Sustitución del sensor RFID del tanque de resina de la Form 4L
El sensor RFID del tanque de resina se encuentra en la parte posterior derecha de la impresora y detecta la presencia del tanque de resina en las impresoras Form 4L. Una avería en el sensor RFID del tanque de resina puede impedir que la impresora reconozca los tanques de resina e imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el sensor RFID del tanque de resina de la Form 4L.
Placa RFID del cartucho de resina de la Form 4L
Materiales necesarios:
  • Placa RFID del tanque de resina
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Llave de vaso de 7 mm (opcional)
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el sensor RFID del tanque de resina de la Form 4L.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre las superficies ópticas.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Extracción del panel posterior
Resumen: Retira el panel posterior para acceder al sensor RFID del tanque de resina.
Aviso:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior
Tornillos del panel posterior de la Form 4L
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los 20 tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior
Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y separándolo de la parte posterior de la impresora. Deja a un lado el panel posterior.
Retirada del sensor RFID del tanque de resina
Resumen: Después de preparar la impresora y el espacio de trabajo, retira el sensor RFID del tanque de resina.
Paso 1: Localiza el sensor RFID del tanque de resina
El sensor RFID del tanque de resina se encuentra en el lado izquierdo de la impresora.
Paso 2: Retira los tornillos del sensor RFID del tanque de resina
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los dos tornillos que fijan el sensor RFID del tanque de resina a la placa de montaje. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Desconecta el sensor RFID del tanque de resina
Aprieta el clip de retención de plástico y desenchufa el cable RFID del tanque de resina de la placa. No tires de los cables en sí.
Paso 4: Retira el sensor RFID del tanque de resina
Una vez desconectado el cable, el sensor RFID del tanque de resina se separa de la impresora. Saca el sensor RFID del tanque de resina de detrás de la placa de montaje. Déjalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del sensor RFID de recambio del tanque de resina
Resumen: Monta y asegura el sensor RFID de recambio del tanque de resina.
Paso 1: Monta y asegura el sensor RFID de recambio del tanque de resina
Orient the board so the QR code faces outwards and the cable connector is on the right.
Slide the replacement resin tank RFID board behind the mounting plate.
Introduce el sensor RFID de recambio del tanque de resina detrás de la placa de montaje. Orienta la placa de forma que el código QR quede hacia fuera y el conector del cable quede a la derecha. Mientras sujetas la placa con una mano, alinea los dos agujeros para tornillos de la placa con los dos agujeros de montaje de la placa.
Enrosca los tornillos de retención del sensor RFID del tanque de resina en los agujeros para tornillos. Aprieta los dos tornillos con una llave Allen de 2 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
alttext
Consejo:
Si tienes dificultades para alinear y volver a montar la placa, utiliza una llave de vaso de 7 mm para retirar las dos tuercas de la placa de montaje. Retira la placa de montaje de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm para instalar el sensor RFID del tanque de resina en la placa de montaje. Vuelve a instalar la placa de montaje en la impresora.
Paso 2: Conecta el cable RFID del tanque de resina
Conecta el cable RFID del tanque de resina al sensor de recambio.
Conecta el cable RFID del tanque de resina al sensor de recambio. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Reinstalación del panel posterior
Resumen: Después de reemplazar el sensor RFID del tanque de resina, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior.
Paso 1: Monta el panel posterior
Coloca el panel posterior contra la impresora. Asegúrate de que los 20 agujeros para tornillos del panel posterior están alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior está a ras de los laterales de la impresora.
Paso 2: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los veinte agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar hasta que quede ajustado.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo sensor RFID del tanque de resina, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba el sensor RFID del tanque de resina
Inserta un tanque de resina y comprueba que la impresora lo reconoce correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
