Sustitución de los calentadores de la Form Cure (2.ª generación)
La Form Cure contiene dos calentadores que calientan las piezas impresas durante el poscurado. Si los calentadores están rotos o funcionan mal, las piezas impresas pueden no realizar un poscurado adecuado y no alcanzar sus propiedades mecánicas óptimas. Reemplaza los calentadores para restablecer el funcionamiento correcto.
Utiliza esta guía para sustituir los calentadores de la Form Cure (2.ª generación).
Calentador de la Form Cure (2.ª generación)
Materiales necesarios:
  • 2 calentadores
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4/Form 4L)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4/Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Destornillador Phillips o de cabeza plana
  • Correa de conexión a tierra antiestática
Tiempo estimado: 30 minutos
Aviso:
Los dispositivos de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una pulsera antiestática o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Resumen: Prepara la Form Cure (2.ª generación) y el espacio de trabajo para reemplazar el calentador.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Limpia la cámara de la Form Cure
Advertencia:
Abre la puerta de la Form Cure. Limpia con papel absorbente la resina que pueda haberse acumulado o curado en la cámara de poscurado. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños. Deja que se evapore todo el alcohol isopropílico antes de iniciar un ciclo de poscurado.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria
Levanta la plataforma giratoria directamente hacia arriba para sacarla de los rodillos y déjala a un lado.
Paso 4: Desconecta la máquina
Apaga la máquina con el interruptor de la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Extracción de los calentadores
Resumen: Retira el panel de la cubierta del calentador para retirar los calentadores.
Paso 1: Retira los tornillos del panel de la cubierta del calentador
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan el panel de la cubierta del calentador a la máquina. Coloca a un lado el panel y los tornillos.
Paso 2: Desconecta los cables del calentador
Cada calentador se conecta a la máquina con un cable azul y un cable rojo. Tira suavemente de la carcasa de plástico de cada uno de los cuatro cables para desconectar los calentadores. No tires de los cables en sí.
Paso 3: Retira los tornillos de retención del calentador
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos de retención de cada calentador que lo fijan a la máquina. Coloca los cuatro tornillos a un lado.
Paso 4: Retira los calentadores
Retira los dos calentadores de la máquina. Déjala aparte para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de los calentadores de recambio
Resumen: Monta y asegura los calentadores de recambio.
Paso 1: Monta y asegura el calentador de recambio
Monta y asegura el calentador de recambio.
Coloca el calentador de recambio en su superficie de montaje, alineando los agujeros para tornillos del soporte de montaje con los agujeros para tornillos de la máquina. Asegúrate de que los cables están en la posición correcta.
Enrosca un tornillo de retención del calentador en cada uno de los dos agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar hasta que estén ajustados.
Paso 2: Asegura el segundo calentador de recambio a la máquina
Repite el paso 1 para asegurar el segundo calentador de recambio a la máquina.
Paso 3: Conecta los cables del calentador
Cada calentador tiene dos cables que se conectan a la máquina. Conecta el cable interior al cable rojo. Conecta el cable exterior al cable azul. El cable emite un clic audible cuando está bien conectado.
Paso 4: Alinear el panel de la cubierta del calentador
Alinea el panel de la cubierta del calentador
Alinea el panel de la cubierta del calentador en la orientación correcta, con la muesca en la parte inferior y los soportes de montaje negros orientados hacia la cámara de curado. Inclina el panel de la cubierta del calentador en ángulo para insertarlo en su sitio sin interferir con el ventilador.
Paso 5: Asegura el panel de la cubierta del calentador
Enrosca un tornillo de los paneles de cobertura de los calentadores en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar hasta que estén ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar los calentadores de recambio, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inserta la plataforma giratoria
Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte.
Paso 2: Enciende la máquina
Cierra la puerta de la Form Cure. Conecta el cable de alimentación a la Form Cure y a la toma de corriente. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON para encender la máquina. La Form Cure se iniciará.
Paso 3: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado para probar los calentadores de recambio. Supervisa la Form Cure para asegurarte de que se calienta correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
