Sustitución del motor de la plataforma giratoria de la Form Cure (2.ª generación)
El conjunto del motor de la plataforma giratoria de la Form Cure incluye el motor y el cable de conexión y alimenta la plataforma giratoria. Si el motor de la plataforma giratoria funciona mal, la plataforma puede girar indefinidamente, dejar de girar o vibrar. Reemplaza el motor de la plataforma giratoria para restablecer su correcto funcionamiento.
Utiliza esta guía para sustituir el motor de la plataforma giratoria de la Form Cure (2.ª generación).
Motor de la plataforma giratoria de la Form Cure (2.ª generación)
Materiales necesarios:
  • Motor de la plataforma giratoria
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4/Form 4L)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organiz organizador de herramientas de la Form 4/Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Destornillador Phillips o de cabeza plana
  • Correa de conexión a tierra antiestática
Tiempo estimado: 40 minutos
Aviso:
Los dispositivos de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una pulsera antiestática o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Resumen: Prepara la Form Cure (2.ª generación) y el espacio de trabajo para reemplazar el motor de la plataforma giratoria.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Limpia la cámara de la Form Cure
Advertencia:
Abre la puerta de la Form Cure. Limpia con papel absorbente la resina que pueda haberse acumulado o curado en la cámara de poscurado. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños. Deja que se evapore todo el alcohol isopropílico antes de iniciar un ciclo de poscurado.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria
Levanta la plataforma giratoria directamente hacia arriba para sacarla de los rodillos y déjala a un lado.
Paso 4: Desconecta la máquina
Apaga la máquina con el interruptor de la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Extracción del motor de la plataforma giratoria
Resumen: Retira el panel de acceso inferior, desconecta los cables y afloja la carcasa inferior para retirar el motor de la plataforma giratoria.
Paso 1: Coloca la máquina
Coloca la máquina
Localiza el panel de acceso inferior
Asegúrate de que la plataforma giratoria se ha retirado de la máquina para evitar daños. Gira con cuidado la máquina para que descanse sobre la superficie posterior con la parte inferior hacia ti. Deja al menos 15 cm de espacio libre en la mesa delante de la máquina cuando esté tumbada.
Paso 2: Retira los tornillos del panel de acceso inferior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los seis tornillos que fijan el panel de acceso inferior a la máquina. Coloca a un lado el panel y los tornillos.
Paso 3: Retira el sello de la tapa
Retira el precinto de la tapa
El motor de la plataforma giratoria se encuentra debajo de un tapón. Utiliza un destornillador de cabeza plana para retirar el sello de la tapa. Coloca a un lado la junta de la tapa para volver a instalarla más tarde.
Paso 4: Localiza el cable del motor
Primer plano de la función TURN (GIRAR) en la placa de control
Localiza la placa de control en la parte inferior derecha de la máquina. El cable del motor se conecta a la placa de control en el puerto etiquetado como TURN, cerca de la parte superior izquierda de la placa.
Paso 5: Desconecta el cable del motor
Sigue el cable del motor rojo y azul hasta el alojamiento de plástico que lo conecta con el cable negro del motor. Sujeta el conector por su carcasa de plástico y aprieta suavemente la lengüeta de plástico para desenchufar los cables del motor. No desenchufes los cables del motor rojo y azul de la placa de control. No tires de los cables en sí.
Paso 6: Retira los tornillos de la placa de control
Utiliza una llave Allen de 2 mm para desenroscar y retirar los cuatro tornillos que fijan la placa de control a la máquina. Deja aparte los tornillos. Deja que la placa de control cuelgue libremente delante de la máquina. No tires de los cables. No retires ningún cable.
Paso 7: Retira los tornillos del motor de la plataforma giratoria
alttext
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los dos tornillos que fijan el motor de la plataforma giratoria a la máquina. Ten cuidado de no dejar caer los tornillos dentro de la máquina. Deja aparte los tornillos. Deja que el motor de la plataforma giratoria descanse a lo largo de la máquina. No separes el motor de la plataforma giratoria de la máquina hasta que el cable del motor esté desconectado.
Paso 7: Retira los tornillos de la carcasa inferior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los cuatro tornillos que fijan la carcasa inferior a la máquina. Deja aparte los tornillos.
Paso 8: Inclina la carcasa inferior
Inclina con cuidado la carcasa inferior para separarla de la máquina y acceder a la cavidad interna. No fuerces la apertura del panel, ya que sigue unido a la máquina.
Paso 9: Retira el cable del motor
Reach into the machine and free the black motor cable from the machine.
Saca el cable del motor a través de la abertura de la carcasa inferior.
Introduce la mano en la máquina y libera el cable negro del motor de la máquina. Saca el cable del motor a través de la abertura de la carcasa inferior. Retira el motor de la plataforma giratoria y el cable del motor de la máquina. Déjala aparte para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación del motor de la plataforma giratoria de recambio
Resumen: Conecta e instala el recambio del motor de la plataforma giratoria.
Paso 1: Monta y asegura el motor de la plataforma giratoria
Asegura el motor de la plataforma giratoria
Monta el motor de la plataforma giratoria de recambio a través de la abertura de la carcasa inferior, alineando sus agujeros para tornillos con los del panel. Asegúrate de que el motor está orientado con la etiqueta hacia abajo. Enrosca un tornillo de retención del motor en cada uno de los agujeros para tornillos. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 2: Pasa el cable del motor por la máquina
Gently pull the bottom shell away from the machine to access the insulation below.
Presiona el cable del motor a través del canal ranurado junto al mazo de cables del módulo led multicolor.
Pasa el cable del motor por la abertura de la carcasa inferior. Tira con cuidado de la carcasa inferior para separarla de la máquina y acceder al aislamiento que hay debajo. Presiona el cable del motor a través del canal ranurado junto al mazo de cables del módulo led multicolor.
Pasa el cable del motor por la ranura de la parte inferior del panel interno.
Tira suavemente del cable del motor por el alojamiento de plástico a través de la ranura.
Pasa el cable del motor por la ranura de la parte inferior del panel interno. Tira con suavidad del cable del motor por la carcasa de plástico a través de la ranura.
Paso 3: Conecta el cable del motor a la placa de control
Presiona el habitáculo de plástico para conectar el cable del motor a los cables rojo y azul conectados a la placa de control en el puerto etiquetado como TURN.
Paso 4: Asegura la carcasa inferior
Enrosca un tornillo de la carcasa inferior en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Un agujero para tornillos está situado debajo de la placa de control. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 5: Monta y asegura la placa de control
 Thread one control board screw into each of the three screw holes highlighted in red.
Pasa el terminal de anillo amarillo del cable por el tornillo que queda en la esquina inferior derecha.
Enrosca un tornillo de la placa de control en cada uno de los tres agujeros para tornillos resaltados en rojo. Pasa el terminal de anillo amarillo del cable por el tornillo que queda en la esquina inferior derecha. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretarlos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 5: Vuelve a instalar la junta de la tapa
Vuelve a colocar la junta de la tapa
Presiona la junta de la tapa para colocarla en la abertura de la carcasa inferior. Los bordes de la junta de la tapa deben quedar a ras de la carcasa inferior.
Paso 6: Vuelve a instalar el panel de acceso inferior
Levanta el panel de acceso inferior y móntalo en la máquina. Asegúrate de que los seis agujeros para los tornillos de retención del panel de acceso inferior están alineados.
Paso 7: Asegura el panel de acceso inferior
Enrosca un tornillo en cada uno de los seis agujeros para tornillos del panel de acceso inferior. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 8: Recoloca la máquina
Levanta la máquina para que quede en posición vertical.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo motor de la plataforma giratoria, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inserta la plataforma giratoria
Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte.
Paso 2: Enciende la máquina
Cierra la puerta de la Form Cure. Conecta el cable de alimentación a la Form Cure y a la toma de corriente. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON (Encendido) para encender la máquina. La Form Cure se iniciará.
Paso 3: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
