Sustitución de los sensores RFID de los cartuchos de resina de la Form 4L
En las impresoras de la generación Form 4L, los sensores RFID del cartucho de resina leen la información sobre el tipo y el volumen de resina del cartucho. Una avería en el sensor RFID puede hacer que la impresora no imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar uno o los dos sensores RFID de los cartuchos de resina de la Form 4L.
Placa RFID del cartucho de resina de la Form 4L
Materiales necesarios:
  • Placa RFID del cartucho de resina
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar los sensores RFID de los cartuchos de resina de la Form 4L.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre las superficies ópticas.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida hasta el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Necesitarás acceder al lado derecho de la impresora durante el mantenimiento, así que gira la impresora o prepara al menos 61 cm de espacio adicional a la derecha de la máquina.
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Extracción de los paneles laterales
Resumen: Retira los paneles laterales derechos para acceder a la base del portacartucho.
Aviso:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira el filtro de malla
Retira el filtro de malla del lado derecho de la impresora. Coloca aparte el filtro.
Paso 2: Retira el panel inferior derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel inferior derecho a la impresora. Retira los tornillos y el panel y déjalos a un lado.
Paso 3: Retira el filtro del ventilador de la LPU
Desengancha el retenedor del ventilador tirando hacia abajo y girando el brazo de alambre hacia ti. Retira el filtro del ventilador de la LPU tirando hacia abajo del cuerpo del filtro. Coloca aparte el filtro.
Paso 4: Desengancha el mazo de cables
El arnés de cables del dispensador se mantiene en su sitio con bridas flexibles. Dobla la brida del lado derecho para desenganchar el arnés y dejar más holgura para el proceso de sustitución.
Paso 5: Retira los tornillos del panel superior derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel superior derecho a la impresora: tres tornillos en la parte superior del panel, dos tornillos en la parte inferior del panel y tres en el borde frontal del panel dentro de la impresora.
Paso 6: Separa el panel superior derecho de la impresora
Impresora con el panel superior derecho retirado.
Con la ayuda de otra persona, empuja el panel superior derecho hacia arriba para liberar los pernos del panel de las ranuras del chasis de la impresora. Gira con cuidado la parte superior del panel hacia abajo y alejándola de la impresora.
Aviso:
En este momento, el panel sigue conectado a la impresora a través de los cables del suelo del portacartucho, por lo que hay que sujetar el panel para no forzar ni dañar los cables.
Paso 7: Desconecta los cables de la base del portacartucho
Mientras sigues sujetando el panel superior derecho, desenchufa todos los conectores para separar completamente el panel superior derecho de la impresora y, a continuación, coloca el panel en posición horizontal. Aprieta con suavidad las pestañas de plástico para desenchufar los cables. No tires de los cables en sí. Como referencia, ambos suelos de las bases de las cartuchos tienen un cable para el motor dispensador (con dos cables) y la célula de carga (con tres cables). También hay dos cables para los sensores RFID de los cartuchos. Para tu referencia, el panel está etiquetado con F y R para las ranuras del cartucho frontal y posterior, respectivamente. De forma similar, los cables de la base del portacartucho frontal están etiquetados como 0 y los cables de la base del portacartucho posterior están etiquetados como 1.
Retirada del sensor RFID del cartucho de resina
Resumen: Retira los sensores RFID de los cartuchos de resina.
Paso 1: Retira los tornillos del conjunto de la cavidad del cartucho
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los siete tornillos que fijan el conjunto de la cavidad del cartucho a la impresora. Deja aparte los tornillos. Retira el conjunto de la cavidad del cartucho y dale la vuelta para acceder a los sensores RFID. Ten en cuenta que hay una cubierta negra debajo de la cavidad: no le des la vuelta junto con el conjunto.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del soporte RFID (solo para el sensor RFID derecho)
Cada sensor RFID del cartucho de resina está conectado a un soporte RFID fijado al soporte inferior del conjunto de la cavidad del cartucho. Si vas a sustituir el sensor RFID derecho, utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los dos tornillos de retención del soporte. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Retira los tornillos de retención del sensor RFID del cartucho de resina
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los dos tornillos de retención que fijan el sensor RFID del cartucho de resina que vas a sustituir a su soporte. Si vas a sustituir el sensor RFID derecho, inclina el soporte hacia arriba como se muestra para acceder a los tornillos. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Desconecta el cable RFID del cartucho de resina
Aprieta el clip de retención de plástico y desconecta el cable RFID del cartucho de resina de la placa. No tires de los cables en sí.
Paso 5: Retira el sensor RFID del cartucho de resina
Cuando el cable esté desenchufado, el sensor RFID del cartucho de resina estará separado de la impresora. Aparta el sensor RFID para desecharlo con los residuos electrónicos.
Paso 6: Retira el segundo sensor RFID del cartucho de resina
Si vas a sustituir ambos sensores, repite los pasos 3-5 para el segundo sensor RFID del cartucho de resina.
Instalación del sensor RFID de recambio del cartucho de resina
Resumen: Monta y asegura los nuevos sensores RFID del cartucho de resina.
Paso 1: Conecta el cable RFID del cartucho de resina
Conecta el cable RFID del cartucho de resina al sensor RFID de recambio. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Paso 2: Monta y asegura el sensor RFID de recambio del cartucho de resina
Alinea el sensor RFID de recambio del cartucho de resina con los agujeros para tornillos del soporte RFID. Asegúrate de que la placa se asienta detrás de la pestaña del soporte. Presiona el lado más alejado del sensor RFID con un dedo para hacer que el lado roscado del sensor gire y se apoye contra los agujeros para tornillos.
Enrosca los tornillos de retención del sensor RFID del cartucho de resina en los agujeros para tornillos. Aprieta los dos tornillos con una llave Allen de 2 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 3: Asegura los tornillos de retención del soporte RFID (solo para el sensor RFID derecho)
Si vas a sustituir el sensor RFID derecho, utiliza una llave Allen de 2 mm para asegurar los dos tornillos de retención del soporte del sensor RFID.
Paso 4: Asegura el segundo sensor RFID de recambio del cartucho de resina
Si vas a reemplazar ambos sensores, repite los pasos 1-3 para el segundo sensor RFID de recambio del cartucho de resina.
Paso 5: Coloca el conjunto de la cavidad del cartucho
Gira el conjunto de la cavidad del cartucho hasta su posición original y alinea sus agujeros para tornillos con los correspondientes agujeros para tornillos de la impresora. Fíjate en la cubierta negra que va entre el conjunto y el panel.
Paso 6: Asegura el conjunto de la cavidad del cartucho
Enrosca un tornillo de montaje de la cavidad del cartucho en cada uno de los siete agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Utiliza la llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Reinstalación de los paneles laterales
Resumen: Vuelve a instalar y fijar los paneles laterales derechos.
Paso 1: Conecta los cables de la base del portacartucho
Con la ayuda de otra persona, coloca el panel superior derecho junto al lado derecho de la impresora. Mientras das soporte al panel, conecta los cables. Asegúrate de conectar los cables correctamente según lo marcado en las pegatinas. Como se ha indicado anteriormente, ambos suelos de las bases de las cartuchos tienen un cable para el motor dispensador (con dos cables) y la célula de carga (con tres cables). También hay dos cables para los sensores RFID de los cartuchos. Para tu referencia, el panel está etiquetado con F y R para las ranuras del cartucho frontal y posterior, respectivamente. De forma similar, los cables de la base del portacartucho frontal están etiquetados como 0 y los cables de la base del portacartucho posterior están etiquetados como 1.
Paso 2: Monta el panel superior derecho
Tornillos del panel superior derecho
Una vez conectados todos los cables, gira el panel hacia arriba hasta que esté apoyado en el lateral de la impresora. Comprueba que los pernos del panel están alineados con las ranuras de acoplamiento del chasis de la impresora y, a continuación, desliza el panel hacia abajo. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel están alineados con los agujeros correspondientes de la impresora.
Paso 3: Asegura el panel superior derecho
Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel superior derecho. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura el mazo de cables
Dobla la brida derecha para asegurar el arnés de cables de dispensación.
Paso 5: Instala el filtro del ventilador de la LPU
Introduce el filtro del ventilador por debajo del retenedor de alambre del filtro y empújalo hacia arriba hasta que encaje por completo. Tira hacia abajo del retenedor del filtro y gíralo por debajo del filtro para fijarlo en su sitio.
Paso 6: Monta y asegura el panel inferior derecho
Alinea los agujeros para tornillos del panel inferior derecho con los del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 7: Vuelve a instalar el filtro de malla
Coloca el filtro de malla sobre la rejilla del lado derecho de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar los nuevos sensores RFID de los cartuchos de resina, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Probar los sensores RFID de los cartuchos de resina
Inserta un cartucho de resina y comprueba que la impresora lo reconoce correctamente. Inserta un segundo cartucho de resina en la segunda ranura y comprueba que la impresora lo ha reconocido correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
