Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form Cure (1.ª generación)
El conjunto de la pantalla de la Form Cure incluye la pantalla y el botón temporizador. Si la pantalla o el botón temporizador dejan de funcionar, reemplaza el conjunto de la pantalla para restablecer su funcionamiento.
Utiliza esta guía para sustituir el conjunto de la pantalla de la Form Cure.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de la pantalla de recambio de la Form Cure
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10 minutos
Resumen: Prepara la Form Cure y un espacio de trabajo nivelado para sustituir el conjunto de la pantalla.
ATENCIÓN:
Usa guantes cuando manipules piezas y superficies que hayan estado en contacto con disolventes o resina líquida.
Paso 1: Desconecta la Form Cure de la alimentación
Desconecta la Form Cure de la toma de corriente.
Paso 2: Mueve la unidad
Mueve la unidad a una zona bien ventilada. Coloca la unidad y el conjunto de la pantalla de recambio sobre una superficie nivelada para facilitar el acceso.
Paso 3: Abrir la cubierta
Levanta la cubierta. Deja que la cubierta repose sobre la parte superior de la unidad.
Paso 4: Retira la plataforma giratoria y el acoplamiento
Retira la plataforma giratoria. Para retirar el acoplamiento, gira el disco hacia la izquierda y tira hacia arriba.
Coloca a un lado la plataforma giratoria y el acoplamiento para volver a montarlos.
Extracción de la placa inferior
Resumen: Cierra la cubierta y da la vuelta a la unidad para que descanse sobre su parte superior. Desenrosca los tornillos exteriores de la placa inferior para retirarla.
Paso 1: Da la vuelta a la unidad
Cierra la tapa y da la vuelta a la unidad para que descanse sobre su parte superior y la placa inferior quede hacia arriba.
Paso 2: Retira los tornillos exteriores
Gira la llave Allen de 2,5 mm en sentido antihorario para retirar los ocho tornillos que hay alrededor del borde de la placa inferior. Hay dos tornillos a lo largo del borde superior, tres tornillos en el borde izquierdo y tres tornillos en el borde derecho. Coloca a un lado la plancha inferior y los ocho tornillos para volver a montarlos.
AVISO:
No retires los dos tornillos del centro de la placa inferior. Los tornillos centrales fijan el conjunto de la base.
Resumen: Retira el conjunto de la pantalla y desconecta el cable plano del conjunto de la pantalla y de la placa base. Conecta el cable plano al nuevo conjunto de la pantalla y a la placa base. Inserta el nuevo conjunto de la pantalla.
Paso 1: Retira el conjunto de la pantalla
Tira de él de forma uniforme para sacar el conjunto de la pantalla.
Paso 2: Desconecta el cable plano
Desconecta el conector del cable plano de la parte posterior del conjunto de la pantalla dañado.
Paso 3: Conecta el cable plano al nuevo conjunto de la pantalla
Empuja el conector restante del cable plano hacia la parte posterior del nuevo conjunto de la pantalla. Asegúrate de que el conector del cable plano está completamente asentado.
Paso 4: Vuelve a colocar el cable plano en la placa base
Desconecta y vuelve a conectar el conector del cable en la placa base. Asegúrate de que el conector del cable está conectado correctamente en su sitio.
Paso 5: Inserta el nuevo conjunto de la pantalla
Empuja de forma uniforme para introducir el nuevo conjunto de la pantalla en la base.
Reensamblaje de la unidad
Resumen: Vuelve a instalar la plancha inferior. Coloca la unidad en posición vertical para volver a instalar el acoplamiento y la plataforma giratoria.
Paso 1: Vuelve a instalar la placa inferior
Coloca la placa inferior sobre la unidad con los pies apuntando hacia arriba. Inserta los ocho tornillos a lo largo de los bordes de la placa inferior. Gira la llave Allen de 2,5 mm en el sentido de las agujas del reloj para apretar los ocho tornillos hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 2: Coloca la unidad en posición vertical
Vuelve a colocar la unidad en posición vertical.
Paso 3: Abre la cubierta
Paso 4: Vuelve a instalar la plataforma giratoria
Inserta el acoplamiento, gíralo hacia la derecha y empújalo hacia abajo. Coloca con cuidado la plataforma giratoria sobre el acoplamiento. Cierra la cubierta.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la pantalla de recambio, enciende la unidad y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la Form Cure
Conecta la Form Cure a la alimentación. Debería mostrar la pantalla de inicio.
Paso 2: Prueba el conjunto de la pantalla
Gira el botón temporizador hasta la opción Start (Iniciar) y pulsa el botón para seleccionarla. Esto activará el ciclo de curado y confirmará que los motores responden. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
