Sustitución del interruptor de final de carrera del eje Z de la Form 4L
El interruptor de final de carrera del eje Z ayuda a posicionar el eje Z de la Form 4L. El interruptor de final de carrera del eje Z se encuentra en la parte superior de la torre Z de la impresora. Una avería en el interruptor de final de carrera del eje Z puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el interruptor de final de carrera del eje Z de la Form 4L.
Final de carrera del eje Z de la Form 4L
Materiales necesarios:
  • Final de carrera del eje Z
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Llave Allen de bola de 2 mm
Tiempo estimado: 10 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el interruptor de final de carrera del eje Z.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre las superficies ópticas.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Paso 6: Baja el eje Z
En la versión 1.10.0 del firmware o posteriores, pulsa Settings > Tools > Move motors (Ajustes > Herramientas > Mover motores) en la pantalla táctil de la impresora. Aparecerá la pantalla Move motors (Mover motores). Pulsa Start (Iniciar) y, a continuación, pulsa Mid (Centro) o Bottom (Fondo) en Z Axis (Eje Z) para bajar el soporte de la base de impresión.
Paso 7: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Resumen: Sustituye el interruptor de final de carrera del eje Z.
Paso 1: Desconecta el cable del interruptor de final de carrera del eje Z
Libera el cable que conecta el Interruptor de final de carrera del eje Z presionando la pestaña de plástico de los conectores. Ten cuidado al desenchufar los cables para evitar daños. Cuando la pestaña de plástico está presionada, el cable se desliza fuera del conector aplicando una fuerza mínima. No tires de los cables en sí.
Paso 2: Retira el tornillo de retención del interruptor de final de carrera del eje Z
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar el tornillo que fija el interruptor de final de carrera a la torre de la impresora. Deja aparte el tornillo.
Consejo:
Para facilitar la reparación, utiliza una llave Allen de bola de 2 mm en lugar de la llave Allen de 2 mm incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L.
Paso 3: Retira el interruptor de final de carrera del eje Z
Retira el interruptor de final de carrera del eje Z de la impresora. Déjalo a un lado para desecharlo.
Paso 4: Instala el nuevo final de carrera del eje Z
Alinea el agujero para el tornillo del nuevo final de carrera del eje Z con el agujero correspondiente de la torre de la impresora. Enrosca el tornillo en los agujeros correspondientes. Aprieta el tornillo con una llave Allen de 2 mm hasta que quede ajustado.
Paso 5: Vuelve a conectar el cable del interruptor de final de carrera del eje Z
Vuelve a conectar el cable del interruptor de final de carrera del eje Z. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado. No tires de los cables en sí.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo interruptor de final de carrera del eje Z, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y realiza una impresión de prueba. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
