separa la unidad de retroiluminación de la impresora
Agarra las dos asas de la unidad de retroiluminación. Tira con cuidado de la unidad de retroiluminación para separarla de la impresora y gírala hasta que descanse sobre la superficie de trabajo.
AVISO:
Ten cuidado de no tocar los componentes del interior de la cavidad óptica expuesta.
Sujeta el conector por su carcasa de plástico y aprieta suavemente la lengüeta de plástico para desconectar el cable del controlador de retroiluminación de la unidad de retroiluminación. No tires de los cables en sí.
Desengancha el cable del controlador de retroiluminación de los enganches situados en el lateral de la unidad de retroiluminación.
El cable del ventilador de los leds se encuentra en la parte inferior izquierda de la cavidad óptica. Aprieta el clip de retención de plástico y desconecta de la impresora el cable del ventilador de los leds. No tires de los cables en sí.
Paso 7: Retira la unidad de retroiluminación
Cuando todos los cables estén desconectados, retira la unidad de retroiluminación de la impresora. Déjala aparte para desecharla con los residuos electrónicos.
Extracción del panel difusor
Resumen: Después de retirar la unidad de retroiluminación, retira el panel difusor.
Paso 1: Retira los tornillos del panel difusor
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos que fijan el panel difusor a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel difusor
Retira el panel difusor de la impresora. Déjalo a un lado para desecharlo.
Aviso:
Ten cuidado de no tocar los componentes del interior de la cavidad óptica expuesta. Hacerlo puede contaminar la LPU y provocar repetidamente fallos de impresión.
Instalación del panel difusor de recambio
Resumen: Monta e instala el panel difusor de recambio.
Paso 1: Retira los revestimientos protectores del panel difusor
El panel difusor se envía con revestimientos de plástico para proteger la pieza de arañazos o contaminantes durante el transporte. Ponte guantes y sujeta el panel difusor por los bordes para retirar los revestimientos protectores de ambos lados del panel difusor. No deposites el panel difusor sobre ninguna superficie tras haberle quitado los revestimientos protectores.
Aviso:
Si el panel difusor se contamina durante el procedimiento de reparación, aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio a un paño libre de pelusa y limpia la superficie del panel difusor para eliminar la contaminación o la resina. Deja que el panel difusor se seque al aire antes de instalarla.
Con cuidado de manipular el panel difusor solo por los bordes, inserta el panel difusor de recambio en la impresora. El panel difusor solo puede instalarse en una orientación específica. Alinea los agujeros para tornillos del panel difusor con los agujeros para tornillos de la impresora.
Paso 3: Asegura el panel difusor de recambio
Enrosca los cuatro tornillos de cabeza Phillips en los agujeros para tornillos. Utiliza un destornillador Phillips para apretar a mano los cuatro tornillos y fijar el panel difusor a la impresora. No aprietes demasiado.
Aviso:
Ten cuidado al instalar los tornillos para no rayar el panel difusor. Arañar el panel difusor puede conducir repetidamente a fallos de impresión.
Instalación de la unidad de retroiluminación
Resumen: Una vez instalado el nuevo panel difusor, conecta y reinstala la unidad de retroiluminación.
Paso 1: Coloca la unidad de retroiluminación frente a la impresora
Coloca la unidad de retroiluminación sobre la superficie de trabajo delante de la impresora. Orienta la unidad de retroiluminación con el cable del controlador de retroiluminación conectado en la parte frontal izquierda.
AVISO:
No toques las lentes expuestas. Hacerlo puede contaminar las lentes y provocar repetidamente fallos de impresión.
Paso 2: Conecta el cable del ventilador de los leds
Conecta el conector del cable del ventilador de los leds al cable del ventilador de los leds en la parte posterior de la impresora. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Conecta el cable del controlador de retroiluminación a la unidad de retroiluminación. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Alinea el cable con el borde de la unidad de retroiluminación y empújalo suavemente para introducirlo en los enganches hasta que quede pegado a la superficie de la unidad de retroiluminación.
Paso 5: Organiza los cables
Algunos cables internos pueden haberse movido durante el procedimiento de reparación. Mueve los cables sueltos de modo que queden colocados junto al reborde metálico elevado de la cavidad óptica.
Paso 6: Instala la unidad de retroiluminación
Levanta la unidad de retroiluminación por las dos asas e introdúcela con cuidado en la impresora. Asegúrate de que la unidad de retroiluminación está bien asentada en su sitio.
Aviso:
Usa una llave Allen de 2,5 mm para apretar a mano los cuatro tornillos de cabeza hueca de la parte inferior de la impresora y fijar así la unidad de retroiluminación.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de asegurar la unidad de retroiluminación, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Realiza una pequeña impresión de prueba para asegurarte de que la impresora funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
