Sustitución del sensor de temperatura de la resina de la Form 4L
El sensor de temperatura de la resina mide la temperatura de la resina que hay en el tanque. El sensor de temperatura de la resina va montado debajo de la LPU con un par de tornillos y un par de separadores. Un mal funcionamiento del sensor de temperatura de la resina puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar la base del portacartucho de la Form 4L.
Sensor de temperatura de resina de la Form 4L
Materiales necesarios:
  • Sensor de temperatura de la resina
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
  • Llave Allen de 3 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Alicates de punta larga o pinzas
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el sensor de temperatura de la resina.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida hasta el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la puerta de la impresora y limpia la resina acumulada en torno a la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Retirada de la LPU
Resumen: Afloja los tornillos del bastidor y retira la LPU.
Advertencia:
Este paso consiste en retirar la LPU, lo que deja al descubierto el sistema óptico de la Form 4L. Cuando la LPU esté fuera de la impresora, asegúrate de que no caiga polvo ni suciedad en la cavidad óptica.
Paso 1: Afloja los tornillos del bastidor de la LPU
Abre la cubierta de la impresora. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar los ocho tornillos de cabeza hexagonal cautivos del bastidor de la LPU.
Paso 2: Desconecta el cable HDMI
Levanta con cuidado la LPU e inclínala de modo que la parte inferior quede apuntando hacia ti.
Desconecta el cable HDMI.
Levanta con cuidado la LPU e inclínala de modo que la parte inferior quede apuntando hacia ti. Localiza el cable HDMI de la LPU. Aprieta el clip de retención de plástico y desconecta el cable HDMI de la LPU.
Paso 3: Desconecta los cables del calentador del tanque
Desconecta los cables del calentador del depósito
En ambos lados de la impresora, los cables del calentador están orientados con el clip hacia fuera. Libera los cables del calentador del tanque apretando la lengüeta de los conectores y tirando directamente en dirección opuesta a la LPU. Tira de la clavija, no del cable en sí.
Desconecta el cable del calentador del depósito izquierdo.
Desconecta el cable del calentador del depósito derecho.
Paso 4: Retira la LPU
Retira la LPU de la impresora y déjala a un lado.
Extracción del sensor de temperatura de la resina
Resumen: Después de retirar la LPU, retira el sensor de temperatura de la resina.
Paso 1: Retira los tornillos de montaje
El sensor de temperatura de la resina está montado en la impresora con dos tornillos y dos separadores. Utiliza alicates o pinzas para sujetar los separadores mientras retiras los tornillos. Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los tornillos. Deja aparte los tornillos y los separadores.
Cuando retires los tornillos, sujeta los separadores para que no caigan en la cavidad de la impresora. Si cae un separador o un tornillo dentro de la cavidad óptica, recógelo con unas pinzas. Si cae un separador o un tornillo en el agujero que hay debajo del sensor de temperatura de la resina, retira el panel derecho y utiliza unas pinzas para extraer el tornillo de la cavidad frontal.
Libera el cable del sensor de temperatura de la resina presionando la lengüeta de plástico del conector. Desenchufa el cable del sensor de temperatura de la resina. No tires de los cables en sí.
Instalación del sensor de temperatura de la resina de recambio
Resumen: Después de retirar el sensor de temperatura de la resina antiguo, instala el sensor de temperatura de la resina de recambio.
Paso 1: Conecta el cable
Enchufa el cable al conector del sensor de temperatura de la resina. La pestaña de plástico debe encajar en su sitio para asegurar la conexión.
Paso 2: Monta y asegura el sensor de temperatura de la resina
Enrosca un tornillo de montaje a través de cada uno de los agujeros para tornillos del sensor de temperatura de la resina de recambio. Coloca un separador en cada uno de los tornillos. Baja con cuidado el sensor de temperatura de la resina hasta su sitio, alineando los tornillos de montaje con los agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Cuando instales los tornillos, sujeta los separadores para que no caigan en la cavidad de la impresora. Si cae un separador o un tornillo dentro de la cavidad óptica, recógelo con unas pinzas. Si cae un separador o un tornillo en el agujero que hay debajo del sensor de temperatura de la resina, retira el panel derecho y utiliza unas pinzas para extraer el tornillo de la cavidad frontal.
Reinstalación de la LPU
Resumen: Después de reemplazar el sensor de temperatura de la resina, vuelve a conectar y reinstala la LPU.
Paso 1: Conecta los cables del calentador del depósito
Conecta el cable del calentador del depósito izquierdo
Conecta el cable del calentador del depósito derecho
Coloca la LPU de modo que los conectores de los cables estén orientados hacia la parte frontal de la impresora. Conecta los cables de los calentadores del depósito izquierdo y derecho a los conectores de la LPU. La lengüeta de plástico debe encajar en su sitio para fijar el cable.
Paso 2: Conecta el cable HDMI
Enchufa el cable HDMI en el puerto de la LPU. Asegúrate de que las dos puntas del clip de retención de plástico encajan en su sitio.
Paso 3: Monta la LPU
Asegúrate de que la cavidad óptica y la LPU están libres de polvo y restos. Coloca la LPU en la cavidad óptica y alinea los agujeros para los tornillos.
Paso 4: Enrosca los tornillos del bastidor
Utiliza una llave Allen de 3 mm para enroscar sin apretar los ocho tornillos de cabeza hexagonal cautivos del bastidor de la LPU.
Paso 5: Asegura la LPU
Asegura la LPU
Cuando todos los tornillos estén enroscados, apriétalos siguiendo un patrón diagonal como se muestra arriba. Los tornillos deberían quedar asegurados, pero no apretados en exceso. Para no apretar excesivamente los tornillos, sujeta la llave Allen por su extremo corto.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo sensor de temperatura de la resina, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Alinear la base de impresión
En la pantalla táctil, pulsa Settings > Tools > Align build platform (Ajustes > Herramientas > Alinear la base de impresión). Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
Paso 3: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
