Sustitución del sensor RFID del cartucho de resina de la Form 4
En las impresoras de la generación Form 4, el sensor RFID del cartucho de resina lee la información sobre el tipo y el volumen de resina que hay en el cartucho. Una avería en el sensor RFID puede hacer que la impresora no imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el sensor RFID del cartucho de resina.
Materiales necesarios:
  • Tarjeta RFID del cartucho de resina
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 1,5 mm
  • Cinta adhesiva
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el sensor RFID del cartucho de resina.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Extracción del panel posterior
Resumen: Retira el panel posterior para acceder al sensor RFID del cartucho de resina.
AVISO:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior
Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y separándolo de la parte posterior de la impresora. Deja a un lado el panel posterior.
Retirada del sensor RFID del cartucho de resina
Resumen: Después de preparar la impresora y el espacio de trabajo, retira el sensor RFID del cartucho de resina.
Paso 1: Deja al descubierto el sensor RFID del cartucho de resina
Localiza la pegatina negra en el lado del cartucho de la torre Z de la Form 4. Utiliza una uña para despegar la pegatina hacia el borde de la torre. No retires completamente la pegatina.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del sensor RFID del cartucho de resina
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos que fijan el sensor RFID del cartucho de resina a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Desconecta el cable RFID del cartucho de resina
Aprieta el clip de retención de plástico y desconecta del sensor el cable RFID del cartucho de resina. No tires de los cables en sí.
Paso 4: Retira el sensor RFID del cartucho de resina
Una vez desconectado el cable, el sensor RFID del cartucho de resina se separa de la impresora. Aparta el sensor RFID para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del sensor RFID de recambio del cartucho de resina
Resumen: Monta y asegura el sensor RFID de recambio del cartucho de resina.
Paso 1: Conecta el cable RFID del cartucho de resina
Conecta el cable RFID del cartucho de resina al sensor de recambio. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Paso 2: Monta y asegura el sensor RFID del cartucho de resina
Introduce el sensor RFID del cartucho de resina en la cavidad de la torre Z. Asegúrate de que el sensor queda detrás de la pestaña de la torre Z y de que los agujeros para tornillos de la placa se alinean con los de la pestaña. Presiona el lado más alejado del sensor RFID con un dedo para hacer que el lado roscado del sensor gire y se apoye contra los agujeros para tornillos.
Enrosca los tornillos de retención del sensor RFID del cartucho de resina en los agujeros para tornillos. Aprieta los dos tornillos con una llave Allen de 1,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 3: Recoloca la pegatina
Dobla la pegatina para que vuelva a estar encima del sensor RFID del cartucho de resina y haz presión para fijarla en su sitio. De ser necesario, utiliza un trozo de cinta adhesiva para fijar la pegatina.
Reinstalación del panel posterior
Resumen: Después de reemplazar el sensor RFID del cartucho de resina, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior.
Paso 1: Cierra la cubierta de la impresora
Cierra la cubierta de la impresora antes de volver a instalar el panel posterior.
Paso 2: Monta el panel posterior
Introduce el borde superior del panel posterior por debajo del soporte de la cubierta. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel posterior estén alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior esté enrasado con los laterales de la cubierta.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo sensor RFID del cartucho de resina, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Probar el sensor RFID del cartucho de resina
Inserta un cartucho de resina y comprueba que la impresora lo reconoce correctamente. Repite la operación con otros cartuchos de resina, si están disponibles. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
