Sustitución del conjunto de accionamiento del mezclador de la Form 4L
El conjunto de accionamiento del mezclador controla el mezclador de la impresora, que es importante para mezclar la resina y detectar restos. El conjunto está situado detrás de la pantalla táctil de la impresora. Cualquier daño en los componentes del conjunto de accionamiento del mezclador puede impedir que la impresora funcione correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir el conjunto de accionamiento del mezclador.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de accionamiento del mezclador
  • Llave Allen de bola de 3 mm
  • Llave Allen de 3 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 1,5 mm
  • Smartphone con aplicación de afinador
  • iOS
)Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 1 hora
Resumen: Prepara la impresora y el espacio de trabajo para reemplazar el conjunto de accionamiento del mezclador.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida hasta el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
Extracción de los paneles laterales
Resumen: Retira los paneles laterales para acceder al conjunto de la pantalla táctil.
Paso 1: Retira el filtro de malla
Retira el filtro de malla de la parte derecha de la impresora.
Paso 2: Retira el panel lateral inferior derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan el panel lateral inferior derecho a la impresora. Retira el panel y déjalo a un lado.
Paso 3: Retira el panel lateral inferior izquierdo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan el panel lateral inferior izquierdo a la impresora. Retira el panel y déjalo a un lado.
Retirada del conjunto de la pantalla táctil
Resumen: Retira la pantalla táctil para acceder al conjunto de accionamiento del mezclador.
Paso 1: Retira los tornillos de montaje del conjunto de la pantalla táctil
Coloca la Form 4L de modo que haya al menos 150 mm de espacio de mesa delante de la impresora. Comienza por el lado derecho de la máquina y utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar el tornillo avellanado situado en la parte superior del conjunto de la pantalla táctil. Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar el tornillo situado en la parte inferior del conjunto de la pantalla táctil.
En el lado izquierdo de la máquina, utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar los tres tornillos que fijan el lado izquierdo del conjunto de la pantalla táctil a la impresora. Deja aparte los cinco tornillos.
Paso 2: Coloca la impresora
Con la ayuda de una segunda persona, coloca la Form 4L cerca del borde frontal del espacio de trabajo para acceder a los tornillos inferiores.
Paso 3: Retira los tornillos de retención del panel frontal inferior
Retira los tornillos del panel frontal inferior
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para retirar los dos tornillos que fijan el panel frontal a la parte inferior de la impresora.
Paso 4: Reposiciona la impresora
Con la ayuda de una segunda persona, coloca la Form 4L de modo que haya al menos 150 mm de espacio de trabajo delante de la impresora.
Paso 5: Coloca el conjunto de la pantalla táctil
Gira el conjunto de la pantalla táctil para que quede apoyado boca abajo delante de la impresora. Evita forzar los cables.
Resumen: Después de retirar el conjunto de la pantalla táctil, reemplaza el conjunto de accionamiento del mezclador.
Paso 1: Desinstala la placa del codificador del mezclador
Localiza la placa del codificador del mezclador, situada debajo de la polea en el extremo derecho de la correa del mezclador. Libera el cable de la placa del codificador del mezclador presionando la pestaña de plástico y, a continuación, desenchufa el cable de la placa del codificador del mezclador. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos que fijan la placa del codificador del mezclador a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Ten cuidado al desenchufar el cable para evitar daños. Cuando se presione la pestaña de plástico, el cable debería salir fácilmente del conector. No tires de los cables en sí.
Paso 2: Instala la placa del codificador del mezclador de recambio
Saca la placa del codificador del mezclador de recambio de su embalaje. Coloca la placa en su soporte, alineando los agujeros para tornillos de la placa con los del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo en cada uno de los dos agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados. Vuelve a conectar el cable de la placa del codificador del mezclador.
NOTA:
Si la placa del codificador del mezclador es el único componente que hay que sustituir, pasa al apartado Reinstalación del conjunto de la pantalla táctil.
Paso 3: Libera la tensión de la correa
Utiliza una llave Allen de bola de 3 mm para aflojar el tornillo tensor de la correa al que se puede acceder a través de la ranura del chasis situada a la derecha del motor de accionamiento del mezclador. No retires completamente el perno.
Paso 4: Retira el motor de accionamiento del mezclador
Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar los cuatro tornillos y arandelas que fijan el motor del mezclador a la impresora. Coloca los tornillos y las arandelas a un lado. Saca el motor de su soporte deslizándolo. Libera el cable del motor presionando la pestaña de plástico y, a continuación, desenchufa el cable del motor.
Paso 5: Desinstala la base del mezclador y la correa
Desliza la base del mezclador para que quede situada por encima del recorte en el centro del chasis de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan la abrazadera de la correa a la base del mezclador. Coloca a un lado los tornillos y la abrazadera.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos y arandelas que fijan la base del mezclador al rodamiento lineal. Coloca a un lado los tornillos y las arandelas.
Retira la correa del mezclador de la impresora.
Paso 6: Instala la base del mezclador de recambio
Monta la base del mezclador de recambio en el rodamiento lineal de forma que los agujeros para tornillos de la base del mezclador y la impresora queden alineados. Enrosca los cuatro tornillos de retención y las arandelas de la base del mezclador en sus agujeros para tornillos de la base del mezclador montada en la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos de retención hasta que no puedan moverse con los dedos. No aprietes demasiado los tornillos.
Paso 7: Instala la correa de recambio del mezclador
Con los dientes de la correa de recambio orientados hacia dentro, alinea la correa entre los agujeros para tornillos de la abrazadera de la correa en la base del mezclador. Coloca la nueva abrazadera de la correa sobre los dientes de la correa, alineando sus agujeros para tornillos con los de la base del mezclador. Asegúrate de que los dientes de la correa sobresalen por las ranuras de la abrazadera. Enrosca un tornillo de retención de la abrazadera en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar hasta que quede ajustado.
Paso 8: Vuelve a colocar la rueda intermedia del mezclador y la rueda codificadora
Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar el tornillo de hombro que fija el conjunto de la polea intermedia del mezclador y la rueda codificadora a la impresora. Monta y asegura la polea de recambio en su sitio. Durante la instalación, enrolla la correa alrededor de la polea intermedia.
Paso 9: Instala sin apretar el motor de accionamiento del mezclador
Conecta el cable del motor al motor de recambio del mezclador. La pestaña de plástico debe encajar en su sitio para asegurar la conexión. Introduce el motor en el soporte desde el interior del chasis de la impresora. Utiliza una llave Allen de 3 mm para instalar sin apretar los cuatro tornillos y arandelas que fijan el motor del mezclador a la impresora.
Tensado de la correa del mezclador
Resumen: Después de instalar el motor de accionamiento del mezclador, tensa la correa del mezclador.
AVISO:
Este paso debe realizarse en un lugar libre de ventiladores de climatización, máquinas y otros ruidos de fondo. Esto es importante para que la tensión de la correa se ajuste con precisión. Si el afinador no logra estabilizarse en una frecuencia o la frecuencia indicada no cambia después de modificar la tensión de la correa, trasládate a un lugar más silencioso.
Paso 1: Coloca la correa
Enrolla la correa alrededor de la polea del motor. Mueve el cuerpo del mezclador completamente hacia la izquierda de la máquina.
Paso 2: Descargar una aplicación de afinador de audio
Instala una aplicación de afinador de audio en un teléfono inteligente. Se recomiendan las siguientes aplicaciones:
  • Tuner - Pitched! de Stonekick (Android)
  • Pitched Tuner de Stonekick Limited (iOS)
Paso 3: Tensa la correa
Asegúrate de que los cuatro tornillos que fijan el motor del mezclador a la impresora están sueltos. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar el tornillo tensor. Girar en el sentido de las agujas del reloj aumenta la tensión y girar en sentido contrario a las agujas del reloj la disminuye.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los cuatro tornillos que fijan el motor del mezclador a la impresora y ajustar la tensión de la correa.
Paso 4: Mide la tensión de la correa
Abre la aplicación de afinador en el teléfono. Sujeta la parte inferior del teléfono inteligente cerca del centro de la correa del mezclador sin tocar la correa. Toca con un dedo el tramo superior de la correa y anota la frecuencia medida por la aplicación de afinador. Repite la operación hasta que puedas medir lecturas coherentes. Anota las lecturas para utilizarlas más adelante. Si el afinador no se estabiliza en una frecuencia, trasládate a un lugar más silencioso.
Una correa del mezclador correctamente tensada debe producir un sonido de entre 43 y 51 Hz cuando se pulsa.
Asegúrate de que la correa no entre en contacto con el teléfono inteligente durante la medición de la frecuencia.
Paso 5: Ajusta la tensión de la correa
Repite los pasos 3-4 hasta que midas una frecuencia de entre 43-51 Hz.
Resumen: Después de reemplazar el conjunto de accionamiento del mezclador, vuelve a instalar el conjunto de la pantalla táctil.
Paso 1: Instala el conjunto de la pantalla táctil
Inclina el conjunto de la pantalla táctil hacia la impresora y desliza los bordes izquierdo y derecho por debajo del bisel de la impresora. Gira el conjunto de la pantalla táctil hacia abajo hasta colocarlo en su sitio. Asegúrate de que las pestañas de tornillo de los lados del conjunto de la pantalla táctil estén colocadas por fuera de las pestañas de la impresora.
Paso 2: Instala los tornillos de montaje del conjunto de la pantalla táctil
Comienza por el lado derecho de la máquina y utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar el tornillo avellanado situado en la parte superior del conjunto de la pantalla táctil. Utiliza una llave Allen de 3 mm para instalar el tornillo situado en la parte inferior del conjunto de la pantalla táctil. En el lado izquierdo de la máquina, utiliza una llave Allen de 3 mm para instalar los tres tornillos que fijan el lado izquierdo del conjunto de la pantalla táctil a la impresora.
Paso 3: Coloca la impresora
Paso 4: Asegura los tornillos de retención del panel frontal inferior
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para fijar los tornillos de retención del panel frontal inferior a la impresora. Aprieta los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Vuelve a instalar los paneles laterales
Resumen: Después de reinstalar el conjunto de la pantalla táctil, vuelve a instalar los paneles laterales.
Paso 1: Instala el panel lateral inferior izquierdo
Monta el panel lateral inferior izquierdo en la impresora, alineando los agujeros para tornillos del panel con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los cuatro tornillos que fijan el panel lateral inferior izquierdo a la impresora.
Paso 2: Vuelve a instalar el panel lateral inferior derecho
Monta el panel lateral inferior derecho en la impresora, alineando los agujeros para tornillos del panel con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los cuatro tornillos que fijan el panel lateral inferior derecho a la impresora.
Paso 3: Vuelve a instalar el filtro de malla
Fija el filtro de malla al panel derecho.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto de accionamiento del mezclador, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Probar la reparación
Inserta los cartuchos de resina, el tanque de resina, la base de impresión y el mezclador, y a continuación inicia una impresión. Comprueba que el mezclador se mueve correctamente y que permanece asegurado a la base del mezclador. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
