Sustitución del conjunto de la pantalla táctil de la Form 4L
La pantalla táctil de la Form 4L es el principal medio de interacción y control de la impresora. Que la pantalla táctil esté rota o no funcione correctamente puede impedir el uso normal de la impresora.
Utiliza esta guía para sustituir el conjunto de la pantalla táctil de la Form 4L.
Conjunto de la pantalla táctil
Materiales:
  • Conjunto de la pantalla táctil
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
  • Llave Allen de 3 mm (incluida en el organizizador de herramientas de la Form 4L)
  • Llave de vaso de 7 mm
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 1,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el conjunto de la pantalla táctil.
Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina sobre las superficies ópticas.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida y caiga en el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina y el mezclador
Desbloquea el cierre que asegura el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Extracción de los paneles laterales
Resumen: Retira los paneles laterales para acceder al conjunto de la pantalla táctil.
Paso 1: Retira el filtro de malla
Retira el filtro de malla del lado derecho de la impresora. Coloca aparte el filtro.
Paso 2: Retira los tornillos del panel inferior derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel inferior derecho a la impresora. Coloca aparte el panel derecho y los tornillos.
Paso 3: Retira los tornillos del panel inferior izquierdo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan el panel inferior izquierdo a la impresora. Coloca aparte el panel izquierdo y los tornillos.
Retirada del conjunto de la pantalla táctil
Resumen: Retira el panel frontal para acceder al conjunto de la pantalla táctil.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel frontal izquierdo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tres tornillos que fijan el lado izquierdo del panel frontal a la impresora. Coloca a un lado los tornillos.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del panel frontal derecho
  • Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar el tornillo avellanado que fija la parte superior del panel frontal a la impresora.
  • Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar el tornillo que sujeta la parte inferior del panel frontal a la impresora.
Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Coloca la impresora
Con la ayuda de una segunda persona, coloca la Form 4L cerca del borde frontal del espacio de trabajo para acceder a los tornillos inferiores.
Paso 4: Retira los tornillos de retención del panel frontal inferior
Retira los tornillos del panel frontal inferior
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para retirar los dos tornillos que fijan el panel frontal a la parte inferior de la impresora.
Paso 5: Recoloca la impresora
Con la ayuda de una segunda persona, coloca la Form 4L de modo que haya al menos 150 mm de espacio de trabajo delante de la impresora.
Paso 6: Retira el panel frontal
Agarra el panel frontal por sus esquinas inferiores. Tira con cuidado del panel frontal hacia ti. Gira el panel frontal hasta que su superficie posterior quede visible. No lo separes de la impresora hasta que el cable plano de la pantalla táctil esté desconectado. Coloca el panel frontal con la cara de vidrio hacia abajo sobre una superficie limpia y nivelada.
Paso 7: Desconecta el cable plano de la pantalla táctil
Desconecta el cable plano de la pantalla táctil del conjunto de la pantalla táctil
Desconecta el cable plano de la pantalla táctil de la placa base
El cable plano de la pantalla táctil conecta el conjunto de la pantalla táctil a la placa base. La placa base se encuentra en el lado izquierdo de la impresora.
  • Gira la pestaña de plástico negro del conector en dirección opuesta a la placa base para desenganchar el cable plano de la pantalla táctil.
  • Gira la pestaña de plástico negro del conector en dirección opuesta al conjunto de la pantalla táctil para desenganchar el otro extremo del cable plano de la pantalla táctil.
Cuando las pestañas negras estén correctamente liberadas, el cable se deslizará fuera de los conectores con una fuerza mínima.
Paso 8: Suelta las abrazaderas del cable plano
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar los cuatro tornillos que fijan las abrazaderas del cable plano al panel frontal. No retires completamente los tornillos. Cuando los clips del cable plano estén correctamente aflojados, saca el cable plano de la pantalla táctil de los clips y déjalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Paso 9: Retira las tuercas del conjunto de la pantalla táctil
Utiliza una llave de vaso de 7 mm para retirar las cinco tuercas que fijan el conjunto de la pantalla táctil al panel frontal. Deja aparte las tuercas.
Paso 10: Retira el conjunto de la pantalla táctil
Levanta el conjunto de la pantalla táctil del panel frontal y colócalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del nuevo conjunto de la pantalla táctil
RESUMEN: Instala el recambio del conjunto de la pantalla táctil.
Paso 1: Coloca el recambio del conjunto de la pantalla táctil para su instalación
Coloca el recambio del conjunto de la pantalla táctil en el panel frontal. El conjunto de la pantalla táctil solo encajará en el panel frontal si está en la orientación correcta. Asegúrate de que los tornillos del panel frontal se alinean con los agujeros para tornillos del conjunto de la pantalla táctil.
Paso 2: Asegura el conjunto de la pantalla táctil de recambio
Asegura el nuevo conjunto de la pantalla táctil
Coloca una tuerca en cada uno de los cinco tornillos del panel frontal. Utiliza una llave de vaso de 7 mm para apretar las cinco tuercas que fijan el conjunto de la pantalla táctil al panel frontal.
Paso 3: Coloca el nuevo cable plano de la pantalla táctil
Pasa el cable plano de recambio por las abrazaderas y por detrás de los otros cables en el lado izquierdo de la impresora. No tires ni dobles el cable. No aprietes los tornillos de la abrazadera del cable plano.
Paso 4: Conecta el cable plano de la pantalla táctil al conjunto de la pantalla táctil
Introduce el cable plano en el conector del nuevo conjunto de la pantalla táctil. Asegúrate de que el cable esté insertado de forma uniforme. La marca azul debería mirar hacia arriba.
Paso 5: Conecta el cable plano de la pantalla táctil a la placa base
Introduce el otro extremo del cable plano en el conector de la placa base. Asegúrate de que el cable esté insertado de forma uniforme. La marca azul debería mirar hacia arriba.
Paso 6: Asegura el cable plano
Abate hacia abajo las pestañas negras de los conectores para fijar el cable al conjunto de la pantalla táctil y a la placa base. Procura no tirar del cable durante la instalación.
Paso 7: Asegura las abrazaderas del cable plano
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar las abrazaderas. Asegúrate de que hay holgura en el cable plano de la pantalla táctil en ambos lados. No aprietes en exceso.
Paso 8: Coloca el panel frontal para su instalación
Coloca el panel frontal en ángulo respecto a la impresora. Asegúrate de que las pestañas de chapa están colocadas fuera del chasis de la impresora y que están alineadas con los agujeros para tornillos de la impresora. Ten cuidado de no aplastar ni doblar el nuevo cable plano de la pantalla táctil.
Paso 9: Monta el panel frontal
Asegúrate de que las dos lengüetas de la parte inferior del panel frontal se introducen en las ranuras correspondientes del chasis de la impresora.
Monta el panel frontal en el chasis de la impresora. Asegúrate de que las dos lengüetas de la parte inferior del panel frontal se introducen en las ranuras correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 10: Asegura los tornillos de retención del panel frontal derecho
  • Enrosca el tornillo avellanado de 2,5 mm en el agujero superior para tornillos del chasis de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar el tornillo hasta que no pueda moverse con los dedos.
  • Enrosca el tornillo de 3 mm en el agujero inferior para tornillos del chasis de la impresora. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar el tornillo hasta que no pueda moverse con los dedos.
Paso 11: Asegura los tornillos de retención del panel frontal izquierdo
Enrosca un tornillo en cada uno de los tres agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 3 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 12: Coloca la impresora
Paso 13: Asegura los tornillos de retención del panel frontal inferior
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para fijar los tornillos de retención del panel frontal inferior a la impresora. Aprieta los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Reinstalación de los paneles laterales
Resumen: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y fijar los paneles laterales.
Paso 1: Alinea el panel lateral izquierdo con la impresora
Levanta el panel lateral izquierdo y alinéalo con el lado izquierdo de la impresora.
Paso 2: Asegura el panel lateral izquierdo
Enrosca los cuatro tornillos de 2,5 mm en los agujeros para tornillos del lado izquierdo de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 3: Alinea el panel lateral derecho con la impresora
Levanta el panel lateral derecho y alinéalo con el lado derecho de la impresora.
Paso 4: Asegura el panel lateral derecho
Enrosca los cuatro tornillos de 2,5 mm en los agujeros para tornillos del lado derecho de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Vuelve a colocar el filtro de malla
Aspira el filtro de malla hasta que quede libre de restos. Si el filtro de malla no se puede limpiar, reemplázalo. Vuelve a colocar el filtro de malla en la impresora, asegurándote de que esté alineado con las rejillas de entrada de aire.
Finalización de la reparación
RESUMEN: Después de reemplazar el conjunto de la pantalla táctil, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la pantalla táctil
La pantalla táctil debería responder a las pulsaciones si la reparación ha tenido éxito. Prueba diversas opciones, como visualizar los ajustes de la impresora o explorar las impresiones anteriores mediante la cola de impresión. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
