Sustitución del filtro del ventilador de la Light Processing Unit de la Form 4L
El filtro del ventilador de la LPU (Light Processing Unit) evita que el polvo y los restos contaminen el sistema óptico de la Form 4L. Un filtro sucio puede causar problemas de calidad de impresión. Límpialo o reemplázalo para seguir imprimiendo y evitar daños en tu impresora.
Utiliza esta guía para limpiar o reemplazar el filtro del ventilador de la LPU de la Form 4L.
Materiales necesarios:
  • Filtro del ventilador de la LPU de la Form 4L (si se va a sustituir el filtro)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Aspirador (si se limpia el filtro)
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10 minutos
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el filtro del ventilador de la LPU
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida hasta el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del filtro del ventilador de la LPU
Resumen: Accede al filtro del ventilador de la LPU y retíralo.
Paso 1: Retira el filtro de malla
Retira el filtro de malla del lado derecho de la impresora. Coloca aparte el filtro.
Paso 2: Retira el panel inferior derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel inferior derecho a la impresora. Retira los tornillos y el panel y déjalos a un lado.
Paso 3: Retira el filtro del ventilador de la LPU
Desengancha el retenedor del ventilador tirando hacia abajo y girando el brazo de alambre hacia ti. Retira el filtro del ventilador de la LPU tirando hacia abajo del cuerpo del filtro. Coloca aparte el filtro.
Paso 4: Aspira el filtro del ventilador (opcional)
Si vas a limpiar el filtro del ventilador en lugar de sustituirlo, aspira ambos lados del filtro hasta que esté limpio y libre de polvo o restos. Después de limpiar el filtro, vuelve a instalarlo siguiendo los pasos que indicamos a continuación.
Si no puedes limpiar por completo la contaminación o sigues teniendo problemas relacionados con el filtro después de la limpieza, reemplaza el filtro.
Instala el filtro de los ventiladores de la LPU de recambio
Resumen: Monta y asegura el nuevo filtro del ventilador de la LPU.
Paso 1: Instala el filtro de recambio
Introduce el filtro del ventilador por debajo del retenedor de alambre del filtro y empújalo hacia arriba hasta que encaje por completo. Tira hacia abajo del retenedor del filtro y gíralo por debajo del filtro para fijarlo en su sitio.
Paso 2: Monta y asegura el panel inferior derecho
Alinea los agujeros para tornillos del panel inferior derecho con los del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 3: Vuelve a instalar el filtro de malla
Coloca el filtro de malla sobre la rejilla del lado derecho de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo filtro del ventilador de la LPU, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la puerta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Realiza una pequeña impresión de prueba para asegurarte de que la impresora funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
