Sustitución de la placa del sensor de nivel de la Form 4L
La placa del sensor de nivel detecta la cantidad de resina que hay en el tanque de resina. La placa del sensor de nivel está ubicada en el lado izquierdo de la torre de la impresora. Una placa del sensor de nivel averiada puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar la placa del sensor de nivel de una impresora de la generación Form 4L.
Materiales necesarios:
  • Placa del sensor de nivel
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Tarjeta de plástico pequeña (por ejemplo, una tarjeta de identificación)
Tiempo estimado: 10-15 minutos
Resumen: Prepara la Form 4L y el espacio de trabajo para reemplazar la placa del sensor de nivel.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
Retirada de la placa del sensor de nivel
Resumen: Después de preparar la impresora y el espacio de trabajo, retira la placa del sensor de nivel.
Paso 1: Retira la cubierta del sensor de nivel
Abre la puerta de la impresora y localiza la cubierta de plástico en la parte posterior izquierda de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los ocho tornillos que fijan la cubierta de plástico a la impresora. Deja aparte la cubierta.
Paso 2: Retira los tornillos de montaje de la placa del sensor de nivel
Da apoyo a la placa del sensor de nivel desde abajo para evitar que se caiga al retirar los tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tres tornillos que fijan la placa del sensor de nivel al soporte metálico. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Desconecta el cable de la placa del sensor de nivel
Presiona la pestaña de plástico del conector para soltar el cable que se conecta a la placa del sensor de nivel. Cuando se presiona la pestaña de plástico, el cable sale con facilidad del conector. No tires de los cables en sí. Retira la placa del sensor de nivel y déjala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la nueva placa del sensor de nivel
Resumen: Conecta e instala la placa del sensor de nivel de resina de recambio.
Paso 1: Conecta el cable
Vuelve a conectar el cable que conecta la placa del sensor de nivel. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Paso 2: Monta y fija la placa del sensor de nivel
Posiciona la placa del sensor de nivel de modo que los agujeros para tornillos queden alineados con los agujeros del soporte. Utiliza una llave Allen de 2 mm para instalar los tres tornillos que fijan la placa del sensor de nivel a su soporte. Aprieta hasta que queden ajustados.
Paso 3: Monta y asegura la cubierta del sensor de nivel
Coloca la cubierta del sensor de nivel encima del soporte del sensor de nivel. Alinea los cuatro agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes agujeros del soporte. Utiliza una llave Allen de 2 mm para instalar los ocho tornillos que fijan la cubierta de plástico a la impresora. Aprieta hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la placa del sensor de nivel de resina de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la puerta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Calibra la placa del sensor de nivel
En la pantalla táctil de la impresora, pulsa Settings > Tools > Calibration > Resin Level Sensor (Ajustes > Herramientas > Calibración > Sensor de nivel de resina). Aparecerá la pantalla Calibrate resin level sensor (Calibrar sensor de nivel de resina). Pulsa Start (Iniciar) y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para calibrar la placa del sensor de nivel. Necesitarás una pequeña tarjeta de plástico sin relieve, como un carné de identidad.
