Sustitución de la placa base de la Form 4L
La placa base es el principal módulo electrónico de la Form 4L y controla los distintos subsistemas. Una placa base defectuosa puede impedir que la impresora funcione correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir la placa base de la Form 4L.
Materiales necesarios:
  • Placa base de la Form 4L
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Pinzas antiestáticas
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la placa base.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Apaga y desenchufa la impresora
Apaga el interruptor de encendido situado en la parte posterior de la impresora. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Retira el panel lateral
Resumen: Retira el panel lateral inferior izquierdo para acceder a la placa base.
Paso 1: Retira el panel inferior izquierdo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan el panel inferior izquierdo a la impresora. Coloca a un lado el panel y los tornillos.
Desconecta los cables
Resumen: Desconecta todos los cables de la placa base. Los cables tienen etiquetas numeradas impresas cerca de sus conectores.
AVISO:
Ten cuidado al desenchufar los cables para evitar daños. Todos los cables se pueden retirar fácilmente con poca fuerza si el conector se libera correctamente. Nunca tires de los cables.
Paso 1: Desconecta los cables de alimentación
Desconecta el conector cuadrado del cable de alimentación blanco empujando hacia abajo la pestaña y deslizando el cable fuera del conector. Ten cuidado de no tirar de los cables en sí mismos.
Paso 2: Desconecta los cables del motor, el ventilador, la retroiluminación y la LPU
Hay varios conectores rectangulares blancos alrededor de la placa base. Estos cables son para los motores, los ventiladores, la unidad de retroiluminación, la unidad de procesamiento de luz y otros subsistemas de la impresora. Desconecta estos conectores presionando las pestañas para soltar los cierres.
Paso 3: Desconecta el cable plano de la cámara
Desconecta el cable plano de la cámara tirando de cada lado de la lengüeta negra del conector para soltar el cable. Saca el cable plano del conector.
Paso 4: Desconecta el cable de la pantalla táctil
Desconecta el cable plano de la pantalla táctil girando la pestaña negra en dirección opuesta a la placa base. Saca el cable plano del conector.
Paso 5: Desconecta el cable HDMI
Desconecta el cable HDMI tirando de él para separarlo de la placa base.
Paso 6: Desconecta el cable de la antena wifi
Utiliza un par de pinzas antiestáticas para desconectar el cable de la antena wifi. Ten cuidado al retirar el cable de la antena wifi, ya que es extremadamente frágil y puede doblarse o romperse si se manipula incorrectamente.
Extracción y sustitución de la placa base
Resumen: Retira los tornillos que fijan la placa base a la impresora y retira la placa base, sustituyéndola por la nueva.
Paso 1: Retira los tornillos de montaje de la placa base
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los dos tornillos de cabeza hexagonal situados en la parte posterior de la impresora que fijan la placa base al panel posterior. Coloca a un lado los tornillos.
Paso 2: Retira los tornillos que fijan la placa base
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan la placa base a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Retira la placa base
Saca la placa base de la impresora y colócala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Paso 4: Instala la placa base de recambio
Introduce la placa base de recambio en la impresora. Asegúrate de colocar los cables y conectores delante de la placa base y ten cuidado de no pellizcar ningún cable durante la instalación. Comprueba que los puertos Ethernet y USB del lado izquierdo de la placa base son accesibles a través de los recortes de la parte posterior de la impresora y que los agujeros para tornillos de la placa base están alineados con los de la impresora.
Paso 5: Asegura la placa base
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los cuatro tornillos que fijan la placa base al chasis de la impresora. Aprieta los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 6: Instala los tornillos de montaje posteriores
Utiliza una llave Allen de 2 mm para instalar los dos tornillos que fijan la placa base al panel posterior. Aprieta los tornillos hasta que estén bien ajustados.
Reconexión de los cables de la placa base
Resumen: Conecta todos los cables a la placa base. Los cables tienen etiquetas numeradas impresas cerca de sus conectores.
Paso 1: Conecta los cables de alimentación
Vuelve a conectar los dos conectores de alimentación blancos y cuadrados alineándolos y presionando hasta que el cierre encaje en su sitio. Ten cuidado de no tirar de los cables en sí mismos.
Paso 2: Conecta los cables del motor, el ventilador, la retroiluminación y la LPU
Vuelve a conectar los conectores blancos rectangulares alrededor de la placa base alineándolos y presionando hasta que el cierre encaje en su sitio. Cada cable está numerado y corresponde a una etiqueta impresa junto a su conector.
Paso 3: Conecta el cable plano de la cámara
Introduce el cable en el conector con el lado azul hacia abajo. Presiona cada lado de la pestaña negra para fijar el cable.
Paso 4: Conecta el cable plano de la pantalla táctil
Vuelve a conectar el cable plano de la pantalla táctil deslizándolo en el conector con el lado azul visible. Gira la pestaña hacia abajo para bloquear el cable plano en su sitio.
Paso 5: Conecta el cable HDMI
Inserta el cable HDMI en el puerto.
Paso 6: Conecta la antena del SOM
Vuelve a conectar la antena del SOM presionando el conector dorado hasta que encaje en su sitio.
Instala el panel lateral
Resumen: Vuelve a instalar el panel lateral inferior izquierdo.
Paso 1: Instala el panel inferior izquierdo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los cuatro tornillos que fijan el panel inferior izquierdo a la impresora. Aprieta los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva placa base, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
