Sustitución del pasador del depósito de resina de la Form 4
Los dos pasadores del tanque de resina de la Form 4 fijan el tanque de resina a la impresora. Un pasador del tanque de resina que no funcione correctamente puede impedir que el tanque se fije adecuadamente a la impresora.
Utiliza esta guía para sustituir uno o los dos pasadores del tanque de resina de la Form 4.
Pestillos del tanque de resina de la Form 4
Materiales necesarios:
  • Pestillo y muelles del tanque de resina
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
  • Llave Allen de punta esférica de 2 mm (incluida con el pestillo del tanque de resina)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20 minutos
Resumen: Prepara la Form 4 y el espacio de trabajo para reemplazar el pasador del tanque de resina.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del pasador del tanque de resina
Resumen: Localiza la pestaña de retención, retira el pasador y el muelle y retira el pestillo del tanque de resina.
Paso 1: Localiza la pestaña de retención
Levanta el pasador del tanque de resina y localiza la lengüeta de retención negra que hay detrás de cada barra metálica.
El pasador del tanque de resina está fijado a la impresora con dos barras metálicas sujetas con una lengüeta de retención. Levanta el pestillo del tanque de resina y localiza la lengüeta de retención negra detrás de cada pasador.
Paso 2: Retira el pasador y el muelle
Mientras presionas la lengüeta de retención con la llave Allen de 2,5 mm, utiliza la llave Allen de punta esférica de 2 mm para empujar la barra a través de su soporte.
Una vez que se haya retirado la barra, el muelle se separará del soporte.
Mientras presionas la lengüeta de retención con la llave Allen de 2,5 mm, utiliza la llave Allen de punta esférica de 2 mm para empujar la barra a través de su soporte. Es posible que tengas que emplear una fuerza moderada para sacar completamente la barra de su soporte. Una vez que se haya retirado la barra, el muelle se separará del soporte. Coloca aparte el muelle y la clavija para desecharlos.
Paso 3: Retira el segundo pasador
Repite los pasos 1 y 2 para retirar el segundo pasador del cierre del tanque de resina. Ten en cuenta que solo hay un muelle por pasador. La barra con el muelle se encuentra más cerca de la parte frontal de la impresora.
Instalación del nuevo pasador del tanque de resina
Resumen: Después de retirar el pasador del tanque de resina roto, monta e instala el pasador de recambio del tanque de resina.
Paso 1: Prepara el montaje del pasador del tanque de resina
Introduce las barras metálicas en el soporte desde el interior del pasador.
El pasador del tanque de resina se debe montar parcialmente antes de instalarlo en la impresora. Introduce las barras metálicas en el soporte desde el interior del pasador. Inserta el muelle como se muestra, con el extremo más corto presionado contra el pasador. La barra se introduce a través del muelle. Deja espacio en el soporte para la instalación.
Repite el paso anterior para pasar la barra por el segundo soporte.
Repite el paso anterior para pasar la barra por el segundo soporte. Ten en cuenta que solo hay un muelle por pasador, y que el muelle debe colocarse de forma que quede hacia la parte frontal de la impresora cuando el pasador esté instalado.
Paso 2: Alinea el pasador del tanque de resina con la impresora
Alinea el pasador del tanque de resina con las barras metálicas y el muelle apuntando hacia la LPU.
Paso 3: Monta el pasador del depósito de resina
Baja el pasador hasta su sitio, asegurándote de que el extremo más largo del muelle se asiente en el pequeño agujero hacia la parte frontal de la impresora. El asa debería encajar fácilmente sin aplicar mucha fuerza.
Paso 4: Instala el pasador
Instala el pasador
Ajusta el pasador según sea necesario para que las barras metálicas se alineen con las lengüetas metálicas. Presiona hacia abajo la lengüeta de retención la llave Allen de 2,5 mm. Utiliza la llave Allen con punta esférica de 2 mm para empujar la barra metálica a través del soporte. Es posible que tengas que emplear una fuerza moderada para colocar en su sitio la barra metálica. La barra estará completamente insertada cuando la lengüeta de retención encaje en su sitio detrás de la barra con un clic.
Paso 5: Instala el segundo pasador
Repite el paso anterior para instalar el segundo pasador en el cierre del tanque de resina. Ten en cuenta que solo hay un muelle por pasador, situado en la parte frontal de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo pasador del depósito de resina, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se iniciará.
Paso 2: Probar la reparación
Inserta y asegura un tanque de resina. Comprueba que se queda fijado en su sitio y que la impresora lo identifica correctamente. Si dispones de varios tanques de resina, prueba la impresora con varios tanques. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
