Sustitución de la fuente de alimentación de la Form Cure L V1
La fuente de alimentación de las unidades Form Cure L V1 está situada debajo de la placa base, en el lado derecho de la máquina. Una fuente de alimentación rota o averiada impide que la máquina funcione.
Utiliza esta guía para reemplazar la fuente de alimentación de una Form Cure L V1.
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Destornillador Phillips #2
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 15–20 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L V1 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la fuente de alimentación.
Paso 1: Desconecta los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si es que están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Retirada de la carcasa superior
Información general: Desenrosca y retira la carcasa superior de la Form Cure L para acceder a la fuente de alimentación.
Aviso:
La Form Cure L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de retención de la carcasa superior
La carcasa superior está fijada al chasis de la máquina con seis tornillos hexagonales. Cuando se mira la parte frontal de la Form Cure L, dos tornillos se encuentran en el lado derecho y cuatro en el izquierdo. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los tornillos.
Paso 2: Retira la carcasa superior
Desliza la carcasa superior hacia la parte posterior de la máquina para desengancharla del chasis. Levanta la carcasa superior para separarla de la máquina y colócala a un lado.
Retirada de la fuente de alimentación
Información general: Desatornilla, desenchufa y desinstala la fuente de alimentación.
Paso 1: Localiza la fuente de alimentación
Localiza la fuente de alimentación, situada en el lado derecho de la máquina, debajo de la placa base.
Paso 2: Comienza a desconectar los cables de la fuente de alimentación
Un cable azul y marrón va desde la parte inferior de la placa base hasta el lado derecho de la fuente de alimentación. Para desconectar este cable de la fuente de alimentación, aprieta el cierre del conector y tira del conector directamente para separarlo de la fuente de alimentación. No tires de los mismos cables.
Paso 3: Retira los tornillos de la fuente de alimentación
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos M3 de 5 mm de cabeza hueca que fijan la fuente de alimentación a la máquina. Necesitarás un adaptador en ángulo o flexible para tu llave Allen para acceder a los dos tornillos inferiores. Ten en cuenta que el tornillo de montaje superior derecho también fija el cable de tierra a la fuente de alimentación. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Desconecta los cables restantes de la fuente de alimentación
Mueve la fuente de alimentación para poder acceder a los bornes de tornillo de su lado izquierdo. Utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para desenroscar los dos tornillos de los terminales que sujetan los cables amarillo y negro.
Paso 5: Retira la fuente de alimentación
Retira la fuente de alimentación de la Form Cure L V1 y déjala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la fuente de alimentación de recambio
Información general: Conecta monta y fija la nueva fuente de alimentación.
Paso 1: Comienza a conectar los cables de la fuente de alimentación
Saca la fuente de alimentación de recambio de su embalaje. Orienta la fuente de alimentación con los bornes de tornillo a la izquierda.
Conecta los cables amarillos al borne de tornillo superior: Utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para desenroscar el tornillo del borne superior, inserta el tornillo a través del terminal de anillo de los cables y vuelve a enroscar el tornillo en el bloque de terminales. Mantén la tuerca cuadrada entre la cabeza del tornillo del terminal y el terminal de anillo de los cables. Utiliza el destornillador Phillips #2 para apretar los tornillos hasta que estén bien ajustados.
Repite la operación para conectar los cables negros al tornillo inferior.
Paso 2: Monta y asegura la fuente de alimentación
Alinea los cuatro agujeros para tornillos de las esquinas de la fuente de alimentación con los separadores situados debajo de la placa base. Enrosca un tornillo de cabeza hueca M3 de 5 mm en tres de los cuatro agujeros para tornillos; deja vacío el agujero para tornillos de la parte superior derecha. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados. Necesitarás un adaptador en ángulo o flexible para tu llave Allen para acceder a los dos tornillos inferiores.
Introduce el tornillo de montaje restante a través del terminal de anillo del cable de tierra verde. Enrosca el tornillo en el agujero superior derecho para tornillos de la fuente de alimentación y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlo hasta que quede bien ajustado.
Paso 3: Vuelve a conectar el otro cable de la fuente de alimentación
Conecta el cable azul y marrón a la fuente de alimentación. El conector solo encaja en los pines de la fuente de alimentación en una orientación. El pasador emitirá un clic audible cuando esté asegurado.
Reinstalación de la carcasa superior
Información general: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y asegurar la carcasa superior.
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa superior
Baja la carcasa superior hasta que esté encima de la Form Cure L. Asegúrate de no pellizcar ningún cable entre la carcasa y el chasis de la máquina. Desliza la carcasa superior hacia la parte frontal de la máquina para engancharla en su sitio. Comprueba que los agujeros para los tornillos de la carcasa superior están alineados con los correspondientes agujeros para los tornillos del chasis de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa superior
Atornilla un tornillo hexagonal de 2,5 mm en cada uno de los seis agujeros de la carcasa superior. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reinstalar la carcasa superior, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la Form Cure L y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para encender la máquina. Comprueba que la máquina se inicia con normalidad.
Paso 2: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado para seguir probando la fuente de alimentación de recambio. Supervisa la Form Cure L para asegurarte de que se calienta correctamente y permanece encendida durante todo el ciclo. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu distribuidor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
