Sustitución de la cámara de la Form 4L
Las impresoras de la generación Form 4L contienen una cámara integrada. Si la cámara está activada, guarda automáticamente una foto de cada impresión cuando se completa. La cámara se encuentra en el lado izquierdo de la torre de la impresora y se accede a ella desde la parte posterior de la impresora. Cualquier problema con la cámara puede impedir que funcione correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir la cámara de la Form 4L.
Placa de la cámara de la Form 4L
Materiales necesarios:
  • Cámara
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Llave de tuercas hexagonales de 5,5 mm o alicates de punta larga
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20 minutos
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la cámara de la Form 4L.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre las superficies ópticas.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida hasta el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Extracción de los paneles laterales izquierdos
Resumen: Retira los paneles laterales izquierdos para acceder a la cámara.
Paso 1: Retira el panel inferior izquierdo
Lower left side panel screws annotated
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan el panel inferior izquierdo a la impresora. Deja aparte el panel inferior izquierdo y los tornillos.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del panel superior izquierdo
Tres tornillos de retención superiores del panel superior izquierdo
Dos tornillos de retención inferiores del panel superior izquierdo
Tres tornillos de retención del panel superior izquierdo, situados en el interior de la impresora
El panel superior izquierdo está fijado a la impresora mediante ocho tornillos: tres en la parte superior del panel, dos en la parte inferior del panel y tres en el interior de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos de retención del panel superior izquierdo. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Retira el panel superior izquierdo
Pivotes del canal para la llave, liberados.
Retira el panel superior izquierdo empujándolo hacia arriba para liberar los pernos de las ranuras de acoplamiento y, a continuación, tira del panel para separarlo de la impresora. Deja a un lado el panel.
Retirada de la cámara
Resumen: Desconecta los cables para retirar la cámara de la impresora.
Paso 1: Localiza el cable plano de la placa de la cámara
Localiza la placa base en el lado izquierdo de la impresora. El cable plano de la cámara está situado en el centro de la placa.
Paso 2: Desconecta el cable plano de la cámara
Disconnect the camera ribbon cable
Tira de cada lado de la pestaña negra del conector para desenganchar el cable plano de la cámara. Tira con suavidad del cable plano para separarlo de la placa base. Ten cuidado al desenchufar el cable para evitar daños. Cuando se libera la pestaña de plástico, el cable sale con facilidad del conector. No tires del cable.
Paso 3: Localiza el módulo de la cámara
Locate the camera module
El módulo de la cámara está montado en la parte frontal izquierda del chasis de la impresora. El módulo de la cámara está formado por el conjunto de la cámara, la cubierta y la montura que fija el conjunto a la impresora.
Paso 4: Retira las tuercas del módulo de la cámara
Remove the camera module
Utiliza una llave de tuercas de 5,5 mm o unos alicates de punta para retirar las dos tuercas que fijan el módulo de la cámara a la impresora. Deja aparte las tuercas.
Ten cuidado al retirar el módulo de la cámara. No retuerzas los cables negro y amarillo ni tires de ellos mientras retiras el módulo de la cámara.
Paso 5: Retira el módulo de la cámara
Remove the camera module from the threaded posts
Tira suavemente del bastidor de la cámara para sacarlo de los postes roscados. Retira la cubierta y el soporte del conjunto de la cámara. Deja aparte la cubierta y la carcasa.
Paso 6: Pasar la cámara por el chasis de la impresora
Thread the camera through the printer frame
Pasa con cuidado el conjunto de la cámara por la ranura del chasis de la impresora.
Paso 7: Retira el tornillo de retención del conjunto de la cámara
Remove the camera assembly retention screw
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar el tornillo que fija la placa de la cámara a la impresora. Retira la cámara, la placa de la cámara y los cables de la impresora y déjalos aparte para desecharlos.
Construcción del conjunto de la cámara
Resumen: Monta el nuevo conjunto de la cámara.
Paso 1: Inserta el cable plano
Inserta el cable plano 1
Inserta el cable plano 2
Abre el conector del cable plano tirando de las dos pestañas negras en dirección opuesta al conector. El conector estará abierto cuando sientas un clic suave o las pestañas negras puedan moverse libremente en la ranura.
Inserta el cable plano 3
Inserta el cable plano 4
Inserta el cable plano en el conector con el lado azul hacia abajo. Para bloquear el cable plano en su sitio, empuja las pestañas negras hasta que sientas un clic suave.
Paso 2: Conecta el conector de la cámara
Align the camera cable with the connector
Alinea el cable de la cámara con la ranura del conector de la placa de circuito y presiona hacia abajo. El conector se asentará en su sitio.
Presiona el conector de la cámara
Conector de la cámara en su sitio
Aplica presión hacia abajo sobre el conector hasta que encaje en su sitio y quede fijo. La cámara debe estar sujeta con firmeza y no moverse al doblar el cable de la cámara.
Instalación de la cámara
Resumen: Instala la cámara de recambio en la impresora.
Paso 1: Instala la placa de la cámara
Alinea el agujero para tornillos de la placa de la cámara con la ranura de su soporte en la impresora.
Instala la placa de la cámara.
Alinea el agujero para tornillos de la placa de la cámara con la ranura de su soporte en la impresora. Usa una llave Allen de 2 mm para instalar el tornillo que fija la placa de la cámara a la impresora. Aprieta el tornillo hasta que quede ajustado.
Paso 2: Pasar el cable de la cámara
Thread the camera cable
Pasa la cámara por la ranura del chasis de la impresora, teniendo cuidado de no forzar el cable. Coloca la cámara en el soporte.
Paso 3: Monta el conjunto de la cámara
Coloca la cubierta en el soporte.
Coloca la cámara en el soporte. Coloca la cubierta sobre el soporte de modo que los agujeros para tornillos del soporte se alineen con los agujeros para tornillos de la cubierta.
Paso 4: Coloca el conjunto de la cámara
Alinea los agujeros para tornillos del módulo de la cámara con sus respectivos postes roscados en la impresora.
Paso 5: Asegura el módulo de la cámara
Secure the camera module
Utiliza una llave de tuerca de 5,5 mm o unos alicates de punta para apretar las tuercas hexagonales en los postes roscados y fijar el módulo de la cámara a la impresora. Aprieta la tuerca azul hasta que queden ajustadas.
Paso 6: Pasar el cable plano de la cámara
Thread the camera board ribbon cable
Pasa el cable plano de la cámara por la ranura situada encima de la placa base. No dobles ni enredes el cable plano.
Paso 7: Conectar el cable plano de la placa de la cámara a la placa base
Slide the camera board ribbon cable into the connector.
Introduce el cable en el conector con el lado azul hacia abajo. Presiona cada lado de la pestaña negra para fijar el cable.
Reinstalación de los paneles laterales izquierdos
Resumen: Después de instalar el nuevo módulo de la cámara, vuelve a instalar los paneles laterales izquierdos.
Paso 1: Monta el panel superior izquierdo
Monta el panel superior izquierdo.
Comprueba que los pernos del panel están alineados con las ranuras de guía del chasis de la impresora.
Coloca el panel superior izquierdo contra el lateral de la impresora. Comprueba que los pernos del panel están alineados con las ranuras de acoplamiento del chasis de la impresora y, a continuación, desliza el panel hacia abajo. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel están alineados con los agujeros correspondientes de la impresora.
Paso 2: Asegura el panel superior izquierdo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los ocho tornillos de retención izquierdos que fijan el panel superior izquierdo a la impresora. Aprieta los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Monta y asegura el panel inferior izquierdo
Mount and secure the lower left panel.
Alinea los agujeros para tornillos del panel inferior izquierdo con los del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar el módulo de la cámara, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará. Comprueba que la impresora se inicia con normalidad y no muestra ningún mensaje de error.
Paso 2: Probar la reparación
Inicia una impresión y prueba las funciones de la cámara, como el timelapse, para comprobar que la sustitución se ha realizado correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
