Sustitución de los pies niveladores de la Form 4
Las impresoras de la generación Form 4 disponen de cuatro pies ajustables que elevan la impresora respecto a la superficie de trabajo y permiten nivelarla antes de imprimir. Si uno o más de los pies niveladores están dañados o faltan, puede ser difícil mantener la impresora nivelada.
Utiliza esta guía para reemplazar los pies niveladores.
Pie nivelador de la generación Form 4
Materiales necesarios
Proporcionado por Formlabs
  • Pies niveladores
De terceros
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 5 minutos
Información general: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar los pies niveladores.
Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Retira el cartucho de resina y cierra la tapa de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida y caiga en el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina y el mezclador
Desbloquea el cierre que asegura el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Información general: Gira la impresora para que quede apoyada sobre su parte posterior, retira los pies niveladores e instala los nuevos pies niveladores.
Paso 1: Gira la impresora
Gira la impresora para que quede apoyada sobre su parte posterior, con la parte inferior mirando hacia ti.
Paso 2: Retira los pies niveladores
Retira los pies niveladores dañados (si los hubiera) girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelten.
Paso 3: Instala los pies niveladores
Instala los pies niveladores nuevos enroscándolos en los agujeros en el sentido de las agujas del reloj.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar los pies niveladores de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Coloca la impresora en posición vertical y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Nivela la impresora
Sigue las instrucciones del artículo de asistencia Nivelación de impresoras SLA de Formlabs para nivelar la impresora. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
