Sustitución del SOM de la Form Cure L V1
El sistema en un módulo (SOM) de la Form Cure L V1 se conecta a la placa base y ejecuta el firmware en la máquina. Un SOM defectuoso puede hacer que la máquina se bloquee durante la inicialización o que no se encienda.
Utiliza esta guía para reemplazar el SOM de la Form Cure L V1.
Manual del usuario de la Form Wash L
Materiales necesarios:
  • Sistema en un módulo (SOM)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 1,3 mm
  • Llave Allen de 1,5 mm
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Información general: Prepara la Form Form Cure L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el SOM.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realizar el mantenimiento de la máquina mientras esté conectada a la corriente. Espera cinco minutos después desconectar la impresora máquina de la alimentación antes de continuar.
Peligro:
Realización del mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca el carcasa de la máquina mientras it es conectada. No vuelvas a conectar el máquina a la alimentación mientras carcasa son desinstalado.
Retirada de la carcasa superior
Información general: Desenrosca y retira la carcasa superior de la Form Cure L para acceder al SOM.
Aviso:
La Form Cure L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de retención de la carcasa superior
La carcasa superior está fijada al chasis de la máquina con seis tornillos hexagonales. Cuando se mira la parte frontal de la Form Cure L, dos tornillos se encuentran en el lado derecho y cuatro en el izquierdo. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los tornillos.
Paso 2: Retira la carcasa superior
Desliza la carcasa superior hacia la parte posterior de la máquina para desengancharla del chasis. Levanta la carcasa superior para separarla de la máquina y colócala a un lado.
Desconexión de la antena wifi
Información general: Desconecta la antena wifi del SOM.
Paso 1: Desconecta la antena wifi del SOM
Paso 1: Desconecta la antena wifi del som
La antena wifi es conectado al SOM en la parte superior derecha esquina de la placa. El conector son accesible a través de un recorte en el disipador de calor. Agarre el antena conector mediante su carcasa y desconéctalo del SOM. No tires del antena en sí.
Retirada del SOM
Información general: Desconecta y retira el SOM.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de retención del SOM
El SOM está conectado a la placa base y asegurado con dos tornillos en la parte superior lado de el módulo. Utiliza una llave Allen mm, afloja y retira los dos tornillos de retención del SOM. Establecer los tornillos a un lado.
Paso 2: Desbloquea el SOM
Paso 2: Desbloquear el som
El SOM está asegurado además mediante dos cierres: uno en el lado izquierdo de la placa y otro en el derecho.
Utiliza las uñas o un pequeño destornillador de cabeza plana para abrir los dos cierres que aseguran el SOM en su zócalo. El SOM puede inclinarse hacia delante una vez que hayas abierto ambos pasadores.
Paso 3: Retira el SOM
Paso 3: Retira la som
Levanta el SOM desde el borde opuesto a su conector y sácalo con cuidado de la ranura. Coloca el SOM sobre una superficie libre de electricidad estática.
Instalación del SOM de recambio
Información general: Instala y asegura el SOM de recambio
Paso 1: Monta y asegura el SOM
Inserta el SOM en su zócalo de la placa base. Cierra los dos pasadores. Inserta un SOM de retención en los dos agujeros para tornillos del parte superior borde del SOM. Utiliza una llave Allen de 1,3 de 2,5 mm, aprieta los dos tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos. No aprietes demasiado.
Paso 2: Vuelve a instalar y fijar el som
Paso 2: Vuelve a conectar la antena wifi
La antena wifi está conectada al SOM en la esquina superior derecha de la placa. El El conector es accesible a través de un recorte en el disipador de calor. Alinea la carcasa del conector el extremo del cable de la antena sobre el zócalo del SOM. Utiliza un dedo o la punta de un pequeño de cabeza plana, empuja suavemente para asentar el cable de la antena.
Reinstalación del parte superior carcasa
Información general: Vuelve a instalar y asegurar el parte superior carcasa
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa superior
Baja la carcasa superior hasta que esté encima de la Form Cure L. Asegúrate de no pellizcar ningún cable entre la carcasa y el chasis de la máquina. Desliza la carcasa superior hacia la parte frontal de la máquina para engancharla en su sitio. Comprueba que los agujeros para los tornillos de la carcasa superior están alineados con los correspondientes agujeros para los tornillos del chasis de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa superior
Atornilla un tornillo hexagonal de 2,5 mm en cada uno de los seis agujeros de la carcasa superior. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Finalización del procedimiento
Información general: Después de reemplazar el SOM, enciende la máquina y realizar las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la Form Cure L y la fuente de alimentación. El máquina se inicializa. Prueba el máquina para asegurarte de que funciona con normalidad.
