Sustitución del panel difusor de la Form 4L
El panel difusor se encuentra entre la unidad de retroiluminación y la Light Processing Unit (LPU) en las impresoras de la generación Form 4L. Distribuye la luz de la unidad de retroiluminación de forma uniforme y es necesario para que el sistema óptico funcione. Un panel difusor dañado puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el panel difusor de una impresora de la generación Form 4L.
Materiales necesarios:
  • Panel difusor
  • Llave Allen de 3 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Destornillador Phillips
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el panel difusor.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra la tapa de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida hasta el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción de la unidad de retroiluminación
Resumen: Retira la unidad de retroiluminación para acceder al panel difusor.
AVISO:
Realizar el mantenimiento con la unidad de retroiluminación retirada aumenta el riesgo de contaminación en el interior de la cavidad óptica. Ten cuidado para evitar que caiga suciedad o restos en el interior de la impresora.
Paso 1: Retira la antena wifi
Retira la antena wifi de la parte posterior de la impresora y déjala a un lado.
Paso 2: Coloca la impresora
Asegúrate de que la base de impresión, el cartucho de resina, el tanque de resina y el mezclador se han retirado de la impresora para evitar daños. Con la ayuda de otra persona, agarra la Form 4L por las esquinas inferior frontal y superior trasera. Gira con cuidado la impresora de modo que quede apoyada sobre la superficie posterior, con la parte inferior mirando hacia ti. Deja al menos 30 cm de superficie libre delante de la impresora cuando esté tumbada sobre la mesa.
Paso 3: Retira los tornillos de la unidad de retroiluminación
Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar los 12 tornillos que fijan la unidad de retroiluminación al fondo de la impresora. No retires los tornillos Torx. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Separa la unidad de retroiluminación de la impresora
Agarra las dos asas de la unidad de retroiluminación. Tira con cuidado de la unidad de retroiluminación para separarla de la impresora y gírala hasta que descanse sobre la superficie de trabajo.
AVISO:
Ten cuidado de no tocar los componentes del interior de la cavidad óptica expuesta.
Paso 5: Desconecta los cables de la retroiluminación
Los cables de retroiluminación se encuentran en la parte frontal de la unidad de retroiluminación. Aprieta con suavidad las pestañas de plástico para desenchufar los cables de retroiluminación de la unidad de retroiluminación. No tires de los cables en sí.
Paso 6: Desengancha los cables de la retroiluminación
Abre las correas de sujeción de los cables y retira los cables de la retroiluminación.
Paso 7: Desconecta los cables del ventilador de los leds
Los cables del ventilador de los leds se encuentran en la parte inferior izquierda de la cavidad óptica. Aprieta los clips de retención de plástico y desconecta de la impresora los cables del ventilador de los leds. No tires de los cables en sí.
Paso 8: Retira la unidad de retroiluminación
Cuando todos los cables estén desconectados, retira la unidad de retroiluminación de la impresora y déjala a un lado.
Extracción del panel difusor
Resumen: Después de retirar la unidad de retroiluminación, retira el panel difusor.
Paso 1: Retira los tornillos del panel difusor
Tornillos de montaje del panel difusor de la Form 4L
Utiliza un destornillador de cabeza Phillips para retirar los nueve tornillos que fijan el panel difusor a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel difusor
Retira el panel difusor de la impresora. Déjalo a un lado para desecharlo.
Impresora Form 4L con el panel difusor retirado
Aviso:
Ten cuidado de no tocar los componentes del interior de la cavidad óptica expuesta. Hacerlo puede contaminar la LPU y provocar repetidamente fallos de impresión.
Instalación del panel difusor de recambio
Resumen: Monta e instala el panel difusor de recambio.
Aviso:
Si el panel difusor se contamina durante el procedimiento de reparación, aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio a un paño libre de pelusa y limpia la superficie del panel difusor para eliminar la contaminación o la resina. Deja que el panel difusor se seque al aire antes de instalarla.
Paso 1: Monta el panel difusor de recambio
Con cuidado de manipular el panel difusor solo por los bordes, inserta el panel difusor de recambio en la impresora. El panel difusor solo puede instalarse en una orientación específica. Alinea los agujeros para tornillos del panel difusor con los agujeros para tornillos de la impresora.
Montaje del panel difusor de la Form 4L
Paso 2: Asegura el panel difusor de recambio
Enrosca los nueve tornillos de cabeza Phillips en los agujeros para tornillos. Utiliza un destornillador de cabeza Phillips para apretar a mano los nueve tornillos que fijan el panel difusor a la impresora. No aprietes demasiado.
Aviso:
Ten cuidado al instalar los tornillos para no rayar el panel difusor. Arañar el panel difusor puede conducir repetidamente a fallos de impresión.
Instalación de la unidad de retroiluminación
Resumen: Conecta e instala la unidad de retroiluminación.
Paso 1: Coloca la unidad de retroiluminación delante de la impresora
Coloca la unidad de retroiluminación en el espacio de trabajo, delante de la impresora, con la matriz de lentes hacia arriba. Orienta la unidad de retroiluminación con los conectores de los cables de retroiluminación conectados en la parte frontal.
AVISO:
No toques las lentes expuestas. Hacerlo puede contaminar las lentes y provocar repetidamente fallos de impresión.
Paso 2: Conecta los cables del ventilador de los leds
Conecta los conectores de los cables del ventilador de los leds a los correspondientes cables del ventilador de los leds, que están situados en la parte posterior de la impresora. Los conectores hacen un clic audible y táctil cuando quedan asegurados.
Paso 3: Conecta los cables de la retroiluminación
Conecta los cables de retroiluminación a la unidad de retroiluminación. Los conectores hacen un clic audible y táctil cuando quedan asegurados.
Paso 4: Coloca los cables en su sitio
Coloca los cables de la retroiluminación a lo largo del borde de la unidad de retroiluminación y fíjalos con las correas de sujeción de los cables.
Paso 5: Instala la unidad de retroiluminación
Levanta la unidad de retroiluminación con las dos asas y deslízala suavemente hasta introducirla en la impresora. Alinea los pernos y los agujeros para tornillos para asentar completamente la unidad de retroiluminación. Asegúrate de que la unidad de retroiluminación está bien asentada en su sitio.
Aviso:
  • Ten cuidado de no pellizcar los haces de cables en la parte posterior de la máquina.
  • Si la unidad de retroiluminación se contamina durante el procedimiento de reparación, aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio a una toallita no tejida y limpia la superficie de la unidad de retroiluminación para eliminar la contaminación o la resina. Deja que la unidad de retroiluminación se seque al aire antes de instalarla.
Paso 6: Asegura la unidad de retroiluminación
Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar a mano los 12 tornillos de la parte inferior de la impresora y fijar la unidad de retroiluminación.
Paso 7: Coloca la impresora
Con la ayuda de otra persona, agarra la Form 4L por las esquinas inferior frontal y superior trasera. Gira con cuidado la impresora hasta una posición vertical para que descanse sobre sus pies niveladores.
Paso 8: Instala la antena wifi
Vuelve a instalar la antena wifi en la parte posterior de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de asegurar la unidad de retroiluminación, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Realiza una pequeña impresión de prueba para asegurarte de que la impresora funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
