Sustitución de la fuente de alimentación de la Form 4L
La fuente de alimentación de la Form 4L se encuentra detrás del panel posterior y suministra energía a la impresora. Una fuente de alimentación rota o defectuosa impide que la impresora funcione.
Utiliza esta guía para sustituir la fuente de alimentación de la Form 4L.
Fuente de alimentación de la Form 4L
Materiales necesarios:
  • Fuente de alimentación
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Destornillador Phillips o de cabeza plana
Tiempo estimado: 30-40 minutos
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la fuente de alimentación.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida hasta el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del panel posterior inferior
Resumen: Retira el panel posterior inferior para acceder a la fuente de alimentación.
Paso 1: Desconecta los cables de red y la antena wifi
Desenchufa los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si es que están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 2: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Coloca a un lado los tornillos.
Paso 3: Retira los tornillos del parachoques posterior inferior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tres tornillos que fijan el panel posterior inferior al parachoques. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Retira el panel posterior inferior
Tira del panel posterior inferior para separarlo de la impresora. Deja a un lado el panel.
Retirada de la fuente de alimentación
Resumen: Después de retirar el panel posterior inferior, retira la fuente de alimentación.
Paso 1: Retira los tornillos del conjunto de la fuente de alimentación
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tres tornillos que fijan la fuente de alimentación a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Extrae con cuidado el conjunto de suministro de polvo
Desliza con cuidado el conjunto de suministro de polvo
Sujeta el conjunto de la fuente de alimentación por su placa de montaje. Inclina la parte inferior de la fuente de alimentación para alejarla de la impresora. Desliza con cuidado el conjunto de la fuente de alimentación fuera de la impresora. Ten cuidado al retirar el conjunto, ya que los cables del conjunto de la fuente de alimentación siguen conectados a la impresora. Coloca el conjunto de la fuente de alimentación con la placa de montaje sobre el espacio de trabajo.
Paso 3: Retira los tornillos del cableado del conjunto de la fuente de alimentación
Retira los tornillos del arnés de cables del conjunto de la fuente de alimentación
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los dos tornillos que fijan el arnés de cables de la fuente de alimentación al conjunto de la fuente de alimentación. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Retira los tornillos de los terminales de rosca de la fuente de alimentación
Utiliza un destornillador Phillips o de cabeza plana para hacer palanca y retirar las cubiertas de plástico de los terminales de tornillo marcados como -V y +V. Deja a un lado las cubiertas de plástico. Utiliza un destornillador Phillips o de cabeza plana para retirar los cinco tornillos que fijan los cables a los terminales de tornillo. Coloca a un lado los tornillos.
Paso 4: Desconecta los cables de terminal de anillo de la fuente de alimentación
Desconecta los cinco cables de terminal de anillo conectados a la fuente de alimentación.
Paso 5: Retira los tornillos de la placa de montaje de la fuente de alimentación
Apoya el conjunto de la fuente de alimentación contra la impresora para acceder a los tornillos de la placa de montaje. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan la fuente de alimentación a la placa de montaje. Coloca a un lado los tornillos.
Paso 5: Retira la fuente de alimentación
Levanta la fuente de alimentación de la placa de montaje. Deja aparte la fuente de alimentación para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la fuente de alimentación de recambio
Resumen: Después de retirar la fuente de alimentación, instala la fuente de alimentación de recambio.
Paso 1: Alinea la fuente de alimentación de recambio
Alinea la fuente de alimentación de recambio con los agujeros para tornillos de la placa de montaje, asegurándote de que los ventiladores de la fuente de alimentación están en el mismo lado que el interruptor de encendido.
Paso 2: Asegura la fuente de alimentación de recambio
Asegura la nueva fuente de alimentación
Enrosca un tornillo en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la placa de montaje y la fuente de alimentación de recambio. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 3: Vuelve a conectar los cables de terminal de anillo a la fuente de alimentación
Vuelve a conectar los cables de terminales de anillo a la fuente de alimentación
Con la fuente de alimentación apoyada sobre el espacio de trabajo, desliza el extremo abierto de los terminales de anillo por debajo de la arandela cuadrada de sus respectivos tornillos en la fuente de alimentación. Asegúrate de que los cables de colores están en la posición correcta. No tires de los cables en sí.
  • N: Cable azul
  • L: Cable marrón
  • Grounded terminal icon: Cable verde y amarillo
  • -V: Cables negros
  • +V: Cables amarillos
Hay espacio para dos terminales de anillo debajo de los terminales de tornillo -V y +V. Apila los dos terminales de anillo de los dos cables negros bajo el borne de tornillo -V. Apila los dos terminales de anillo de los dos cables amarillos bajo el borne de tornillo +V.
Paso 4: Asegura los terminales de anillo a la fuente de alimentación
Enrosca un tornillo a través de cada anillo y terminal de tornillo. Utiliza un destornillador Phillips o de cabeza plana para apretar los cinco tornillos que fijan los terminales de anillo a la fuente de alimentación hasta que no se puedan mover con los dedos. Encaja las dos cubiertas de plástico sobre los terminales de tornillo -V y +V.
Paso 4: Asegura el mazo de cables del conjunto de la fuente de alimentación
Asegura el cableado del conjunto de la fuente de alimentación
Enrosca un tornillo en cada uno de los dos agujeros para tornillos de los mazos de cables del conjunto de la fuente de alimentación. Utiliza una llave Allen de 2 mm para fijar los conjuntos de cables a la fuente de alimentación.
Paso 5: Coloca el conjunto de la fuente de alimentación
Desliza la parte superior del conjunto de la fuente de alimentación por debajo del chasis de la impresora.
Asegúrate de que los cables conectados al interruptor de encendido y al mazo de cables están completamente asentados y no están pellizcados entre el conjunto de la fuente de alimentación y el chasis de la impresora.
Inclina la parte superior del conjunto de la fuente de alimentación hacia la impresora. Desliza la parte superior del conjunto de la fuente de alimentación por debajo del chasis de la impresora. Asegúrate de que los cables conectados al interruptor de encendido y al mazo de cables están completamente asentados y no están pellizcados entre el conjunto de la fuente de alimentación y el chasis de la impresora.
Paso 5: Introduce el conjunto de la fuente de alimentación en el chasis de la impresora
Empuja suavemente el conjunto de la fuente de alimentación en la impresora hasta que la parte inferior de la placa de montaje quede a ras del chasis de la impresora.
Paso 6: Monta y asegura el conjunto de la fuente de alimentación
Monta y asegura el conjunto de la fuente de alimentación.
Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los tres agujeros para tornillos. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Reinstalación del panel posterior inferior
Resumen: Vuelve a instalar el panel posterior inferior y la antena wifi.
Paso 1: Vuelve a colocar el panel posterior inferior
Vuelve a colocar el panel posterior inferior en la impresora. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre el panel posterior inferior y las carcasas laterales o inferiores.
Paso 2: Asegura el panel posterior inferior
  • Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los ocho tornillos marcados en rojo que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
  • Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tres tornillos marcados en amarillo que fijan el panel posterior inferior al parachoques.
Paso 3: Conecta los cables de red y la antena wifi
Conecta los cables Ethernet y USB a la unidad, si es necesario. Enrosca la antena wifi.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la fuente de alimentación de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y realiza una impresión de prueba. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
