Sustitución de los módulos led de la Form Cure L V1
La Form Cure L V1 tiene tres módulos led que exponen las piezas impresas a la luz durante el poscurado. Si alguno de los módulos led funciona mal o se rompe, es posible que las piezas impresas no se curen correctamente y no alcancen sus propiedades mecánicas óptimas.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar los módulos led de la Form Cure L V1.
Materiales necesarios:
  • Incluye una pegatina de recambio para el módulo led
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar los módulos led.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Limpia la cámara de curado
Advertencia:
Abre la puerta de la Form Cure L. Limpia con papel absorbente la resina que pueda haberse acumulado o curado en la cámara de poscurado. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Riesgo de incendio. El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños. Deja que se evapore todo el alcohol isopropílico antes de iniciar un ciclo de poscurado.
Paso 3: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desconectar la máquina de la alimentación antes de continuar. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos dos horas para que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Paso 4: Retira la plataforma giratoria
Saca la plataforma giratoria de la máquina y déjala a un lado. La plataforma giratoria de la Form Cure L está hecha de vidrio. Se debe manipular con cuidado.
Retirada del módulo led
Información general: Desatornilla, desenchufa y desinstala el módulo led que se va a sustituir.
Aviso:
La Form Cure L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Localiza los módulos led
Abre la puerta de la Form Cure L y localiza el módulo led que vas a reemplazar. La Form Cure L cuenta con tres módulos led ovalados: uno en la parte superior de la cámara de poscurado, otro en la pared izquierda de la cámara y otro en la parte inferior de la cámara, debajo de la plataforma giratoria.
Paso 2: Retira la cubierta de la plataforma giratoria (solo para el módulo led inferior)
Paso 2: Retira la cubierta de la plataforma giratoria (solo en el módulo led inferior)
La cubierta de la plataforma giratoria es una tapa rectangular que rodea el soporte de la plataforma. Si vas a reemplazar el módulo led inferior, retira la cubierta de la plataforma giratoria antes de proseguir. Usa la llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta de la plataforma giratoria a la Form Cure L. Saca la cubierta de la plataforma giratoria de la máquina y apártala a un lado.
Paso 3: Retira la pegatina del módulo led (solo en el módulo led inferior)
El borde del módulo led inferior está cubierto por una pegatina. Este adhesivo evita que cualquier resina sin curar u otros líquidos goteen más allá de los lados del módulo led. Si vas a reemplazar el módulo led inferior, retira la pegatina antes de proseguir.
Paso 4: Desenrosca los tornillos del módulo led
Cada módulo led se fija con dos tornillos, uno en cada extremo. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos. Si vas a reemplazar el módulo led superior o el izquierdo, sujeta el módulo para evitar que se desplace o se caiga. Deja aparte los tornillos.
Paso 5: Desconecta el cable del módulo led
Inclina el módulo led para separarlo del cuerpo de la Form Cure L. Observa que una parte del módulo led se extiende detrás de la pared de la cámara de poscurado. No tires del módulo led directamente para separarlo de la pared de la cámara.
Desconecta el cable del módulo led. Al desconectar el cable, agarra el conector, presiona la lengüeta y sepáralo del módulo led. No tires de los mismos cables.
Paso 6: Retira el módulo led
Retira el módulo led de la Form Cure L y déjalo a un lado.
Paso 7: Retira los otros módulos led (opcional)
Repite los pasos 1-6 para cualquier otro módulo led que vayas a sustituir.
Instalación del nuevo módulo led
Información general: Monta y asegura el nuevo módulo led.
Paso 1: Vuelve a conectar el cable del módulo led
Conecta de nuevo el cable del módulo led. El conector sólo se conectará al módulo correctamente si está en la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas del conector.
Paso 2: Monta y asegura el nuevo módulo led
Vuelve a colocar el módulo led en su sitio. Asegúrate de que el cable del módulo led no quede aprisionado entre el módulo y la pared de la cámara de poscurado. Enrosca los dos tornillos en sus respectivos agujeros. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 3: Aplica la pegatina del nuevo módulo led (solo para el módulo led inferior)
Si has reemplazado el módulo led inferior, coloca la pegatina de recambio alrededor del borde del módulo.
Paso 4: Vuelve a instalar la cubierta de la plataforma giratoria (solo para el módulo led inferior)
Si has reemplazado el módulo led inferior, vuelve a colocar la cubierta de la plataforma giratoria. Enrosca los cuatro tornillos en sus agujeros y apriétalos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 5: Instala los otros módulos led de recambio (opcional)
Repite los pasos 1-4 para cualquier otro módulo led que vayas a sustituir.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar los módulos led de recambio, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inserta la plataforma giratoria
Vuelve a colocar la plataforma giratoria en su soporte.
Paso 2: Enciende la máquina
Cierra la puerta de la Form Cure L. Conecta el cable de alimentación a la Form Cure L y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para encender la máquina.
Paso 3: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado para probar los módulos led de recambio. Supervisa la Form Cure L para asegurarte de que se ilumina correctamente. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
