Sustitución del sensor de temperatura de la resina de la Form 4
El sensor de temperatura de la resina mide la temperatura de la resina que hay en el tanque. El sensor de temperatura de la resina va montado debajo de la LPU con un par de tornillos y un par de separadores. Un mal funcionamiento del sensor de temperatura de la resina puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el sensor de temperatura de la resina de la Form 4.
Sensor de temperatura de resina de la Form 4 con pines
Materiales necesarios:
  • Sensor de temperatura de resina
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Llave Allen de 2 mm
  • Alicates de punta larga o pinzas
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el sensor de temperatura de la resina.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Retirada de la LPU
Resumen: Afloja los tornillos del bastidor y retira la LPU.
Aviso:
Este paso consiste en retirar la LPU, lo que deja al descubierto el sistema óptico de la Form 4. Mientras la LPU esté retirada de la impresora, asegúrate de que no caiga polvo ni restos dentro de la cavidad óptica.
Paso 1: Afloja los tornillos del bastidor de la LPU
Loosen the LPU housing screws
Abre la cubierta de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar los ocho tornillos de cabeza hexagonal cautivos del bastidor de la LPU.
Paso 2: Desconecta el cable HDMI
Unplug the HDMI cable
Levanta con cuidado la LPU e inclínala para que la parte inferior quede orientada hacia ti. Localiza el cable HDMI de la LPU. Aprieta el clip de retención de plástico y desconecta el cable HDMI de la LPU.
Paso 3: Desconecta el cable del calentador del tanque
Libera el cable del calentador del tanque apretando la pestaña del conector y tirando directamente de él para separarlo de la LPU. Tira de la clavija, no del cable en sí.
Paso 4: Retira la LPU
Retira la LPU de la impresora y déjala a un lado.
Extracción del sensor de temperatura de la resina
Resumen: Después de retirar la LPU, retira el sensor de temperatura de la resina.
Paso 1: Retira los tornillos de montaje
Remove the mounting screws
El sensor de temperatura de la resina está montado en la impresora con dos tornillos y dos separadores. Utiliza alicates o pinzas para sujetar los separadores mientras retiras los tornillos. Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los tornillos. Deja aparte los tornillos y los separadores.
Cuando retires los tornillos, sujeta los separadores para que no caigan en la cavidad de la impresora. Si cae un separador o un tornillo dentro de la cavidad óptica, recógelo con unas pinzas. Si cae un separador o un tornillo en el agujero que hay debajo del sensor de temperatura de la resina, retira el panel derecho y utiliza unas pinzas para extraer el tornillo de la cavidad frontal.
Paso 2: Desconecta el cable del sensor de temperatura de la resina
Disconnect the resin temperature sensor cable
Libera el cable del sensor de temperatura de la resina presionando la pestaña de plástico del conector. Desenchufa el cable del sensor de temperatura de la resina. No tires de los cables en sí.
Instalación del sensor de temperatura de la resina de recambio
Resumen: Después de retirar el sensor de temperatura de la resina antiguo, instala el sensor de temperatura de la resina de recambio.
Paso 1: Conecta el cable del sensor de temperatura de la resina
Connect the resin temperature sensor cable
Enchufa el cable del sensor de temperatura de la resina en el conector del sensor de temperatura de la resina. La pestaña de plástico debe encajar en su sitio para asegurar la conexión.
Paso 2: Monta y asegura el sensor de temperatura de la resina
Mount and secure the resin temperature sensor
Enrosca un tornillo de montaje a través de cada uno de los agujeros para tornillos del sensor de temperatura de la resina de recambio. Coloca un separador en cada uno de los tornillos. Baja con cuidado el sensor de temperatura de la resina hasta su sitio, alineando los tornillos de montaje con los agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Cuando instales los tornillos, sujeta los separadores para que no caigan en la cavidad de la impresora. Si cae un separador o un tornillo dentro de la cavidad óptica, recógelo con unas pinzas. Si cae un separador o un tornillo en el agujero que hay debajo del sensor de temperatura de la resina, retira el panel derecho y utiliza unas pinzas para extraer el tornillo de la cavidad frontal.
Instalación de la LPU
Resumen: Vuelve a conectar y reinstalar la LPU.
Paso 1: Conecta el cable del calentador del depósito
Coloca la LPU de modo que los puertos de conexión estén orientados hacia la parte posterior de la impresora. Enchufa el cable del calentador del tanque en el conector de la LPU. La lengüeta de plástico debe encajar en su sitio para fijar el cable.
Paso 2: Conecta el cable HDMI
Conecta el cable HDMI al puerto de la LPU. Asegúrate de que las dos puntas del clip de retención de plástico encajan en su sitio.
Paso 3: Monta la LPU
Asegúrate de que la cavidad óptica y la LPU estén libres de polvo y restos. Coloca la LPU en la cavidad óptica y alinea los agujeros para tornillos.
Paso 4: Enrosca los tornillos del bastidor de la LPU
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para enroscar sin apretar los ocho tornillos de cabeza hexagonal cautivos del bastidor de la LPU.
Paso 5: Asegura la LPU
Secure the LPU
Cuando todos los tornillos estén enroscados, apriétalos en diagonal, como se muestra arriba. Los tornillos deberían quedar asegurados, pero no apretados en exceso. Para no apretar excesivamente los tornillos, sujeta la llave Allen por su extremo corto.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo sensor de temperatura de la resina, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Realiza la calibración de Alinear la base de impresión
En la pantalla táctil, pulsa Settings > Tools > Align build platform (Ajustes > Herramientas > Alinear la base de impresión). Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
Paso 3: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
