Sustitución de los módulos de calefacción de la Form Cure L V1
La Form Cure L V1 tiene dos módulos de calefacción que calientan las piezas impresas durante el poscurado. Si alguno de los módulos de calefacción funciona mal o se rompe, es posible que las piezas impresas no se poscuren correctamente y no alcancen sus propiedades mecánicas óptimas.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar los módulos de calefacción de la Form Cure L V1.
Materiales necesarios:
  • Módulo de calefacción de recambio
    • 120 V: RP-FHL-CU-120HR-01
    • 230 V: RP-FHL-CU-230HR-01
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Llave de vaso de 5,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos (puede ser necesario un tiempo adicional para permitir que el calentador se enfríe si la máquina se ha utilizado recientemente)
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar los módulos de calefacción.
Paso 1: Desconecta los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si es que están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, los módulos de calefacción estarán calientes. Espera al menos dos horas para que los calentadores se enfríen.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Retirada de la carcasa superior
Información general: Desenrosca y retira la carcasa superior de la Form Cure L para acceder a los módulos de calefacción.
Aviso:
La Form Cure L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de retención de la carcasa superior
La carcasa superior está fijada al chasis de la máquina con seis tornillos hexagonales. Cuando se mira la parte frontal de la Form Cure L, dos tornillos se encuentran en el lado derecho y cuatro en el izquierdo. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los tornillos.
Paso 2: Retira la carcasa superior
Desliza la carcasa superior hacia la parte posterior de la máquina para desengancharla del chasis. Levanta la carcasa superior para separarla de la máquina y colócala a un lado.
Retirada del módulo de calefacción
Información general: Desatornilla, desenchufa y desinstala el módulo de calefacción que se va a sustituir.
Paso 1: Localiza los módulos de calefacción
Localiza los módulos de calefacción, que están situados en el lado derecho de la máquina cuando se mira la puerta de la Form Cure L. Los módulos de calefacción son dos cajas rectangulares fijadas en el lado derecho de la cámara de curado. Fíjate bien en qué calentador se está reemplazando: el calentador frontal está montado más cerca de la puerta de la Form Cure L, mientras que el calentador posterior está montado más cerca de la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Desconecta el módulo de calefacción de la placa base
Sigue los cables desde la parte inferior del módulo de calefacción hasta la placa base, situada en el lado derecho de la máquina. Los módulos de calefacción están conectados a la placa base en la parte inferior de la placa. Como se ha indicado, el módulo de calefacción frontal está conectado más cerca de la puerta de la Form Cure L.
Agarra el conector del calentador que vas a sustituir y desconéctalo de la placa base. No tires de los mismos cables.
Pasa los cables por el ojal en la pared de debajo de la placa base.
Paso 3: Desconecta los cables del termistor y del ventilador
Desenchufa el cable de dos clavijas del termistor (azul) y el cable de tres clavijas del ventilador del módulo de calefacción (rojo, blanco y negro). Al desconectar los cables, agarra los conectores y sepáralos el uno del otro. No tires de los mismos cables.
Paso 4: Retira la tuerca de retención del módulo de calefacción
Cada uno de los módulos de calefacción está asegurado por una sola tuerca en la parte superior del módulo. Utiliza la llave de vaso de 5,5 mm para aflojar y retirar la tuerca para el módulo de calefacción que vas a reemplazar.
Paso 5: Retira el módulo de calefacción
Saca el módulo de calefacción de la Form Cure L y déjalo a un lado.
Paso 6: Retira el otro módulo de calefacción (opcional)
Si vas a reemplazar los dos módulos de calefacción, repite los pasos 1-5 para el otro módulo de calefacción.
Instalación del nuevo módulo de calefacción
Información general: Monta y asegura el nuevo módulo de calefacción.
Paso 1: Monta y asegura el nuevo módulo de calefacción
Coloca el módulo de calefacción de recambio en su superficie de montaje, alineando la pestaña de la parte inferior del módulo con la ranura del soporte de montaje. Baja el módulo de calefacción a su sitio.
Vuelve a instalar la tuerca de retención y apriétala con la llave de vaso de 5,5 mm hasta que no pueda moverse con los dedos. Cuando se instala correctamente, la cubierta del conjunto del calentador posterior queda a ras de la pared de la cámara de curado.
Paso 2: Vuelve a conectar los cables del termistor y del ventilador
Vuelve a conectar el cable del termistor y el cable del ventilador. Los conectores sólo se conectarán correctamente entre sí con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas de los conectores.
Paso 3: Vuelve a conectar el cable de la placa base
Vuelve a pasar el cable del módulo de calefacción restante por el ojal situado debajo de la placa base y conéctalo al puerto correspondiente del módulo de calefacción. Los conectores solo se conectarán a la placa base si están orientados correctamente. Ten cuidado de no doblar las patillas del conector.
Paso 4: Instala el otro módulo de calefacción de recambio (opcional)
Si vas a reemplazar los dos módulos de calefacción, repite los pasos 1-3 para el otro módulo de calefacción.
Reinstalación de la carcasa superior
Información general: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y asegurar la carcasa superior.
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa superior
Baja la carcasa superior hasta que esté encima de la Form Cure L. Asegúrate de no pellizcar ningún cable entre la carcasa y el chasis de la máquina. Desliza la carcasa superior hacia la parte frontal de la máquina para engancharla en su sitio. Comprueba que los agujeros para los tornillos de la carcasa superior están alineados con los correspondientes agujeros para los tornillos del chasis de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa superior
Atornilla un tornillo hexagonal de 2,5 mm en cada uno de los seis agujeros de la carcasa superior. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reinstalar la carcasa superior, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la Form Cure L y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para encender la máquina.
Paso 2: Prueba la reparación
Inicia un ciclo de poscurado para probar los módulos de calefacción de recambio. Supervisa la Form Cure L para asegurarte de que se calienta correctamente. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
