Sustitución de la base del portacartucho de la Form 4L
La base del portacartucho incluye el mecanismo del brazo dispensador y los elementos de localización del cartucho. La Form 4L contiene dos bases de portacartucho, situadas en la cavidad del lado derecho de la impresora. Una avería en la base del portacartucho puede hacer que la impresora no imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar la base del portacartucho de la Form 4L.
Base del portacartuchos de la Form 4L
Materiales necesarios:
  • Base del portacartucho
  • Brida
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la base del portacartucho.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida hasta el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Necesitarás acceder al lado derecho de la impresora durante el mantenimiento, así que gira la impresora o prepara al menos 61 cm de espacio adicional a la derecha de la máquina.
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la puerta de la impresora y limpia la resina acumulada en torno a la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Extracción de los paneles laterales
Resumen: Retira los paneles laterales derechos para acceder a la base del portacartucho.
Aviso:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira el filtro de malla
Retira el filtro de malla del lado derecho de la impresora. Coloca aparte el filtro.
Paso 2: Retira el panel inferior derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel inferior derecho a la impresora. Retira los tornillos y el panel y déjalos a un lado.
Paso 3: Retira el filtro del ventilador de la LPU
Desengancha el retenedor del ventilador tirando hacia abajo y girando el brazo de alambre hacia ti. Retira el filtro del ventilador de la LPU tirando hacia abajo del cuerpo del filtro. Coloca aparte el filtro.
Paso 4: Desengancha el mazo de cables
El arnés de cables del dispensador se mantiene en su sitio con bridas flexibles. Dobla la brida del lado derecho para desenganchar el arnés y dejar más holgura para el proceso de sustitución.
Paso 5: Retira los tornillos del panel superior derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel superior derecho a la impresora: tres tornillos en la parte superior del panel, dos tornillos en la parte inferior del panel y tres en el borde frontal del panel dentro de la impresora.
Paso 6: Separa el panel superior derecho de la impresora
Impresora con el panel superior derecho retirado.
Con la ayuda de otra persona, empuja el panel superior derecho hacia arriba para liberar los pernos del panel de las ranuras del chasis de la impresora. Gira con cuidado la parte superior del panel hacia abajo y alejándola de la impresora.
Aviso:
En este momento, el panel sigue conectado a la impresora a través de los cables del suelo del portacartucho, por lo que hay que sujetar el panel para no forzar ni dañar los cables.
Extracción de la base del portacartucho
Resumen: Desinstala la base del portacartucho del panel superior derecho.
Paso 1: Localiza los cables de la base del portacartucho
Ambos suelos de cartucho tienen un cable para el motor dispensador (con dos cables) y la célula de carga (con tres cables). También hay dos cables para los sensores RFID de los cartuchos. Localiza los cables del motor dispensador y la célula de carga para la base del portacartucho que piensas reemplazar. Para tu referencia, el panel está etiquetado como F y R para las ranuras del cartucho frontal y posterior, respectivamente. De forma similar, los cables del suelo del portacartucho frontal están etiquetados como 0 y los cables del suelo del portacartucho posterior están etiquetados como 1.
Paso 2: Desconecta los cables de la base del portacartucho
Mientras sigues sujetando el panel superior derecho, desenchufa el motor de dispensación y los cables de la célula de carga que conectan la base del portacartucho que vas a sustituir con la impresora. Aprieta con suavidad las pestañas de plástico para desenchufar los cables. No tires de los cables en sí.
Vuelve a montar temporalmente el panel en la impresora para poder acceder a la base del portacartucho. Ten cuidado de no pellizcar ninguno de los cables sueltos.
Paso 3: Retira los tornillos de montaje de la base del portacartucho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar por completo los dos tornillos que fijan la base del portacartucho al panel superior derecho.
Paso 3: Retira la base del portacartucho
Levanta la base del portacartucho del panel y déjala a un lado para desecharla. Hay un pequeño separador que se encuentra debajo de la base del portacartucho. Asegúrate de que no caiga dentro de la impresora al retirar la base del portacartucho.
Instalación de la composición de la parte inferior del cartucho
Resumen: Conecta e instala la base de la caja de cartuchos de recambio.
Paso 1: Monta el separador de la base del portacartucho
Coloca el separador debajo de la base del portacartucho, sobre la pestaña metálica. Asegúrate de que los agujeros para tornillos del separador estén alineados con los de la pestaña.
Paso 2: Revisa los cables de los motores de dispensación de la base del portacartucho
Revisa los cables del motor de dispensación de la base del portacartucho
Saca la base del portacartucho de recambio de su embalaje. En función de cuándo se haya montado y embalado la base del portacartucho de recambio, puede haber una brida alrededor del motor dispensador. Si es así, corta y retira la brida.
Paso 3: Coloca la brida
Coloca la brida
Introduce la brida incluida entre el cuerpo del motor y el clip de plástico que lo rodea.
Paso 4: Asegura la brida
Asegura la brida
Cierra con cuidado la brida en torno a los cables del motor y el clip de plástico. Coloca la cabeza de la brida hacia un lado.
Paso 5: Recorta la brida
Recorta la brida
Brida recortada
Recorta la brida para que no interfiera en la instalación de la base del portacartucho. Prescindir de la brida no afectará al rendimiento, pero aumenta la probabilidad de dañar el motor dispensador durante la instalación.
Paso 6: Monta la base de recambio del portacartucho
Monta el repuesto del hueco del suelo del portacartucho
Monta de nuevo la placa posterior del suelo del portacartucho
Monta la base del portacartucho en su alojamiento en el panel superior derecho, alineando los agujeros para tornillos de la base del portacartucho con los del panel. Pasa los cables del motor dispensador y de la célula de carga por el hueco entre el soporte de la base del portacartucho y el panel superior derecho. Ten cuidado de no tirar del cable del motor dispensador, sobre todo si no has instalado la brida en el paso anterior.
Paso 7: Asegura la base de recambio del portacartucho
Tornillos del suelo del portacartucho
Enrosca los dos tornillos de montaje en los dos agujeros para tornillos de la base del portacartucho. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 8: Conecta los cables de la base del portacartucho
Con la ayuda de otra persona, coloca el panel superior derecho junto al lado derecho de la impresora. Mientras das soporte al panel, conecta los cables. Asegúrate de conectar los cables correctamente según lo marcado en las pegatinas. Como se ha indicado anteriormente, ambos suelos de las bases de las cartuchos tienen un cable para el motor dispensador (con dos cables) y la célula de carga (con tres cables). También hay dos cables para los sensores RFID de los cartuchos. El panel está etiquetado con F y R para las ranuras del cartucho frontal y posterior, respectivamente. Los cables del suelo del portacartucho frontal están etiquetados como 0 y los cables del suelo del portacartucho posterior están etiquetados como 1.
Paso 9: Sustituye la otra base de cartucho (si es necesario)
Si vas a sustituir ambas bases de cartucho, repite los pasos de desinstalación y sustitución para la otra base de cartucho.
Reinstalación de los paneles laterales
Resumen: Vuelve a instalar y fijar los paneles laterales derechos.
Paso 1: Monta el panel superior derecho
Tornillos del panel superior derecho
Una vez conectados todos los cables, gira el panel hacia arriba hasta que esté apoyado en el lateral de la impresora. Comprueba que los pernos del panel están alineados con las ranuras de acoplamiento del chasis de la impresora y, a continuación, desliza el panel hacia abajo. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel están alineados con los agujeros correspondientes de la impresora.
Paso 2: Asegura el panel superior derecho
Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel superior derecho. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 3: Asegura el mazo de cables
Dobla la brida derecha para asegurar el arnés de cables de dispensación.
Paso 4: Instala el filtro del ventilador de la LPU
Introduce el filtro del ventilador por debajo del retenedor de alambre del filtro y empújalo hacia arriba hasta que encaje por completo. Tira hacia abajo del retenedor del filtro y gíralo por debajo del filtro para fijarlo en su sitio.
Paso 5: Monta y asegura el panel inferior derecho
Alinea los agujeros para tornillos del panel inferior derecho con los del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 6: Vuelve a instalar el filtro de malla
Coloca el filtro de malla sobre la rejilla del lado derecho de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar la base del portacartucho, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará. Comprueba que la impresora se inicia con normalidad y no muestra mensajes de error.
Paso 2: Calibra la célula de carga
Pulsa Settings > Tools > Calibration > Cartridge load cell (Ajustes > Herramientas > Calibración > Célula de carga del cartucho) y sigue las instrucciones en pantalla.
Paso 3: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad, que la resina se dispensa desde el cartucho de resina y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
