Sustitución de la puerta de la Form Cure (2.ª generación)
La Form Cure (2.ª generación) tiene una puerta que ayuda a aislar la máquina y a contener la luz de los módulos led. Si la puerta está dañada, la Form Cure puede no alcanzar o mantener su temperatura objetivo. Si la puerta no puede cerrarse completamente, la máquina no permite iniciar un ciclo de poscurado.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar la puerta de la Form Cure (2.ª generación).
Materiales necesarios:
  • Puerta
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4 o la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10 minutos
Resumen: Prepara la Form Cure (2.ª generación) y el espacio de trabajo para reemplazar la puerta.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Limpia la cámara de curado
Advertencia:
Abre la puerta de la Form Cure. Limpia con papel absorbente la resina que pueda haberse acumulado o curado en la cámara de poscurado. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños. Deja que se evapore todo el alcohol isopropílico antes de iniciar un ciclo de poscurado.
Paso 3: Desconecta la máquina
Apaga la máquina con el interruptor de la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
Desmontaje de la puerta
Resumen: Desatornilla y desinstala la puerta de la Form Cure.
Paso 1: Abre la puerta de la Cure
Abre la puerta de la Cure para acceder a los tornillos de las bisagras de la puerta.
Paso 2: Retira los tornillos de las bisagras de la puerta
Form Cure (2.ª generación) con la puerta abierta y las bisagras de la puerta señaladas.
Form Cure (2.ª generación) con la puerta abierta y los tornillos de las bisagras de la puerta señalados.
La puerta de la Form Cure está montada en el chasis de la máquina con dos bisagras en el lado izquierdo de la unidad. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los cuatro tornillos que fijan la puerta a sus bisagras. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Desinstala la puerta
Tira de la puerta directamente para separarla de la Form Cure. Coloca la puerta a un lado para desecharla.
Instalación de la puerta de recambio
Resumen: Monta y asegura la puerta de recambio.
Paso 1: Alinear la puerta de recambio
Desliza la puerta de recambio hasta su sitio. Asegúrate de que la cara frontal de la puerta esté a ras de la parte frontal de la unidad y de que el borde izquierdo de la puerta esté a ras del chasis.
Paso 2: Asegura la puerta de recambio
Enrosca un tornillo en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la bisagra. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la puerta de recambio, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la Form Cure y a la toma de corriente. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON (ENCENDIDO) para encender la máquina.
Paso 2: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado para probar la puerta de recambio. Supervisa la Form Cure para asegurarte de que el ciclo de poscurado se desarrolla con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
