Sustitución del sensor RFID del tanque de resina de la Form 4
El sensor RFID del tanque de resina se encuentra en el lado izquierdo de la torre Z y detecta la presencia del tanque de resina en las impresoras de la generación Form 4. Una avería en el sensor RFID del tanque de resina puede impedir que la impresora reconozca los tanques de resina e imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el sensor RFID del tanque de resina de la Form 4.
Placa RFID del tanque de resina de la Form 4
Materiales necesarios:
  • Placa RFID del tanque de resina
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Llave Allen de 2 mm
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para retirar el sensor RFID del tanque de resina.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del panel posterior
Resumen: Retira el panel posterior para acceder al sensor RFID del tanque de resina.
Aviso:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior
Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y separándolo de la parte posterior de la impresora. Deja a un lado el panel posterior.
Retirada del sensor RFID del tanque de resina
Resumen: Después de preparar la impresora y el espacio de trabajo, retira el sensor RFID.
Paso 1: Retira los tornillos del soporte RFID del tanque de resina
Retira el soporte RFID del tanque de resina
Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos que fijan el soporte RFID del tanque de resina a la torre Z. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el soporte RFID del tanque de resina
Agarra el borde superior del soporte RFID del tanque de resina.
Agarra el borde superior del soporte RFID del tanque de resina. Levanta ligeramente el soporte y, a continuación, tira con cuidado del soporte RFID del tanque de resina hacia ti. Gira el soporte hasta que el sensor RFID quede visible. No tires de
Paso 3: Retira los tornillos de montaje del sensor RFID del tanque de resina
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los dos tornillos que fijan el sensor RFID del tanque de resina al soporte metálico. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Desconecta el cable RFID del tanque de resina
Mientras sostienes el sensor RFID del tanque de resina, aprieta el clip de retención de plástico y desconecta del sensor el cable RFID del tanque de resina. No tires de los cables en sí.
Paso 5: Retira el sensor RFID del tanque de resina
Cuando el cable esté desenchufado, el sensor RFID del tanque de resina estará separado de la impresora. Aparta el sensor RFID para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del sensor RFID de recambio del tanque de resina
Resumen: Monta y asegura el sensor RFID de recambio del tanque de resina.
Paso 1: Conecta el cable RFID del tanque de resina
Conecta el cable RFID del tanque de resina al sensor de recambio. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Paso 2: Monta el sensor RFID del tanque de resina en el soporte
Alinea los postes de montaje del nuevo sensor RFID del tanque de resina con los agujeros para tornillos del soporte RFID del tanque de resina. Enrosca un tornillo de montaje del sensor RFID del tanque de resina en los dos agujeros para tornillos. Aprieta los dos tornillos con una llave Allen de 2 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 3: Fija el soporte RFID del tanque de resina a la impresora
Alinea el soporte RFID del tanque de resina
Asegura el soporte RFID del tanque de resina a la impresora
Alinea el soporte RFID del tanque de resina con los dos agujeros para tornillos de la torre Z. Asegúrate de que el sensor queda bien colocado junto a la torre Z y de que los cables están bien organizados. Enrosca los tornillos de retención del soporte RFID del tanque de resina en los agujeros para tornillos. Aprieta los dos tornillos con una llave Allen de 2 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Reinstalación del panel posterior
Resumen: Después de reemplazar el sensor RFID del tanque de resina, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior.
Paso 1: Monta el panel posterior
Introduce el borde superior del panel posterior por debajo del soporte de la cubierta. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel posterior estén alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior esté enrasado con los laterales de la cubierta.
Paso 2: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo sensor RFID del tanque de resina, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará. Comprueba que la impresora se inicia con normalidad y no muestra ningún mensaje de error.
Paso 2: Probar el sensor RFID del tanque de resina
Inserta un tanque de resina y comprueba que la impresora lo reconoce correctamente. Repite la operación con otros tanques de resina, si están disponibles. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
