Sustitución del motor de la plataforma giratoria de la Form Cure (1.ª generación)
El conjunto del motor de la Form Cure incluye el motor y el cable de conexión. Si el conjunto del motor no funciona bien, la plataforma giratoria puede girar sin parar, dejar de girar o vibrar. Reemplaza el conjunto del motor para restablecer su correcto funcionamiento.
Utiliza esta guía para sustituir el conjunto del motor de la Form Cure.
Materiales necesarios:
  • Conjunto del motor de recambio de la Form Cure
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,0 mm
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10 minutos
Resumen: Prepara la Form Cure y un espacio de trabajo nivelado para reemplazar el motor de la plataforma giratoria.
ATENCIÓN:
Usa guantes cuando manipules piezas y superficies que hayan estado en contacto con disolventes o resina líquida.
Paso 1: Desconecta la Form Cure de la alimentación
Desconecta la Form Cure de la toma de corriente.
Paso 2: Mueve la unidad
Mueve la unidad a una zona bien ventilada. Coloca la unidad y el conjunto de la pantalla de recambio sobre una superficie nivelada para facilitar el acceso.
Paso 3: Abrir la cubierta
Levanta la cubierta. Deja que la cubierta repose sobre la parte superior de la unidad.
Paso 4: Retira la plataforma giratoria y el acoplamiento
Retira la plataforma giratoria. Para retirar el acoplamiento, gira el disco hacia la izquierda y tira hacia arriba.
Coloca a un lado la plataforma giratoria y el acoplamiento para volver a montarlos.
Extracción de la placa inferior
Resumen: Cierra la cubierta y da la vuelta a la unidad para que descanse sobre su parte superior. Desenrosca los tornillos exteriores de la placa inferior para retirarla.
Paso 1: Da la vuelta a la unidad
Cierra la tapa y da la vuelta a la unidad para que descanse sobre su parte superior y la placa inferior quede hacia arriba.
Paso 2: Retira los tornillos exteriores
Gira la llave Allen de 2,5 mm en sentido antihorario para retirar los ocho tornillos que hay alrededor del borde de la placa inferior. Hay dos tornillos a lo largo del borde superior, tres tornillos en el borde izquierdo y tres tornillos en el borde derecho. Coloca a un lado la plancha inferior y los ocho tornillos para volver a montarlos.
AVISO:
No retires los dos tornillos del centro de la placa inferior. Los tornillos centrales fijan el conjunto de la base.
Sustitución del conjunto de motor
Resumen: Retira los cuatro tornillos que fijan el conjunto del motor. Desconecta el cable del conjunto y de la placa base. Conecta el cable al nuevo conjunto del motor y a la placa base y, a continuación, fija el conjunto a la base.
Paso 1: Gira la unidad
Gira la unidad para que quede apoyada sobre su parte posterior y la pantalla quede hacia arriba.
Paso 2: Abre la cubierta
Abre la cubierta para dejar al descubierto los tornillos del motor en el interior de la unidad.
Paso 3: Retira los tornillos que sujetan el conjunto del motor
Gira la llave Allen de 2,0 mm en sentido antihorario para retirar los cuatro tornillos que fijan el conjunto del motor a la base.
Aparta los tornillos del motor para volver a montarlos.
Paso 4: Voltea la unidad
Da la vuelta a la unidad de forma que la base quede hacia arriba.
Paso 5: Retira el conjunto del motor dañado
Tira de él hacia ti para retirar el conjunto del motor dañado.
Paso 6: Desconecta el cable del motor
Desconecta el cable del motor de la parte posterior del conjunto del motor dañado.
Paso 7: Conecta el cable del motor al nuevo conjunto del motor
Conecta el cable del motor al nuevo conjunto del motor. Asegúrate de que el conector del cable está conectado correctamente en su sitio.
Paso 9: Inserta el nuevo conjunto del motor
Empuja de forma uniforme para introducir el nuevo conjunto del motor en la ranura de la base.
Paso 10: Fija el conjunto del motor a la base
Sujeta el motor en su sitio con una mano. Gira la llave Allen de 2,0 mm en el sentido de las agujas del reloj para apretar los cuatro tornillos y fijar el conjunto del motor a la base.
Reensamblaje de la unidad
Resumen: Vuelve a instalar la plancha inferior. Coloca la unidad en posición vertical para volver a instalar el acoplamiento y la plataforma giratoria.
Paso 1: Vuelve a instalar la placa inferior
Coloca la placa inferior sobre la unidad con los pies apuntando hacia arriba. Inserta los ocho tornillos a lo largo de los bordes de la placa inferior. Gira la llave Allen de 2,5 mm en el sentido de las agujas del reloj para apretar los ocho tornillos hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 2: Coloca la unidad en posición vertical
Vuelve a colocar la unidad en posición vertical.
Paso 3: Abre la cubierta
Paso 4: Vuelve a instalar la plataforma giratoria
Inserta el acoplamiento, gíralo hacia la derecha y empújalo hacia abajo. Coloca con cuidado la plataforma giratoria sobre el acoplamiento. Cierra la cubierta.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el motor de recambio, enciende la unidad y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la Form Cure
Conecta la Form Cure a la alimentación. Debería mostrar la pantalla de inicio.
Paso 2: Prueba el motor de la plataforma giratoria
Gira el botón temporizador hasta la opción Start (Iniciar) y pulsa el botón para seleccionarla. Esto activará el ciclo de curado y confirmará que el motor responde. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
