Sustitución de los módulos led de la Form Cure (2.ª generación)
La Form Cure (2.ª generación) tiene tres módulos led que exponen las piezas impresas a la luz durante el poscurado. Si alguno de los módulos led funciona mal o se rompe, es posible que las piezas impresas no se curen correctamente y no alcancen sus propiedades mecánicas óptimas.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar los módulos led de la Form Cure (2.ª generación).
Módulos led
Materiales:
  • Módulos led de recambio
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Destornillador de cabeza plana
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20-30 minutos (puede ser necesario un tiempo adicional para permitir que la cámara de poscurado se enfríe si la máquina se ha utilizado recientemente o si se van a sustituir varios módulos)
Peligro:
Resumen: Prepara la Form Cure (2.ª generación) y el espacio de trabajo para reemplazar los módulos led.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Limpia la cámara de curado
Advertencia:
Abre la puerta de la Form Cure. Limpia con papel absorbente la resina que pueda haberse acumulado o curado en la cámara de poscurado. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños. Deja que se evapore todo el alcohol isopropílico antes de iniciar un ciclo de poscurado.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria
Levanta la plataforma giratoria directamente hacia arriba para sacarla de los rodillos y déjala a un lado.
Paso 4: Retira el soporte de la plataforma giratoria
Utiliza un destornillador de cabeza plana para retirar el soporte de la plataforma giratoria. Coloca a un lado el soporte de la plataforma giratoria para volver a instalarlo más tarde.
Retira el soporte de la plataforma giratoria.
Paso 5: Desconecta la máquina
Apaga la máquina con el interruptor de la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Sustitución del módulo led
RESUMEN: Desatornilla, desenchufa y desinstala el módulo led averiado.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del módulo led
Retira los dos tornillos de retención del módulo led.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los dos tornillos de retención que fijan el módulo led averiado a la máquina. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Desconecta el cable del módulo led
alttext
Levanta con cuidado el módulo led de la máquina. No tires, ya que el módulo led sigue conectado a la unidad. Agarra el conector del módulo que vas a sustituir y desconéctalo. No tires de los cables en sí. Asegúrate de que el cable no caiga dentro de la cavidad.
Paso 3: Retira el módulo led
Retira el módulo led de la máquina. Coloca el módulo led a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Paso 4: Retira los otros módulos led (OPCIONAL)
Repite los pasos 1-3 para cualquier otro módulo led que vayas a sustituir.
Instalación del nuevo módulo led
Resumen: Monta y asegura el nuevo módulo led.
Paso 1: Alinea el módulo led de recambio
Alinea el led con la cavidad de la cámara de poscurado y el cable del led en el módulo con el conector de cable correspondiente en la cámara de poscurado.
Paso 2: Conecta el cable del módulo led
Conecta el cable del módulo led al módulo led de recambio. El conector solo se enchufa en el módulo en la orientación correcta. Ten cuidado de no doblar las patillas del conector.
Paso 3: Monta el nuevo módulo led
Coloca el módulo led de recambio en su superficie de montaje. Asegúrate de que el mazo de cables está dentro de la cavidad y el módulo led está a ras del panel interior.
Paso 4: Asegura el nuevo módulo led
Asegura el nuevo módulo led en su sitio
Enrosca un tornillo de retención del módulo led en cada uno de los dos agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén bien ajustados.
Paso 5: Retira los otros módulos led (OPCIONAL)
Repite los pasos 1-4 para cualquier otro módulo led que vayas a sustituir.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar los módulos led de recambio, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inserta la base de la plataforma giratoria y la plataforma giratoria
Inserta el soporte de la plataforma giratoria
Coloca la plataforma giratoria
Alinea la base de la plataforma giratoria con el perfil correspondiente en la cámara de poscurado. Presiónala para encajarla en su sitio. Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte.
Paso 2: Enciende la máquina
Cierra la puerta de la Form Cure. Conecta el cable de alimentación a la Form Cure y a la toma de corriente. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON (ENCENDIDO) para encender la máquina. La Form Cure se iniciará.
Paso 3: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
